安科瑞APM520 S三相多功能电表 精度0.2S级 储能800V用 带CE认证
一,概述
APM5系列网络电力仪表(0.2s级电能表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
二,产品型号规格及功能
三相
注:APM5系列网络电力仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离, 以免出线干扰。
三,型号功能
测量参数:全电量测量,四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能
脉冲输出:总有功、总无功电能脉冲输出(72 仅有功电能脉冲)
需量:三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及极值需量(包含时间戳)
极值统计:电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳)
电能质量:电流、线电压、相电压不平衡度,电压相间角度、电流相间角度,电压电流总(奇、偶)谐波含量,电压电流分次谐波(2-63 次)含量,间谐波(选配 S 时附带),闪变(选配 S 时附带),电压波峰系数,电话波形因子,电流 K 系数,矢量图电压、电流实时波形,基波电压、基波电流
故障录波:电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配 S 时附带)
事件记录:DIDO 记录,可记录最近 128 条 DIDO 记录
报警记录:可记录最近 128 条报警记录
通讯:Modbus - RTU 协议、DL/T 645-2007 规约,以太网通讯/MODBUS-TCP
开关量:72 外形:2 路开关量输入+2 路开关量输出;96 外形:4 路开关量输入+2 路开关量输出
四,外形及安装尺寸
0.2s级电能表及盘面开孔尺寸(单位:mm)
三相
三相
图 2 APM520 尺寸图
注:若统一水平面并排安装仪表,建议仪表开孔间距 30mm。
0.5s级电能表与0.2s级电能表
0.5级的意义是在额定测量范围内,该电能表的测量误差不大于正负0.5% ;
0.2级的意义是在额定测量范围内,该电能表的测量误差不大于正负0.2% ;
可见0.2级的电能表,误差要小于0.5级的,也就是说0.2级的计量精度要高;但电能表在小负荷时测量精度往往达不到要求,特别是在20%额定负荷以下时误差更大,而S就是能够在小负荷下也满足计量精度要求的这种电能表;在很多时候,S被解释成“宽量程",0.2S就是在全量程上满足测量误差不大于正负0.2% ;0.5S就是在全量程上满足测量误差不大于正负0.5% .
