本局部带电综合测试仪的设计采用以下标准:
GB/T 7354-2003局部放电测量;
GB 4793.1-2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求;
GB/T 2423.8-1995 电工电子产品基本环境试验规程;
GB 2900电工名词术语;
GB/T 16927 高电压试验技术;
DL/T 356-2010局部放电测量仪校准规范;
DL/T 417-2006电力设备局部放电现场测量导则;
IEC1000电磁兼容性。
局部带电综合测试仪是技术人员根据多年高压电气设备局放检测经验设计生产。适用于变压器、GIS、开关柜、电缆、避雷器、互感器等高压电气设备的局放带电巡检。
局部带电综合测试仪由2通道手持式巡检测试仪主机、局放巡检软件、高频电流互感器(开口圆形互感器)、超声波传感器、超高频传感器 、TEV传感器、校准脉冲发生器、测试电缆组成。
图1.1 局部带电综合测试仪
1、抗干扰能力较强,检测数据准确
2、高灵敏度的传感器,能够灵敏反映设备内部的局部放电状态
1)采用宽频带局部放电超高频传感器,检测频带可覆盖300MHz-1.5GHz(任意频带可选),可有效采集到 GIS设备内部的局部放电信号。
2)超声传感器采用目先进的技术,实际应用验证,可检测到微弱的放电信号,确保可以有效检测到高压设备内部的局部放电信号。
3)复合式TEV传感器与开关柜柜体接触部分采用介电常数良好的聚四氟乙烯材料,内置接收电极,与开关柜柜壁形成电容,可将柜内放电信号耦合到传感器中进行信号处理,确保可以有效检测到开关柜内部的局部放电信号。
4)高频电流互感器采用有源零磁通设计原理,不仅能够满足mA电流信号的采集,而且具有很强的抗干扰能力。
5)局部放电定位探测器能够通过组合式传感器检测高压电缆的局部放电信号,同时具备高频电场、超声波检测方法,传感器与主机间采用同轴电缆连接,有效避免了现场各种电磁干扰对检测数据的影响。同时保证人身安全。
3、安装简单方便
自吸附式超声传感器可直接吸附在高压设备的外壁上,操作简单而且安全。高频电流互感器为圆形或矩形开口式设计,便于卡装在不同接地线上。
局部放电定位探测器能够操作简单方便,检测时探测器与被试品无任何接线,被试品无需停电,可通过非接触方式检测电缆局放信号。
4、连接简单方便
系统可选择采用多种连接方式,传感器与主机之间可选用BNC、SMA接口两种方式,便于使用(默认为BNC接口方式)。
5、装置内置大容量锂电池,可长时续航
本装置有蓄电池和外接电源两种供电方式,使用蓄电池供电可以方便的对大范围内的高压设备进行检测,蓄电池的持续工作时间不低于4小时;如需长时间连续使用只需提供AC220V±10%交流电源即可。
4.1 适用范围
具备对运行中的高压电气设备进行局放带电巡检的功能,适用于变压器、GIS、开关柜、电缆等高压电气设备的局放带电巡检。
4.2 产品技术规范和标准
1)IEC60270 《局部放电测量》.
2)GB/T7354 《局部放电测量》
4.3 使用环境
1)环境温度: -10℃~50℃
2)相对湿度:≤95%。
3)海拔高度:≤1000m
4.4 主机技术参数
测量通道: 2个独立测量通道
采样速率: 每通道1.8MHz
本量程非线性误差: ≤±5%
可测试品的电容量范围: 6pF~250µF
抗电压冲击能力: 2500V,信号端口端,电源端,对地(正、负)
充电电源: AC220V±10%;频率50Hz;功率<50W
内置可充电电池: 连续工作4小时以上
4.5 传感器技术参数
4.5.1 超高频传感器
检测频带 300MHz~1.5GHz
信号传输方式 50Ω同轴电缆
检测灵敏度 1dB
增益 >65dbm
4.5.2 超声传感器
检测频带 20kHz~180kHz
信号传输方式 50Ω同轴电缆
有效灵敏度 10pC
4.5.3 高频电流互感器
检测频带 10kHz~30MHz
信号传输方式 50Ω同轴电缆
检测灵敏度 10pC
4.5.4 TEV传感器
测量信号 暂态地电压信号
信号传输方式 50Ω同轴电缆
TEV测量频带 3MHz-100MHz
5.1 主机面板介绍
CH1:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。
CH2:将传感器检测到的信号高压设备放电信号输入主机。
同步:用于外同步接线。
USB:用于连接电脑查看保存数据。
SD:插入内存卡,用于存放保存数据。
充电:主机的电源供给,将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。
耳机:插入3.5mm的耳机,用于监听超声波传感器信号。
5.2 主机接线介绍
巡检测试仪主机电源线可不接,内置电池可正常持续工作时间不低于4小时;当主机电池没电无法正常工作时,可将巡检测试仪主机电源接在(AC220V/50HZ)的电源插座上进行充电。
6.1 超高频传感器(UHF)
此传感器主要用在对GIS设备进行局部放电检测。具体操作如下:
取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超高频传感器的BNC输出端(如图5.1所示)。
6.2 超声波传感器
此传感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测,具体操作如下:
取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接超声波传感器BNC输出端(如图5.3所示)。
6.3 高频电流互感器
此互感器主要用在对变压器、电抗器等高压设备进行局部放电检测。具体操作如下:
取BNC-BNC同轴电缆一条,一端连接主机CH1或CH2,另一端连接高频电流互感器BNC输出端(如图5.4所示)。
6.4 TEV传感器
此传感器主要用在对高压开关柜进行局部放电检测,具体操作如下:
复合式TEV电信号连接方式
取BNC-SMA同轴电缆一条,将BNC端连接主机CH1或CH2,另一端连接复合式TEV传感器SMA头标有“OUT+12V”端(如图5.5所示)。
6.5 超声波蛇形探头
此传感器主要用在对高压开关柜进行非接触式局部放电检测,具体操作如下:
超声波蛇形探头连接方式
将手持式超声聚能器同轴电缆BNC端连接主机CH1或CH2。
7.1 主界面显示区域介绍
主界面主要包括:波形显示区域、通道信息、菜单等组成。
7.2运行和暂停
在主界面上,点击【Run】或点击按键【F1】,【Run】的位置会变成【Stop】,此时是暂停测量状态。点击【stop】或点击按键【F1】,【Stop】的位置会变成【Run】,此时便进入了运行测量状态。
7.3 相机拍照及扫描功能
【Camera】,有拍照和扫描功能。在主界面上,点击【Camera】或点击按键【F2】,进入拍照或扫描模式。拍照时,点击屏幕的红方块或点击按键【F5】进行拍照,在保存图片的同时也会把当时的波形一同保存。点击屏幕右上角红色长方块或点击按键【F6】则不保存任何数据并返回到主界面。扫码时,自动扫码。中间的方框为扫码区域,如果扫码成功红方框会消失并保存波形数据,名称会与识别内容相关。扫码成功后可以进行拍照或直接返回到主界面。
7.4 转换测量方式
在主界面上,点击【CH_X】或点击按键【F3】,【CH_X】的位置会变成【CH_1】,此时由两通道按成1通道测量。重复点击,测量方式会循环转换,依次在【CH_X】双通道测量、【CH_1】1通道测量、【CH_2】2通道测量之间转换。
7.5 量程设置
在主界面上,点击第一个【50mV】或点击CH1对应的按键【▲】或者【▼】,调节第一通道的量程幅值。点击第二个【50mV】或点击CH2对应的按键【▲】或者【▼】,调节第二通道的量程幅值。量程分为5mV、10mV、20mV、50mV、100mV、200mV、500mV、1V共八个档位。点击【20ms】或者Time对应的按键【▲】或者【▼】,调节时基幅值。量程分为1ms、2ms、5ms、10ms、20ms共五个档位。量程默认值为50mV/20ms,一般情况下不用调节。
7.6 保存波形
在主界面上,点击【Save】或点击按键【F4】,会将当前界面的波形保存。保存成功,屏幕下方菜单栏的第五个菜单位置的数字会增加1。保存时确保仪器已插入内存卡。如果没有内存卡则不会储存。插入内存卡时确认仪器是在关机状态。
7.7查看保存波形
在主界面上,点击第五个菜单或点击按键【F5】,会进入如下界面(图)。
点击屏幕的文件就可以选中对应的文件,或者按CH1量程对应的按键,可以控制上下移动选中位置。
点击【PageUp】或点击按键【F1】会向前翻页,点击【PageDown】或点击按键【F2】会向后翻页。
点击【Delete】或点击按键【F4】会删除选中的文件。
点击【Load】或点击按键【F5】可以加载选中的文件。
点击【Cancel】或点击按键【F6】会返回到测量界面。
保存的文件以 ’P’ 表示有波形图片和相机图片,以 ‘w’结尾表示只有波形图片。
7.8 其他选项
在主界面上,点击【Menu】或点击按键【F6】,会进入如下界面(图)。
第一栏是信号源,可循环选择CH_1和CH_2方式。当显示CH_1是信号源为1通道。点击一下或点击按键【F1】,改变成CH_2,此时的信号源为2通道,依次循环。
第二栏是触发方式。点击【Trig】或点击按键【F2】,会进入如下界面(图)。点击【Auto】或点击按键【F5】,【Auto】转为【Exti】,此时处于外部触发模式,需要接入外部触发模块。点击【Cancel】或点击按键【F6】返回到主菜单。
第三栏是扫码设置,用于设置摄像头的扫码功能。点击【Scan】或点击按键【F3】。会进入如下界面(图)。点击【QR】或点击按键【F6】,会改变扫码类型。重复执行此操作,扫码方式会依次由【QR】、【CODE128】、【CODE39】、【I25】、【EAN13】、【None】(无扫码操作)之间循环转换,可根据对应的二维码生成方式选择相应的扫码类型。点击【Cancel】或点击按键【F6】返回到主菜单。
第四栏是时间设置。点击【Time】或点击按键【F4】,会进入如下界面(图)。【Auto】为自动设置时间。点击【Auto】或点击按键【F1】,会返回到主菜单,如果主机在接受到定位卫星的信号后,会自动设置一次时间。如果没有卫星信号或主机不存在GPS定位功能,则不会自动设置时间。点击【Shift】或点击按键【F3】会移动时间设置光标。点击【Dec.】或点击按键【F4】,光标对应的数字会减1。点击【Inc.】或点击按键【F5】光标对应的数字会加1。点击【Cancel】或点击按键【F6】会保存设置好的时间并返回到主菜单。
8.1 数据储存结构
数据储存在内存卡的根目录里,一次保存的数据保存在同一个文件夹里。文件夹的命名方式是保存时的日期和时间加上后面的一个字母,以‘w’结尾的文件夹里面只有波形的图片。以‘p’结尾的文件夹里面有相机的照片和波形图片。以扫码方式保存的波形会以识别内容为文件夹的名字,文件夹下有保存的波形或照片。文件的名字命名为日期和时间加字母组成,以‘w’结尾的文件是波形图片。以‘p’结尾的文件是相机的照片。多次扫同一个二维码,会将保存的波形保存在同一文件夹下。
8.2 内存卡传数据
将内存卡取出,放入读卡器。然后将读卡器插入电脑直接将里面的数据复制出来即可。复制完后可以将内存卡的数据删除掉,以便节省空间。这种方式传输速度快节省时间,方便操作内存卡。
8.3 USB传数据
先打开主机。当主机开始稳定运行后,将USB线连接好主机和电脑。当电脑出现可移动磁盘后就可以将数据复制出来。复制完后可以将内存卡的数据删除掉,以便节省空间。这种方式简单易操作。
8.4 无线传数据
先打开主机。然后将电脑搜索无线网络“Partial Discharge Tester”。然后连接无线,密码为“12345678”。然后打开的配套的客户端软件“数据下载助手”。界面如图7.1。
确认连接好无线后,点击连接主机。当下面显示“已连接”说明已和主机建立好了连接(如图7.2)。
8.1使用仪器之前,请仔细阅读本使用说明书;
8.2当实验使用到超声波传感器时,请在传感器陶瓷基板端涂抹超声耦合剂,再吸附在被测设备外壳上,以便更好的采集信号;
8.3在仪器使用过程中,设备需轻拿轻放,避免磕碰;
8.4实验完毕后,请及时对主机进行充电,方便下次使用。
