一、 概述
HDJS-6试验装置是专为试验绝缘手套(靴)的耐压绝缘等级而设计的产品,更有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序,提高了检测速度,减轻了检测强度,更好地保障了检测人员的安全,可靠地鉴别绝缘手套(靴)的泄漏电流,绝缘老化和工频耐压等参数,可同时检测六只绝缘手套(靴)。
该装置集高压电源与控制系统一体化,接线和检测简单,布局合理可靠,移动方便,拆装灵活等特点,是理想的换代产品。
二、 功能特色
高压电源、控制系统一体化,接线操作方便,保护功能完善
六只试验桶,可同时检测六只绝缘靴或手套
六只数显电流表,泄漏电流直观,每块表头都有过流自动保护
任意调节电极高度
电极采用H62铜材加工,表面镀涂CU/EpNi5bc工艺使表放电小于10pC
三、 主要技术
1. 输入电压:AC220V/50Hz
2. 容 量:3kVA
3. 高压电压:0~30kV
4. 高压电流:0~100mA
5. 测试数量:每次6只
四、 组成:
1、 操作台
2、 高压头电极支架
3、 高压尾容器桶
4、 平板车
五、 试验装置安装
将平板车放到安全距离之外;将每只试验桶清洗干净,外壁擦干,然后将6只试验桶安放到平板车上,前排1~3号桶,后排4~6号桶;再把高压头电极固定到支架上。
一、 耐压试验
安装、接线完毕后,先做空载试验。试验之前检查操作台内连线、螺丝、元器件间连线是否松动脱落。
(1) 合上进线电源总开关,此时“电源指示灯”亮,六只“耐压指示灯”亮;
(2) 向左旋转调压器使其回零,“零位指示灯”亮;
(3) 按下“启动”按钮,“耐压指示灯”点亮;
(4) 向右缓缓旋转调压器,观察高压表头、低压电流表头读数,将高压升至18kV后停止升压;
(5) 按下“耐压计时”按钮,计时器开始计时,此时观察各表头指针读数有无异常,耐压计时达到设置时间后,计时器动作,报警指示灯亮并发出报警声,按下“耐压计时”按钮,报警声解除;
(6) 将调压器调回零位,按下“停止”按钮,试验即告完毕,断开电源总开关。
空载试验完毕后,即可做实物试验。
(1) 将被试的绝缘手套或靴放置到试验桶中,用固定夹固定置牢,必要时可调整电极的长度;
(2) 用水管向被试手套或靴内注水,使水位距上沿3cm左右为宜;
(3) 用水管向试验桶内注水,使水位与手套或靴内水位一致,但要注意桶内水位也应距离其上沿3cm左右以避免溢出;
(4) 开始试验,试验步骤与上述空载试验相同,但应注意绝缘手套的试验电压为15kV,绝缘靴为18kV;
(5) 试验过程中,6个毫安表显示各对应被试品的泄漏电流,如果泄漏电流达到10mA即视为击穿,对应的过流保护动作,对应的“耐压指示灯”熄灭,表示被试品不合格。击穿后须按“复位”按钮才能进行下次试验。
二、 注意事项
1.必须由专业人员操作,并严格遵守操作程序;
2.装置在试验过程中,操作人员应保持安全距离操作(空气中每米20kV),工频耐压试验台必须可靠接地,接地电阻应小于0.1Ω;
3.使用前应测试绝缘电阻,其绝缘电阻值应大于2MΩ;
4.使用前应检查各电气元件触点是否松动,接触是否良好,各保护系统是否能正常工作;
5.使用前,应将绝缘撑杆、电极、试验桶等各部位用酒精擦净;
6.试验完毕应将水放完,用棉布将各部位擦干。若长期不使用时应将试验桶、电极杆、绝缘撑杆置于干燥通风处保存;
7.工作和存放场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和侵蚀性介质;
8.本装置运输时,应外套塑料袋防潮,箱内四周垫有泡沫防震;
9.搬运过程中,应防止硬冲击;
10.装置在相对湿度不大于80%、无腐蚀性物质、干燥通风的场所保存。
