安防监控
门禁通道系统在生活中的使用已经是逐渐广泛化,在不同的出入口场景,需要不同类型的通道设备。譬如场馆的三辊闸、旋转闸,校园、企业、高端智能楼宇的人行通道等。他们在有效帮助工作人员减轻工作压力的同时,也更加保障了通行的安全。
门禁通道闸系统具备的五大优势
1、简单易用。现有门禁管理人员只需要经过简单的培训就能上岗操作,通道闸维护人员能通过简单的几步操作便找到故障所在,能快速方便排除。
2、技术先进。采用目前最流行的无线网络管理系统,通道闸确保您的管理系统十年内不会落后。
3、综合成本低。单从安装调试和布线来看,采用TCP/IP传输方式,可以减少一笔不少的投资,加上施工周期短,节省了线材和人工费用,并且非常容易维护,因此,采用门禁通道闸系统,成本上更具优势。
4、用处多。通道闸管理系统采用非接触式智能IC卡,又称射频卡,成功的解决了IC卡多用、保密、无磨损、操作简便等问题,大大提高了系统的实用性,并能对一张卡进行多次授权,通道闸可用于其它方面的应用管理。如考勤,消费,停车管理,巡更,人事。
5、扩容方便。计算机与智能管理系统采用无线通讯方式,通道闸可以随意扩展通道数量。即当安装了相应的控制系统后,根据需要,若须增加智能通道闸及电梯控制设备的数量,硬件仅须增加相应的通道闸,软件对新增设备进行设置即可。
门禁通道闸系统的三大影响因素
作为智能门禁通道,其系统相较于传统门禁通道复杂得多,影响其功能的因素也自然更多,简单了解下主要有三方面:
1、设计风格
高端的人行通道需要将产品安全、现代、简洁的设计理念与建筑环境、建筑风格实现融合;线条方面以流线型设计为主,体现出简洁、舒适风格,材质方面更多使用玻璃与不锈钢相给合的时尚、通透设计,保持与智能楼宇建设风格的一致;并且高端的人行通道产品在金属表面工艺处理方面有明显的差异,包括表面拉丝纹理处理、折弯角度的精确度、不同部件之间的缝隙精度等方面。
2、机芯的先进性
通道闸机芯的先进性,直接影响到闸机的使用寿命长与运行状况。如采用最新的ARM控制技术,采用工业级的控制处理方式来完成的一款全新的产品,具有运行过程中无噪音,运行平稳,无机械磨损,使用寿命长等特点,整个产品运行过程中起动与停机时都非常平稳,能快速实现制动锁合。
3、智能性
例如:翼闸具有自动复位功能,开闸后,在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限,标准为开启后5秒自动复位。翼闸的智能性还体现在翼闸断电后通道自动敞开,上电自动闭合。翼闸还具有线路自检功能,出现故障后能及时的被发现,极大的保护了翼闸的使用寿命。
摆闸的优点
1、闸摆运转过程中没有机械碰撞,噪音比较小。
2、桥式摆闸相对于三辊闸,增加了行人通行检测模块,可以有效检测通行目标,防尾随能力较强。
3、通道宽的范围是所有闸机中最大的,一般在550mm-1000mm之间,某些高端产品可以做到1500mm,比较适合用于携带行李包裹的行人或自行车通行,也可以用作行动不便者专用通道。
4、外观形态的可塑性是所有闸机中最强的,拦阻体的材料种类丰富,箱体的形态也多样化,易于设计出非常美观的造型,因此常用于写字楼、智能楼宇、会所等高端场合。
摆闸的缺点
1、对厂商的技术要求比较高,如果设计不好会大大降低产品的可靠性,以及降低避免人身伤害的防夹防撞人能力。
2、部分机型防水防尘能力不足,只适用于室内,环境适应能力没有三辊闸强。
3、成本较高,尤其针对一些特殊定制的机型,如增大通道宽,采用特殊材料的闸摆,技术难度会相应增加很多。
4、受拦阻体形态的限制,摆闸的耐冲撞性比三辊闸低,行人非法快速通行易损坏闸摆和机芯。
摆闸的应用场合
适用于对通道宽要求比较大的场合,包括携带行李包裹的行人或自行车较多的场合,以及行动不便者专用通道。还适用于对美观度要求较高的场合。如小区学校、景点、口岸、机场、车站等。
5、智能卡:该系统采用非接触式智能射频卡,成功的解决了一卡多用、保密、无磨损、操作简便等问题,大大提高了系统的实用性。
6、扩容方便:计算机与摆闸采用RS485总线通讯,来源一卡通系统。安装了相应的控制系统后,根据需要,可增加摆闸数量,主机系统对新增设备进行后台管理、设置即可。
翼闸的优点
该通道设备具有:开门速度快、无障碍、使用安全、噪音小,使用维修方便,翼闸批发管理方便等特点,适合高档小区,写字楼,景点等是行人出入频率高的通道的首选产品。
1)翼闸具有故障自检和报警提示功能,方便用户维护及使用;
2)通过主控板上的内置小按盘,可在线编程设备的运行状态;
3)防夹功能,在摆臂复位的过程中遇阻时,翼闸自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作,且力度很小,同时发出声光报警信号;
4)声、光报警功能,含非法闯入报警,防夹报警;
5)防冲功能,翼闸在没有接收到开闸信号时,摆臂自动锁死;
6)伸缩臂同步功能;
7)翼闸具有自动复位功能,开闸后,翼闸批发在规定的时间内未通行时,系统将自动取消用户的此次通行的权限,标准为开启后5秒自动复位;
8)断电可自由调节常开或常闭,以满足不同场地的要求;
9) 可与多种读卡设备相挂接,翼闸接收继电器开关信号工作;
10)可单向或双向控制人员进出;
11)翼闸可直接通过管理计算机实现远程控制与管理。
