电源新闻
现如今的手机厂商都开始不务正业了,手机做出来了之后,纷纷为自己的手机开发“原厂配件”,什么移动电源啦、耳机啦、手环啦等等等等。但是还别说,这些专业的手机厂商出口的“原厂配件”中就有比较不错的产品,例如说小米移动电源、小米手环、一加的各种背壳、一加的各种背包等等。有时候我们不得不感叹,这个貌似并不是手机公司啊,做个周边、配件的卖的比手机火爆多了!今天来说说跟着这波大潮一起做配件的努比亚的原厂PB803T锂聚合物电池电芯移动电源。
白色的纸盒子包装,用一个透明塑料袋装着,看样子白色的纸盒子也肯定是设计的一部分。
中间紫红色的努比亚的LOGO,在白色的衬托下,还是很漂亮的。
最下面还有一行“nubia power bank”。
参数是用一张纸贴在背面的
产品名称:努比亚移动电源
产品型号:PB803T
电池类型:锂聚合物电池
容量:8000mAh
输入:5V 2A
输出:5V 2A
尺寸:154.5*74*11mm
重量:190g
硕大的“努比亚原厂配件”
封条贴在底部,透明封条,比较容易无损拆开。
抽屉式的设计,里面的内容可以推出来。
推出来之后一眼就能看到硕大的移动电源,上面还有纸质的易拉设计。
全部拿出来,套着磨砂塑料袋的移动电源、说明书、Type-c接口的短线。
说明书介绍了移动电源的参数和使用方法。
附赠的Type-C接口的短线,还用磨砂的塑料袋装着。
Type-c接口的短线手感不错。
下面来看看裹得严严实实的移动电源。
拿出来看看正面,中间是努比亚的LOGO,表面有横纹,无论是看着还是摸着都不错。
背面空空的,什么也没有,说实话,感觉非金属外壳的移动电源有非金属外壳的好处,不带套使用也不会磨损到手机的外壳。
侧面的边角有一系列的认证标志,灰色的标志配合着这个淡秸秆色的配色,感觉还是挺好看的。
边缘的上侧是移动电源的参数标注,有容量、输入、输出、型号等信息,另外这个边缘有类似砂砾的设计,很精致,很漂亮,总有种错觉就是摸上去会掉沙子。
最左边是努比亚标志的红色小圆圈,然后是四个LED电量指示灯,Type-c接口的输入和USB输出接口。
按一下按键可以看到电量,LED灯为蓝色。
移动电源的面积和一加3几乎一样大,也就是说和市面上的5.5英寸手机都差不多大。
厚度比一加3厚了一些,这样的外观设计,充电玩手机的握持手感非常好,看样这个8000mAh的聚合物电芯就是卡着面积做的,这是明显是一款设计为主导的产品。
移动电源的边角缝隙很小,但是我们要从边角入手。
轻轻的撬开侧边,这步是有损的,无法复原的。
拆开就能看到硕大的3M双面胶,应该是固定电芯用的,但是这个没有撕开是什么鬼。
背壳的卡扣数量很多,未拆解前移动电源的缝隙很小,一体性很好,手感也不错。
侧面看是两块锂聚合物电池电芯,一上一下堆叠放置,中间和底部都有双面胶,很难撕开。
上部的PCB是黑色的,背面只有一颗主控芯片,看起来空荡荡的。
这是MPS的一款全新的二合一主控MP2636,MPS的这颗MP2636是一颗高集成的充放电多合一管理IC,支持目前常见的4.2V、4.3V、4.35V圆柱和软包锂离子电池,通过内置的同步整流技术,可输出4.5-6V电压,电流高达3A。输入方面,最高支持16V瞬间电压冲击IC,充电电流同样为3A。
背面看起来就复杂了许多,上面四个蓝色的LED,右边一个Type-C输入和USB母座,最左边有一个14脚的芯片,但是丝印被打磨掉了,中间有一个硕大的电感,PCB整体做工还可以,按键反馈清晰,充电、放电都不热。
5V空载电压为5.2610V,还不错。
步进电流测试,最大输出2.3A 4.92V 11.3W,还可以。
给ipad air2充电,发现仅支持苹果1A充电模式,充电速度比较慢。
给一加3充电,还是1.5A。
给小米10400移动电源充电,依然是苹果1A充电模式。
给iphone 7plus充电,还是1A。
标称8000mAh的容量(按照标称3.7V来计算的话约为29.6Wh),标称5V 2A放电,电压很稳,均压4.94V,总共放出25.03Wh,转换率约为84.56%,比较不错的转换数据了,如果1A放电的话,转换率应该会更高一点。
5V 1A放电(类似于实际充iphone 6/6S等苹果设备),放出27.97Wh,转换率高达94.49%,均压5.12V。
充电曲线,额定充电电流为2A,最大充电电流已经超过2A,从0到100充满需要6h30min,很长的时间了,但是在3h左右,移动电源就进入了涓流充电模式。
1、颜值很高,颜色也很漂亮,外观有漂亮的横纹,无论是摸上去还是看上去都不错,侧面还有砂石小颗粒,整体来讲是一款颜值很高的移动电源,按键上还有努比亚标志的红色小圆圈;
2、移动电源用了锂聚合物电池作为电芯,整体很薄,面积和我5.5英寸的一加3手机几乎一样大,日常使用的时候携带的话很和谐,感觉努比亚的初衷就是设计一个和手机一样大的移动电源,这样在充电过程中手机的握持手感会比较好,不会比较奇怪;
3、移动电源支持Type-C输入,并不支持快充,充电和放电最大功率仅10W左右,无论是给别的设备充电,还是自己充电,速度都比较慢,并且,虽然这款移动电源可以正确识别苹果设备,但是仅支持苹果1A充电模式,在各种移动电源产品井喷的现在,即使有努比亚信仰LOGO加成,但是也很少有人会买一款不支持快充的移动电源吧,毕竟现在千元机都已经支持快充了,希望努比亚能够在面子非常漂亮、手感非常舒适的情况下,多多充实里子,让我们能够购买到一款没有明显短板的产品。
