在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
Knowledge Base
对原理图进行电气规则检查时的验证错误进行故障排除,例如,“Missing pin found in component display mode”或“Extra pin found in component display mode”
起始版本:18至当前版本
解决方案:
为元件定义备用图形模式以及当存在以下情况时,一旦对原理图进行电气规则检查,则通常会发生违规问题:
在显示器上添加一个未在正常显示模式下指定的额外引脚,或
指定引脚的位号标识符和/或名称与正常显示模式下指定的引脚不同。
在不同的图形显示模式下,引脚不仅必须数量相同,而且位号标识符和名称也必须相同。请打开元件所在的原理图库来进行检查。然后,选择“模式”下拉按钮,切换到另一种模式。(该视图默认处于未启用状态。如需启用,请转到:View ► Toolbars ► Mode)。然后,检查引脚分配(以及引脚数量),确保每个引脚具有相同的名称和位号标识符。
