CR5269S-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:555.64 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 27w+阅读
  • 344粉丝
产品概述
CR5269S 是一款高性能的电流控制型PWM 开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5269S 集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5269S 可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在 PFM 模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5269S中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM
(跳频调制)模式。在 PSM 模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的 EMI特性。芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。CR5269S集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE 引脚悬空保护,GATE端箱位,前沿消隐等。
主要特点
⚫ 全电压范围待机低于75mW
⚫ 满足能效六级标准
⚫ PSM模式降低待机功耗
⚫ 内置软启动
⚫ 良好的EMI特性
⚫ 零噪声工作
⚫ 典型65kHz开关频率
⚫ 电流模式控制
⚫ 内置斜坡补偿
⚫ 内置前沿消隐
⚫ 启动电流和工作电流低
⚫ VDD端过压保护
⚫ 过载保护
⚫ 逐周期过流保护
⚫ 过温保护
⚫ 输出整流二极管短路保护
⚫ 四引脚散热
⚫ SOP-8L绿色封装
基本应用
⚫ 电源适配器
⚫ 开放式电源
⚫ 数码相机和摄像机电源
⚫ 电脑和服务器辅助电源
⚫ 机顶盒电源
⚫ 掌上电脑电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
