一种FRC高精度交直流数字分压器峰值表使用方法
电压
使用安全要求
请下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。
为了防止火灾或人身伤害,只有合格的技术人员才可执行维修。
使用适当的电源线。只可使用产品用、并且符规格的电源线。
正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。
产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。
注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。
请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下,请勿操作产品。
使用适当的保险丝。只可使用符产品规定类型和额定值的保险丝。
避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。
一、概 述
在众多高压试验场合,电压的峰值是必测参数之一。用一般电压表只能测量电压的有效值(均方根值),难以精确测量电压峰值,特别是电压波形崎变时,必须用峰值电压表测量。
传统的数字峰值表在50HZ时能够准确测量,但是频率变化时,测量误差会较大,并且还有的峰值电压表存在会随试品击穿时一起击穿的缺陷。并且存在一块表只能对应一台相应的分压器,不能一表多用。我司新一代高精度峰值分压器彻底解决了上述所有缺陷。
二、 功能说明有哪些
1、大屏幕、高亮度的320*240灰白屏液晶显示,能够在强光下清晰可见,全汉字菜单及操作提示,操作简单直观。
2、能进行交流电压真有效值、峰值、峰值/、峰峰值、峰值因数、波形系数、平均值、频率、波形和直流电压平均值的测量
3、分压比系数能根据外接分压器或变压器仪表侧的参数,在测量范围内任意设置变比值。
4、交直流信号自动识别,量程自动转换,方便准确。
5、设计有RS232通信接口和U盘接口,可实现升级。
6、仪表采用AC220V /50HZ市电供电或内置大容量锂电池供电(选配)。
三、指标有哪些呢
3.1(表头技术功能)
测量范围: 0~9999.9kV (外接分压器或PT)
测量频率: 1~1000HZ(标配) 0.05~1000HZ(选配,最大可到2kHZ
测量误差: AC ≤0.5%, DC ≤0.5%
分压比设定:0.1~999999.9
信号最大输入电压200V(有效值),高电压信号输入可选配
显示方式:液晶显示
输入阻抗:>10MΩ
使用环境:-10℃~40℃ ≤80%RH
电源功耗:AC220V±10% 50HZ±10%或锂电池(选配) ≤10W
3.2(分压臂技术功能)
电压量程:DC(可按参数数定制);
交直流信号自动识别,量程自动切换;
测量频率:30-300Hz;
测量精度:DC:0.5 AC:1.0;(可按参数数定制)
输入阻抗:150PF/400MΩ;(可按参数数定制)
分压比:C1/C2 R1/R2 K=10000:1;(可按参数数定制)
分压比调节方式:阻容分压,变比为固定 10000:1,采用软件多点测量、校验技术,确保准确一致;
电压采样方式:单片机逐点交流采样,16 位高速工业级 A/D 转换高压阻容原件的
温度系数:≤20PPm;
四、使用方法
1. 将地线,信号线与仪表可靠连接,开机显示测量界面如下:
电压
在主界面下,按确定键进入开始电压测量,交流或直流升压后,,交直流信号将自动识别。仪表显示如下样式:
电压电压
测量结束,按任意键可退出测量,回到主界面。
2、低频电压测量功能为选配,用于超低频0.05-0.1-0.2HZ测量。
3、仪表变比设置可针对不同的分压器进行变比修改,可保证测量分压器的准确性,界面菜单如下:
电压
注意:为保证仪表的精密测量,冬天或低温环境中,应在开机后升压将仪表预热1-3分钟后再进行测量为宜。交流信号测量,电压越低,稳定的时间越长,大约3-5秒可稳定。
