“柔性触控”又来了,你准备好了吗?
oled
22人已加入
  近日,有众多媒体称,苹果的下一代手机将会采用以前行业认为“烂”到渣的PFF结构电容屏,并信誓旦旦的说,苹果将用塑料触摸屏开启“柔性触控”新时代!加上之前各方炒作的可折叠手机与平板电脑将要“颠覆”整个宇宙,一时间,这个此前被认为是行业投资失误“替死鬼”的“柔性触控”,好像又有了“黄袍加身”的王八气。
  “柔性触控”概念的提出,或许是自从触控与显示勾搭在一起后,很多行业词汇在它们俩身上都有了相同的前缀。事实上,实现这两项功能的硬件本身,也几乎是采用相同的技术原理和工艺流程来组织生产的,那么有柔性显示,必然就有“柔性触控”!
  从2016年三星对外出售柔性AMOLED显示屏开始,柔性显示便成了行业最大的一块虎皮,谁都想坐上这个宝座上来彰显下自己的“伟大”!不过,这一次触控领域并没有多少声音,来表示自己有“柔性触控”技术这么一回事。
  至其原因很简单,最早的电容屏,就是PFF结构的“柔性触摸屏”,这个柔性触摸屏当时从90年代开始推广,在后来近十年的时间里,由于各种原因在行业里积累了各种负面的用户体验,可谓是“声名狼藉”,当时十分低端的电阻式触摸屏都可以轻易击败它。
  等到苹果把电容触摸屏真正应用到消费类电子产品上,并风靡整个消费类电子产品市场后,受制于专利的原因,非苹果阵营不得不艰难的采用当年电阻式触摸屏生产技术,来生产GFF结构触摸屏,为了保证用户能有获得类似苹果产品的体验,与用户接触的操作表面,采用了同样的强化玻璃材质。
  在非苹果阵营推广电容屏的初期,不是没有人试过用生产效率和良率都比GFF结构触摸屏更好的PFF结构触摸屏,但被市场培养起的G玻璃盖板用户体验,让P塑料盖板一直望尘莫及,而且随着LCD显示屏不断减薄,LCD显示屏的强度不足,也需要能过全贴合G皮璃盖板来增强,PFF结构触摸屏最终仅昙花一现,就在行业中消失了。
  那么,PFF结构触摸屏真的有哪么差吗?其用盖板表面的用户体验真的没人接受吗?也不尽然。在出货量最大的中低端平板电脑和平板手机市场应用上, PG结构电容屏一直是主流,采用的也就是大家认为“烂”到渣的P塑料盖板!
  不仅如此,其实有很多定制的高档儿童平板,或军用平板,也更愿意采用PFF结构电容屏的,一来这些产品要求防摔性能好,能更好的保护产品的功能性;二来更主要的是,这些产品都是平板类,同样的分辨率下,产品的显示面积要比手机大得多,因此PPI值也就低得多,稍许的轻微划痕或污渍,不太影响实际显示效果;当然,这些产品的使用环境也比手机在视觉距离上,稍微远一些,也降低了P塑料盖板外观睱疵标准。
  但不管怎么说,即便是三星和LG都推出过P塑料盖板的有限度可重复弯曲手机,夏普和摩托也推出过不可弯曲的P塑料盖板手机,到目前为止,手机行业和终端市场都仍然没有给P塑料盖板机会。
  由此看来,P塑料盖板的问题不解决,柔性触控也就没有什么戏份真正出现在消费类电子里了。但是柔性显示都来了,柔性触控的难题不解决的话,整个行业肯定是不甘心的。
  到现在为止,P塑料盖板最大的问题,就是不耐划伤。为了解决这个难题,行业之前主要用两种方法来规避,增加加硬膜层或增强可自修复层。
  行业现有较流行的模式是为P塑料盖板增加加硬膜层,采用成型后镀膜方式,最高可以获得比玻璃表面硬度还高,最高的值可以接近到9H。不过这种加硬处理后的P塑料盖板,其硬膜层脆性极大,并不能弯折,稍许形变,就会龟裂,实际的意义并不太大。
  同样,LG和摩托此前在其手机上采用过P塑料盖板复合PU自修复层的工艺,最大可修复0.02mm以下的轻微划痕,基本上保证了日常正常使用情况下的表面质量。但问题是,它并不能保证日常生活中,手机与其它物件间接触或碰撞所产生的划痕,也能自动修复。
  据从事化工基础原料研究二十多年的富印徐总介绍,目前行业解决柔性P塑料盖板应用难题的方向,主要还是放在了PU可修复材料上。徐总表示,他们在汽车行业应用PU可修复材料已经有很长的历史,在非显示区域甚至能修复1MM深度以上的划痕,因此,未来行业要解决汽车电子的柔性显示与触控,实现机会的时间应该也不会太长。
  徐总认为,只要在汽车电子上能实现柔性触控与柔性显示,再它们从汽车电子推广到智能家居上,也不会有多少障碍。只是汽车电子的市场空间不到现在消费类电子的十分之一,而智能家居的市场空间则比汽车电子还要小得多,指望这两个市场爆发来带动整个行业的发展,有些不太现实。
  其它行业人士也表达了同样的看法,大家都认为可重复弯曲的柔性触控,功能材料基本上没有多少技术上的行业障碍,因为基于复杂半导体工艺的显示器件都可以实现可重复弯折柔性显示,那么只是导体线路工艺的触摸屏,要实现可重复弯折触控更是轻松得多。
  只是操作面防护的盖板材料上,即要能实现可重复弯折,又要能有很高的表面硬度来防止表面损伤,如何处理这两种矛盾的性能参数,仍然是行业最大的难题,基本上也还没有听说行业里有谁取得了真正的突破。
  那么,外传苹果下一代手机将会采用的“PFF结构电容屏”到底是什么样的触摸屏?到底是谁家的技术?要是苹果真的实现了“毫不妥协”的“柔性触控”,消费电子行业里其它竞争对手们做好准备了吗?
