数据管理
在测试过程中,如需存储当前的测试结果(包括图谱),可以在主测试界面中点击保存图标“”来存储当前的记录,同时系统会进入文件编辑界面,通过数字键盘可以输入中英文文件名,输入完毕后点击确认即可。
如需调用历史数据,可以在主测试界面中点击“”图标,此时弹出文件调用资源管理器
文件名输入对话框 历史数据资源管理器
历史数据保存在SD卡的根目录,可以通过双击华顶电力树形目录来展开文件名,单击其中的文件名后转入历史数据与图谱显示界面。
3.5 设置
HDJF-5A的设置非常简洁,在主测试界面点击“”图标进入设置界面,以下分别讲述各功能的设置。
功能设置
自动关机 HDJF-5A可按照此设置中的时间自动关闭,以延长续航时间,在电池充满电的情况下可以正常使用8小时,点击“”或“”可以减少或延长关机时间。
屏幕亮度 可以调节此数值改变显示屏的亮度,一般在阳光强烈的情况下可以增加此数值,而在光线暗的环境下可以降低此数值,亮度越低续航时间越长。
日期、时间 轻触时间即可进入编辑,选中的被编辑项会在“”“”之间显示,表示当前可调节了。
I HDJF-5A可使用WIFI与电脑进行数据传输,数据传输之前需要对WIFI地址进行设定,待HDJF-5A建立连接后方可进行数据传输。
同步 HDJF-5A建立图谱需要用到同步信号,可以使用内同步和外同步两种方式,内同步信号由HDJF-5A内部信号发生器提供,而外同步信号则取自HDJF-5A内部的无线同步接收器,无线同步接收器输出与供电系统信号一致。
触发阈值 触发阈值用于调节HDJF-5A内部高速ADC采样的触发电平,为了让脉冲计数值准确,提高触发阈值的数值能有效避开干扰信号的无效计数,但建议在低噪声的环境下不要将此值调得太高,选择50~100mV即可。
周期数 周期数表示在建立PRPS华顶电力三维图谱时HDJF-5A采集多少周期的数据进行分析和显示,对50Hz的电源系统而言,一个周期为20ms,周期数建议设置为50以内,太大将增加数据采集时间。
以上数据调节完毕后可点击确认返回主测试界面。
3.6 USB连接
除了使用WIFI与电脑通讯外HDJF-5A还可以通过USB实现数据传输,在无WIFI收发器的电脑上使用USB通信同样方便,在主测试界面下点解USB连接图标“”即可与电脑建立连接,无论是使用WIFI还是USB连接,均需要我公司配套的上位机软件才能实现数据管理
3.7 充电
HDJF-5A的充电与手机一样十分方便,只需要将产品配带的USB线插入电脑USB口即可开始充电,也可以使用普通的DC5V电源(500mA~1000mA均可)来充电。
给HDJF-5A充电时屏幕上方电池状态会更新为充电状态“”,当电池充满电后充电指示灯C亮起,表示电池充电完毕,电池状态更新为“”
虽然HDJF-5A具有过电压保护功能,但建议不要超过DC5.5V,长时间过压充电超可能会损坏HDJF-5A。
软件的安装步骤Ø 双击安装图标
Ø 安装界面点击“Next”
Ø 准备安装界面点击“Instal”
Ø 准备安装第二个界面点击“Next”
Ø 此时软件将进入自动安装界面,安装完成后如下图
Ø 点击“Finish”完成软件安装过程 软件的使用
1) 软件界面说明
安装驱动(首次使用软件时系统提示需安装CH340驱动)按照驱动安装提示完成驱动安装。
1:给变压器做试验原理图
CT变压器检测原理
超声波变压器检测原理
1:给电缆做试验原理图
电缆检测原理
