三星c9pro评测:三星c9pro与小米max手机对比评测
3G行业新闻
16人已加入
  随着用户对手机需求越来越大,不光必须拥有好大屏性能同时还要拥有大容量电池来保证手机稳定使用。三星Galaxy C系列再度发力,推出了中国特供定制大屏旗舰级的Galaxy C9 Pro,定位为中高端。而小米Max也是专为大屏用户量身打造,那么从中国消费者对品牌认知来看,这两款手机综合方面实用性谁会更符合用户喜欢呢?
  一:外观方面
  三星Galaxy C9 Pro机身正面采用6英寸的全高清Super AMOLED屏幕,分辨率为1080x1920,屏幕超窄边框设计,覆盖2.5D玻璃设计,几乎不会再出现感人的黑边,屏幕与机身的边缘更加圆润,不会出现割手现象。正面顶部采用对称大白设计,从做到右为前置1600万像素摄像头、金属网状听筒、光线距离感光器,下面为三星银色大LOGO。正面底部为三星的传统三大导航键设计,Home键采用实体按压式设计,支持快速指纹识别,指纹识别速度非常的快。
  小米Max正面屏幕采用6.44英寸IPS屏幕,1920x1080分辨率显示效果,像素密度342PPI,依旧采用小米阳光屏,支持夜光屏技术,可根据环境自动调节。2.5D弧形玻璃工艺,改善握持手感,没有采用ID无边框设计,黑边控制的还不错。小米Max外观款式有银色、欠灰色、金色三种色可选。小米Max正面屏幕上方采用“大白式”对称设计,小米已经去掉了左上角的“MI”LOGO设计,左边距离传感器,中间为听筒,右边为前置摄像头。最下方为传统经典Android可触控键设计:任务键、home键和返回键,整体看起来很简洁。
  三星Galaxy C9 Pro机身侧面与大众市面上的智能手机设计不一样,左侧为音量+、-按键,右侧为电源按键、SIM卡槽以及扩展卡槽,支持256GB存储扩展,可实现全网通双SIM卡+TF存储卡一起使用,非常的更符合中国用户需求。
        小米Max机身中框为金属设计,切割抛光处理,超薄线条感,整体厚土仅为7.5mm。左侧为SIM卡插槽,采用三选二模式,支持“Micro-SIM+Nano-SIM”组合或“Micro-SIM+TF 卡”组合,支持双卡双待全网络(全网通3.0)制式。右侧为金属材质的音量+、-键以及电源按键,符合老Android用户的习惯,可惜没有背光显示。
  三星Galaxy C9 Pro机身顶部只有降噪麦克风,机身底部从左到右依次为3.5mm耳机插孔、USB Type-C接口以及扬声器开孔,还加入了降噪麦克风,设计显得非常简洁大气。特别提示,采用两个扬声器设计,分别位于手机的上下两端,上下双扬声器实现“立体双音响”,技术更震撼。双向音频输出,畅享音响般外放效果。
  小米Max机身顶部左侧为标准3.5mm耳机接口、红外传感器、降噪麦克风,红外传感器可以操控智能家电以及传统家电,比如传统电视、互联网电视、有线机顶盒、单反相机、电视盒子、风扇、投影仪、功放、空调等等,形成小米“生态链”布局。机身底部为对称设计扬声器、Micro USB接口,机器支持QC 3.0快充技术,标配充电器不支持QC 3.0快充,需购买快充移动电源或支持快充的充电头,可惜不支持流行的Type-C接口,但也是为了老用户习惯的需求。
  三星Galaxy C9 Pro机身背面采用三段式全金属机身设计,该机机身厚度仅为6.9mm,重量为189g,比较轻薄。最大的亮点,首次采用微缝天线(MSA)工艺,全金属机身背部天线白条消失,取而代之的是三道细微条纹;这些微缝天线由CNC加工融合到金属机壳中,并且通过纳米注塑工艺填满缝隙,配合金属机身一体感更强。机身背部上方正中位置为1600万像素后置摄像头,镜头外圈为玻璃金属保护圈,有效减低镜头刮擦磨损,镜头右边为双色温闪光灯,使得整体手感非常的轻薄舒适。配有枫叶金、蔷薇粉两色可选。
  小米Max机身背部也同样采用常见典型三段式设计,上下两端为塑料材质,中间为喷砂处理的金属材质,左右侧面面采用双两斜切设计,弧度很大,贴合手掌,不仅仅只为了手感,而是为了更好的握持手机。右上角为1600万像素后置摄像头,镜头略有凸起,旁边为双色温闪光灯。中间为触控式指纹识别,圆形设计,食指能够方便的摸到指纹识别模块,指纹识别反应很快,没有影响手机的使用。
  二:拍照方面
  三星Galaxy C9 Pro前后摄像头都均为1600万像素,并采用F1.9超大光圈,在成像清晰度与进光度上达到了领先的水准。支持PDAF相位对焦技术和三星最新的Light+算法技术的运用,使对焦更加快速精准,快速捕捉每一个瞬间,并自动根据拍照环境转换拍照模式。另外,增加暗光模式,在暗光拍摄下照片更为清晰动人。
  小米Max搭载前置500万+后置1600万像素摄像头组合,前置摄像头拥有F2.0大光圈,支持85度广角自拍实时美颜,后置摄像头采用5P镜组配置,拥有F2.0大光圈,支持PDAF相位对焦技术及双色温补光灯加持。下面通过三星Galaxy C9 Pro、小米Max拍摄的样张看看哪款手机更符合你喜欢的风格,是否满足你的需求。
  三星Galaxy C9 Pro拍照样张如下:
  小米Max拍照样张如下:
  三:性能续航方面
  配置方面,OPPO R9s Plus同样搭载高通骁龙652的升级版骁龙653八核处理器,内置6GB+64GB存储组合。骁龙653处理器支持CAT 7的X9 LTE调制解调器,相较于X8 LTE调制解调器,在最高上行链路速度方面为用户提供了50%的提升,理想状态下行链路最高可至300Mbps;上行链路可至150Mbps;支持LTE Advanced载波聚合,下行和上行链路均高达2x20 MHz;支持VoLTE增强语音服务(EVS)编解码,提供更高清晰度的通话。内置4000mAh电池容量,支持VOOC闪充技术。支持双卡双待全网通,不支持NFC技术,运行基于Android6.0优化的Color OS 3.0操作系统。
  小米Max手机在性能上,低配搭载骁龙650处理器,高配版和旗舰版都搭载骁龙652八核心处理器,骁龙652由四核Cortex-A72+四核Cortex-A53组成,Cortex-A72现已为16纳米FinFET工艺节点优化,最高频率可达2.5GHz。它拥有比肩800系列芯片的性能,例如A72核心架构处理器、Adreno 510 GPU芯片、4K视频拍摄、2K分辨率显示等等。小米Max根据高低配不同有骁龙650、652两个版本,这两款处理器的主要差别在于骁龙650采用2*A72+4*A53六核心架构,而骁龙652升级为4*A72+4*A53的八核心架构,至于GPU部分则完全相同。具体看看《安兔兔跑分》性能对比吧,感受一下。
  通过安兔兔跑分数据来看,三星Galaxy C9 Pro在安兔兔跑分达到了82687分,而3D性能达到了19049分。而小米Max手机安兔兔总分达到了80846分,而3D性能得分18235分,不过,这两款手机在《王者荣耀》特效全开在游戏上会有一点略卡的感觉,不会成大问题,大众普通3D游戏都可以运行,加载很快,其实最终还是要实际看用户体验哪款类型游戏,这环节三星Galaxy C9 Pro胜出。
  续航方面,三星Galaxy C9 Pro内置4000mAh大容量电池,支持QC3.0快充技术,这样的电池容量对于重度用户来说绝对的足够,而且轻度用户可以死撑不充电两天续航妥妥的。
  而小米Max采用4850mAh的超大电池容量,配备标配5V/2A充电器,充电用时较长,不过本机支持QC3.0(高通新一代快充方案),可以加大充电速度,没有配备快充电源适配器,主要考虑成本问题。
  下面看看三星Galaxy C9 Pro、小米Max手机在续航测试综合表现如何,以如下:通话(30分钟)、音乐(30分钟,无损音乐)、游戏(1小时)、视频(1小时,本地1080p视频),这几项来测续航性能,测试在自动亮度、外放音量50%条件下进行。
  三星电子
  三星电子
  通过续航数据来看,三星Galaxy C9 Pro、小米Max手机都搭载高通中端处理器,但三星这款是最新款处理器,而小米这款是去年款处理器,性能略有偏差,前者低功耗更有优势,在续航中这两款整体控制比较稳定。三星Galaxy C9 Pro总共耗电26%,在游戏环节耗电16%。在视频环节,只掉电7%,表现不错。而小米Max手机总共耗电29%,可以看出,在游戏环节耗电20%接近指标(大多数耗电20%~25%之间)的水平,在视频环节耗电6%。综合方面,三星Galaxy C9 Pro以稳定低功耗长续航策略胜出,更贴合中国用户的所需。
  四:总结:
  通过对比综合来看,6.44寸的小米Max大屏手机专为沉迷视频游戏用户量身打造,这类的用户无非就是“大屏”、“大续航”、“大存储”三大特征,满足游戏视频视觉过瘾必备,省去了平板那些先天性不足的烦恼。但是,这些功能三星C9 Pro都有,只是有几点非常的值得最赞赏,那就是NFC的支持,三星Galaxy C9 Pro支持三星智付功能,还有可实现全网通双SIM卡+TF存储卡一起使用。总之,这两款手机大屏方面一定会让你毫无抵抗能力,如果你喜欢实用性强大的推荐选择三星Galaxy C9 Pro手机,如果你喜欢彻底深度国产化的安卓系统细节很给力的推荐选择小米Max手机。
