XLT高速线缆自动化测试系统
高速线缆自动化测试系统
随着高速通信的快速发展,对于高速数据通信线缆性能要求日益增高,在其硏发、生产阶段,需要多次测试射频性能。传统人工手动测试存在测试环境搭建复杂、测试效率低、耗时长,特别是多次测试中因为人工测试带入的不确定因素导致测试結果不确定度变高,在批量产品生产时将面临较大困难。
       高速线缆自动化测试系统针对高速线缆硏发、生产过程中的测试需求,提供完整的解决方案。系统基于多端口矢量网络分析仪,采用高度定制化的测试夹具,将待测件转化为标准的射频接口,利用多端口射频开关矩阵和高性能稳幅稳相射频线缆形成测试通路,通过射频通路切换完成整个产品的所有通路测试。在测试过程中,采用快速SOLT/电子校准,利用AFR2 x Throughx De-embedding、 Port Extension^端口调整等方法消除因测试系统中间件带来的测试误差。
       系统提供自动化测试软件,支持全自动化测试以及手动测试,并提供各种数据处理工具,通过软件内置功能,系统支持多种线缆规格、多种测试标准,提供一键全自动化测试,能够完成对高速线缆高精度、全频段测试,完成时域、频域、眼图等全功能指标 测试,支持测试带宽频率高达67GHz, 快速帮助用户解决硏发、生产阶段各种线缆测试问题。
主要特点
——高速线缆自动化测试系统#
系统结构∶
该系统由高速线缆自动测试软件,高频矩阵开关以及矢量网络分析仪三大部分组成。
矢量网络分析仪可以支持Agilent/Keysight/思仪等各种型号矢量网络分析仪。
高频矩阵开关可以根据实际被测产品的端口数进行订制,包含:16/24/32/64/128端口等。
•高速线缆测试系统搭配开关矩阵,实现通道扩展,保证信号传输稳定
•一次性快速测试单对线的不同参数:如 impedance、Delay、Insertion Loss……
•一次性快速测试 CABLE 的多对线的不同参数 :测完每对线通过开关矩阵自动将通道信号切换至下一对,无需人工去换线
•通用所有线种测试,系统集成常用线种的协会测试规范,无需人工去设定(亦可根据测试需要人为修改TDR 及 S 参数等的测试参数要求)
•手动/自动模式灵活切换,满足不同的生产需求
•专门静电保护装置,有效保护仪表不受静电损坏
•采用 GPIB 接口,可与不同仪表搭配
•可同时支持VNA、PNA、TDR搭配,适用性广
•高动态范围的脉冲瞬态响应特性测试
•提供丰富的客制化选项,根据用户的实际需求对接用户MES系统,满足工业4.0智能智造需求
•WIN10/WIN7操作系统,强大的报表输出功能 :可提供丰富的报表模版
— END —
苏州新利通仪器仪表有限公司
专业化的服务团队,
提供产品销售、租赁、维修、升级、计量一站式服务
省钱 — 节省可达85%的价格
丰富库存 — 可供随选
质量 — 严格质量把控
放心 — 12个⽉保修和更⻓期限
快捷 — 随时发货
标准 — 满足CNAS、ANSI Z540和ISO 17025标准
