CR6851A-规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:782.25 KB | 2024-08-05
久宇盛电子
  • 376内容
  • 19w+阅读
  • 239粉丝
产品概述
CR6851A 是一款高集成度、低待机功耗的MPFM 混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。芯片集成多种保护功能,如 cycle-by-cycle 电流限制、OCP、OTP、VDD OVP、UVLO 等,芯片集成软启动功能可以减少系统启动时 MOSFET的应力,前沿消隐时间简化了系统应用。通过频率抖动和软驱动电路的设计,降低开关噪声,简化了 EMI 设计。CR6851A提供 SOT23-6L 的封装。
主要特点
⚫ 支持多模式的恒流技术
⚫ 较低的启动电流 (大约3μA)
⚫ 内置软启动减少MOSFET应力
⚫ CCM+PFM控制模式
⚫ 内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡
⚫ 内建频率抖动功能,降低EMI
⚫ 最高工作频率65kHz
⚫ 轻载降低工作频率
⚫ 输出短路保护
⚫ VDD过压保护
⚫ 内置前沿消隐电路
⚫ CS引脚开路保护
⚫ 过载保护
⚫ 内置过温保护
⚫ 输出二极管短路保护
⚫ SOT23-6L封装
基本应用
⚫ 适配器
⚫ LED电源
⚫ 充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
