小米笔记本4G版不是鸡肋而是战略前沿
笔记本
3人已加入
  小米联合中国移动推出了小米笔记本Air 4G版。小米笔记本Air 4G版在外观上与前代产品没有差别,分为两个不同的尺寸,一个是13.3英寸,另一个是12.5英寸。相比国人们熟知的MacBook Air最厚处还要薄了13%,而两款小米笔记本Air的屏幕都覆盖了一层7H硬度的玻璃,并采用了无边式的设计,使得小米笔记本Air 13.3英寸版本的屏占比达到了80.1%,比MacBook Air高了7.9%。
  小米笔记本13.3英寸版本的重量为1.28kg,而12.5英寸版本的重量为1.07kg,确实非常的轻便。Air 12.5寸除了和中移动合作增加4G(虚拟sim),赠送1年48GB流量,其他并没有什么改变。Air13.3由原来的i5升至i7。售价分别是4699和6999。
  小米所尊崇的“无设计就是最好的设计”理念在新的小米笔记本4G版本中也得到了延续。当然了这次的评测机器官方也给我们腾讯数码做了专属的Logo定制。普通的上市版本顶盖应该是没有任何设计的元素的。这样有利有弊,如果你非常懒的话那么顶盖看起来可能会有点单调,如果你勤快点那么你可以用贴纸尽情发挥创意。
  我们先来看看大家比较关系的续航。
  Air 12.5,配置仍然是i3+4GB+128GB。金属外壳,主打轻薄和轻便。中低端的Core M3-6Y30,Skylake 架构,集成 Intel HD515 显卡,基本也就能处理文档,浏览少量网页这些轻量应用。功耗大幅降低,并且静音,适合外出应急。最大变化是加入移动4G。
  小米笔记本4G版在续航方面,用Wifi的时候应该跟之前版本没什么区别。但是至于一直使用4G网络究竟能坚持多久这个我心里还真没谱,按照移动设备惯例来说,应该是使用4G的时候耗电会更高,尤其是在网络信号不好的环境下。但是究竟这会有多大影响,我们也似乎没法测试,道理很简单,要是一直开着4G网络浏览网页看视频什么的,电池没用完,流量肯定先跑完了……
  说到流量就不得不提这次的小米笔记本4G版不是鸡肋这个话题!
  小米笔记本Air 4G版支持4G网络,内置4G LTE 上网服务,无需单独购买SIM卡,笔记本内部就内置了一张移动4G卡,空中开卡激活即可使用。笔记本上网仅需三个步骤就可完成,首先启动笔记本的4G应用,扫码登录;然后用户用手机在线实名认证;最后就能开通网络了。
  小米笔记本Air 4G版使用中国移动4G物联网专网,覆盖度与手机网络相同。官方该笔记本称下载软件实测峰值高达80Mbps,比随身上网卡速度快11倍,比4GB版的iPad Pro速度快2倍。
  为了能让用户尽情享受小米笔记本Air 4GB版上网,小米在第一年赠送价值1560元的48GB流量给购买该机的用户,每个月有4GB流量免费使用。
  但是最大问题大于,这点流量根本就干不了什么!
  按照超极本四大定义:超轻薄、开机快、长续航、性能强。小米笔记本似乎都能够得上,这么短的时间内频发新品,但跨度又很小,让人不知葫芦里卖的什么药。而移动方面,是否能借助小米的影响力,
  小米Air 笔记本带了4G网络之后真的能给我们带来实惠的方便,真的会改变我们的日常使用习惯吗?小米希望通过小米笔记本+4G网络的方式唤醒用户对于移动笔记本使用场景的重新思考,从而将笔记本这种本该移动使用的产品真正的移动起来。
  首先来说说,小米Air 4G版本并不是我们传统意义上理解的家装了SIM卡槽,然后需要用户去额外的营业厅办业务这种形式。而是小米官方通过与中国移动合作的方式,将4G模块和业务卡直接集成在机身的内部。这样做的好处是省去了想买这个版本的用户再去营业厅费劲的麻烦。从机身右侧的边框上,我们能够看到这一模块加装之后的变化。机身的右侧多出了一个塑料条,上面有移动4G标志。
  而且在套餐方面,小米和中国移动已经谈妥了,每个月4GB免费流量,这样一年下来就是48GB的流量,首年免费!从这个流量的设定上你能够明显看出2点内容,一个就是每个月的流量只有4GB,而且只有第一年免费,在如今这个视频王道的网络环境下4GB的流量真的是比较捉襟见肘的。而且首年免费,几乎意味着后面如果你再想用的话肯定就是要交费的。说实在的,看了这个官方套餐的设定我会有一种即将入了中国移动套的感觉。
  首先我得说一下,小米Air做这样的尝试是值得肯定的,未来设备的移动化使用肯定也是个必然的趋势。只不过在当下移动网络的状态下,相信9成的用户都会和我的感觉一样:用处不太大。要是偶尔有个办公需求,收发个邮件什么的,手机就能搞定,更何况如果真有必要手机热点一下的话,虽然速度差一些也没有太大问题,并没有常年开这个服务的必要性。
  说到底这项服务是小米和中国移动的共赢合作,一方面小米希望通过这种方式提供一种相对便利的用户移动使用体验,另一方面中国移动希望去推广这样一种用网方式,促进移动设备智能设备接入形成规模。目前世界范围内的巨头都在积极推进5G网络建设,以应对超大量数据的快速传递,而这或者是小米笔记本4G版的战略前沿方向探索。
  尺寸方面276.5mm×155.6mm×12.9mm,重量1.07kg,一体化全铝合金机身,最大开合角度135度。
  HDMI、1个USB3.0、1个USB-C、1个音频接口,这是12英寸版全部的接口设计。接口的变化大概是12英寸和13英寸版本在外观方面最大的不同之处,在日常使用当中给用户带来的最明显的一个区别是,其标准尺寸USB3.0的接口数量比13英寸的少1个,只在机身的右侧有1个。所以USB设备比较多的话,那么你可能用起来会稍微有点不太顺手,购买转接线多利用一下USB-C看来是购买这款产品的必修课了。另外音频接口的位置也稍微有所改动,12英寸版本会更靠近用户,我个人认为12英寸的音频接口位置会更加合理一些,这个东西因人而异。
  另外在机身的设计上,因为尺寸的原因,12英寸版本由于键盘尺寸与13英寸完全相同并没有因为机身尺寸变化而缩水,所以相应的掌托部分的空间就会有所压缩,触控板的面积也会相应缩小。这些都是我们在7月份上市的版本中就已经得知的区别。
  底部的布局设计上,除了取消中间部分的散热窗口之外,整个D盖就像是13英寸版的缩小版一样。之所以这款12英寸版可以取消这个散热窗原因很简单,因为它采用的是Core M处理器,这个系列的处理器是超低压版,不需要风扇主动散热,只需依靠机身的被动散热,所以取消散热窗在情理之中。
  虽然这个4G版本与之前版本硬件上区别不大,有一个我个人特别看重的点我还想再赞一遍,就是小米Air的笔记本的扬声器效果真的赞,大写的赞!功率大,声音大,细节丰富,层次感绝了。这套AKG和杜比的扬声器装备绝对是良心设计。可以说小米Air是我近两年评测过的轻薄本当中音质效果数一数二的,希望小米在接下来的产品当中继续保持。
  配置和性能:12英寸版只能用来办公看视频解闷
  小米笔记本
  在配置方面,4G版本除了加了4G模块之外,核心硬件与之前7月份推出的版本没有区别。配备Core M-6Y30处理器集成HD515核显、4GB LPDDR3内存、128GB 纯SSD。说实话,这套硬件就是一个当前笔记本市场的入门配置,我对它的期望并不高。稍微提一句,这次发布的4G版本的时候小米顺便更新了13英寸版本的配置,增加了7代酷睿i7版本,追求性能的朋友可以看看那款。
  简单测了几个数据,我不说话,大家感受一下吧:
  小米笔记本
  CINEBENCH R15 CPU与OpenGL测试
  多核得分200分,给大家几个典型值参考:i7-6700HQ 678分,i7-6500U 323分,i5-6200U 289分(小米Air 13所用处理器)。
  小米笔记本
  AS SSD固态硬盘读写测试
  最大读取480MB/s、最大吸入435MB/s。最终得分903。应该说是一个比较主流的SSD得分。
  《英雄联盟》流畅度40-50帧
  在《英雄联盟》的游戏流畅度测试中,整体这款HD515表现比我想象的要好一些,1080p分辨率画质中等,帧数大概可以在40-50帧左右,团战的话肯定会有点吃力。画质调特别低勉强能完全流畅运行。
  通过性能测试我们可以清楚的看出这款12英寸产品的定位:轻负荷办公、看看电影基本就是它的使命所在。除此之外其他工作,甚至是入门级的《英雄联盟》这样的游戏都是要吃力的。
