科技金融
早前,高通和微软联合宣布,将在其骁龙系列芯片上支持Win 10,正式进攻PC市场。很多分析师认为,高通的这个举动会威胁到Intel主导多年的PC市场。然而实际上,我认为高通现在对英特尔最大的威胁反倒是在IoT,而不是PC。因此英特尔推出了其开发套件Joule 550x,作为回应。而在这场战役中,关键的角色则是微软。
微软方面想通过和高通的合作,把Win10带到ARM生态系统,这对于高通来说,是一个去抢夺Intel物联网市场的好机会。对于很多人担心的PC市场,高通反而机会不多。况且PC市场心在也在每况愈下,高通应该不会趟这个浑水。
而根据之前的报道,高通的Snapdragon 835处理器将会在明年正式亮相,这个最初定位是应用在高端智能手机的SoC,将会被微软系统攻克,成为微软在物联网市场扩张的一个重要棋子。所以我认为微软才是高通向Intel开展的重要赢家。
Intel的PC市场,高枕无忧
凭借早些年的开拓,Intel已经坐稳PC处理器首位供应商的位置多年,该公司的奔腾和赛扬系统也一直在PC领域如鱼得水。
而微软的策略也是简单粗暴,就是扩展其系统硬件的多样化。
但对Intel来说,这没有值得担心的地方。因为我认为微软的策略对于X86芯片主导的传统PC市场有任何影响,因为微软这个市场也不再是这个软件巨头发展的主要目标。Intel现在看重的是应用在物联网市场的,长时间连接的“蜂窝PC”。
现在,高通现在已经推出了ARM服务器芯片Centriq 2400去抢食Intel的服务器市场,对高通来说,也是一个进攻PC市场的好机会。
其实微软在很早以前就向投资移动市场,但是并没取得成功,但这次不一样了。因为微软Win 10的最小版本——Win 10 IoT核心已经大有改变。因为它是专门针对IoT设备设计的, 无论是你的物联网设备是否有屏幕,你都可以使用这个系统来访问设备的马达、灯光和传感器。而微软的最终目标是允许用户通过使用C#、C++、Java Script和Visual Basic这类UWP编程语言来开发适用于设备的App。
就我看来,除非这个APP能够优化得非常好,否则其效率应该会很低。这次,微软选择了高通作为合作伙伴,因为高通的ARM芯片性能比同类的Intel芯片好很多,所以微软选高通也是说得过去的。
但在物联网市场,微软其实没有抛弃Intel。正如我前面所说,英特尔这个做法只是为了拓展其承载的硬件产品的多样化。Win 10 IoT核心同样支持Intel的Apollo Lake处理器。另外,英特尔的高端硬件平台Joul同样支持Win 10 IoT核心。
Intel依然期待和微软联手,搞点新意
现在的Intel向通过将沉浸式游戏与PC紧密结合的MR来复兴PC市场。这种想法看起来是可行的,因为这种玩法就是想让游戏玩家脱离控制器,而是用手去直接操控VR游戏。Intel的Project Alloy正是Intel这种方案的最佳承载着,这个MR方案用到了Intel本身的RealSense深度感应摄像头技术。Intel和微软的合作会让这些MR游戏在Win 10上运行。这样的方案会推动对Intel第六代和第七代芯片的需求。
Intel面向IoT开发者也推出了Joul硬件开发平台。这个平台集成了针对RealSense的开发环境。开发者就可以开发一些支持RealSense的机器人、无人机和安全设备,而Win 10 IoT会帮助开发者为这些设备定制APP。
微软渔翁得利
微软和高筒的合作,让Intel在IoT争取到了主动权,而众所周知,高通对物联网的虎视眈眈也不是什么秘密,因此这对Intel来说,也说不上是一个威胁。不同的是微软的入局,给Intel的IoT前景蒙上了一层阴影,不过我们可以确定是,这对Intel的PC市场也没有任何影响。
我认为,传统PC市场玩家只有少部分会对高通感兴趣。但可以确信的是,这些高通PC会给Intel的Joul平台构成竞争。
所以我觉得微软可以在高通和Intel的竞争中获利。他的Win 10会获得更多的能量。这次进入ARM的生态系统对微软来说,是非常利好的。因为ARM在智能手机的这波革命里,已经进入了工业的方方面面。
高通早前发布了全球第一个10nm服务器芯片Centriq 2400,高通指望靠这个SoC去进入数据中心市场。如果这个SoC能获得成功,我认为高通接下来也会发布一个高端的服务器级别处理器,这样的话,Intel就应该开始担忧了。
