汽车电子
英特尔?Atom™ 处理器E3800(原代码为“Bay Trail”)系列产品具备改良后的媒体/图形性能、ECC、工规温度领域、综合保全、综合影像讯号处理等特点。可以缩短市场投入时间、提高整合型信息应用速度、减少功耗等,很好的满足了车连网这一需求。
基于Intel® Atom™ E3800处理器,支持宽温操作,双WWAN和SIM,内置GPS,可选航位推算支持,智慧车载电源管理和4个 mini-PCIe扩展。支持远程信息处理技术,可用于实时语音和数据传输、车辆跟踪和导航、移动视频监控和车载娱乐信息服务。针对车载计算机的应用程序,你可以用一个直流更换硬盘驱动器,支持ACC功能的DC车载计算机模块,而是使用的mSATA用于数据存储的支持。强大的视频处理能力集成在英特尔 ®ATOM E3800处理器通过双独立显示屏提供高性能的多媒体应用。它也提高多达5倍的功率比上一代的3D图形性能。此外,无风扇系统,通过自动数据修正提供更好的数据完整性和系统可靠性, 无线通信在汽车应用显著重要。为了确保有效的沟通,系统支持Wi-Fi和4G/3G/GPRS Mini PCIe插槽。可以配有1个SIM插槽和2个系统更适合用于需要无线应用环境中的Wi-Fi天线孔。
方案概述
该片上系统 (SoC) 基于 Silvermont 微体系架构并采用英特尔业界领先的 22 纳米工艺技术制造。E3800系列 SoC 提供出色的计算、图形和媒体性能,并能在更广的热条件下运行。该产品系列包括:高 I/O 连接性、集成内存控制器、纠错码 (ECC) 和内置安全功能,其 TDP 范围为 5W 到 10W。
车载系统结构框图
