电池技术
电动车电池在使用一段时间后,都会出现电池容量下降的现象。那么,如何才能让电动车电池使用的更久一点呢?下面就来看看我们帮大家收集到的关于电动车电池修复的几种方法吧,以延长您电动车电池的使用寿命。
1. 不平衡
修复方法:找出容量、电压、自放电、电池内阻等一直的电池一起用。
2.补水
对使用了半年的电动车电池修复的方法就是进行一次补水,这样可以延长电池的使用寿命,延长时间平均达到3个月以上。应该注意的是,每次补水以后,电池都利用处于过充电状态把电池由“准贫液”转为“贫液”状态,而这个过充电对提高电池容量是有好处的。特别提示:补水工具使用玻璃、塑料等吸管。建议使用医用一次性注射器,使用方便而且方便计量。补水工具不能使用任何含金属的器具,注射器应拔去金属针头,套一节塑料管后使用。
3.硫酸盐化
修复方法:将硫化的电池用科帝修复仪修复,采用模糊数字控制理论,通过测定电池状态,在充、放电的同时不断发出正负变频微粒波,用10到20小时的时间,去除电池里结晶后变的坚硬的硫酸铅。
4. 极板软化
修复方法:将电池放电止10.5V后,用灯泡深放电1-5小时。然后用活化仪,活化修复。
5. 短路
修复方法:水电池,可以打孔清晰,将短路的铅粉弄出! 电动车电池,可以迅速短路正负极,将短路的地方烧断!
6.开路
修复方法:100A检测电池电压0V为开路,用单个测量的方法,用万用表测量出开路的地方,焊好。
电动车电池修复是有条件的,那些极板严重变形,烂蚀,短路的只能报废,部分尚可以修复的可以更换电解液以后反复充放电,可以激活再生部分活力,但总体上电动车电池修复不可能达到原来的容量。
