HDJF-5A超声波局部放电检测仪图谱模式
时域信号波形与PRPD图谱
HDJF-5A可提供时域信号波形、PRPD图谱和PRPS图谱。华顶电力的开机后默认展现时域信号波形和PRPD相位图谱,如下图所示:
此界面上方为时域信号波形区域,实时显示采集到的信号,下方为PRPD相位图谱,随着时间的变化,PRPD图谱会不断重绘放电信号与相位之间的关系,PRPD图谱的意义在于可以根据相位与放电幅值之间的关系分析出当前设备的放电特征是否具有50Hz与100Hz相关性、放电信号在相位区间的重复性等。
时域信号波形 PRPD图谱
PRPS图谱
PRPS图谱是与放电幅值、相位与时间三者相关的三维图谱,能全面反应出三者之间一一对应的关系,更能形象的反应当前设备放电的特征,华顶电力结合PRPD图谱可更加方便的分析出当前放电属于何种放电类型。
在默认的测试界面下,按下图标“”将会重新开始图谱数据统计,完成设定的周期数(可在设置界面中设定)数据采样后自动形成PRPS图谱并自动弹出PRPD与PRPS图谱显示界面。
PRPD与PRPS图谱
先以GIS为例,现场测试时需配置特高频UHF传感器,频率范围为300 ~ 2000MHz,传感器宜放置在绝缘盆位置,如下图所示,高频局放信号只能在非金属位置检测到,如使用接触式超声波传感器检测则可以在整个罐体检测。
典型的放电类型与放电图谱
自由金属颗粒放电
自由金属颗粒放电为金属颗粒和金属颗粒之间的局部放电以及金属颗粒和金属部件间的局部放电。此类放电幅值分布较广,放电时间间隔不稳定,其极性效应不明显,在整个工频周期相位均有放电信号分布。
悬浮电位体放电
悬浮电位体放电为松动金属部件产生的局部放电,此类放电脉冲幅值稳定,且相邻放电时间间隔基本一致。当悬浮金属体不对称时,正负半波检测信号有极性差异。
绝缘件内部气隙放电
绝缘件内部气隙放电主要是固体绝缘内部开裂、气
隙等缺陷所致,此类放电放电次数少,周期重复性低。放电幅值也较分散,但放电相位较稳定,无明显极性效应。
金属尖端放电
金属尖端放电是处于高电位或低电位的金属毛刺或尖端,由于电场集中而产生的SF6 电晕放电。此类型放电次数较多,放电幅值分散性小,时间间隔均匀。放电初期通常仅在工频
相位的负半周出现
使用外置传感器测试(各种功能可以根据参数定制)
HDJF-5A可外接的外置传感器如下: (需要选配)
接触式超声波
传感器
用于变压器、GIS、电机等局放检测
频率:40~150kHz
高频互感器
用于电缆局放检测
频率:1~30MHz
特高频传感器
用于GIS局放检测
频率:300~2000MHz
聚波器
用于绝缘子、架空线检测
频率:40~ 200kHz
还有很多定制型的传感器在此不一一列出,如有相关需求可以与我公司联系。
以上各种传感器均通过主机底部的多功能传感器扩展口连接,主机根据各传感器ID的不同会选择对应频率的采样通道,目前为止,HDJF-5A主机已集成四路不同频率的信道,通过单独的传感器扩展口连接,真正实现一机多用的目的。
传感器扩展
