微量水分测定仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下微量水分测定仪CA-310 。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
CA-310 微量水分测定仪产品简介:
测定仪
CA-310 微量水分测定仪用来测量存在于液体、固体或气体样品中的微量水分, 测量范围在10ug到999.999mg。
CA-310 微量水分测定仪产品特点:
1、预定时间-自动开机,仪器自动稳定,不必在检测前漫长等待。
2、高速电解模式:仪器的稳定速度和检测速度快,提高检测效率同时也间接降低了卡尔·费休试剂及其他耗材的损耗。
3、操作标准流程记录(S.O.P):可在仪器中录入一个检测某种样品的标准操作流程,之后仪器会自动提示实验人员按标准操作方法进行样品检测。
4、8.4 英寸彩色触摸式显示器,操作界面直观清晰,中文操作界面。
5、多彩视窗:采用彩色超大屏幕显示。
6、检测精度:在理想环境下检测痕量级水分(绝对含水量 5μg)能有良好的重复性。
7、主控台至多可连接 4 个检测通道,多台通道可为实验结果进行参照,同时也提高了检测效率。
8、主控台可无线控制检测通道(选配)。
9、步进式温度控制:气化装置通过检测样品水分的蒸发速度自动确定加热温度。
10、可选用有隔膜或无隔膜发生电极:
无隔膜电极:可使用单组份 AQUAMICRON®通极溶液,更方便日常换液维护。
有隔膜电极:可测样品品种多,可测定酮类、低羟基酸、某些醛类等特殊物质。
11、数据完整性:支持 GLP/GMP。
12、USB 输出/输入接口:可保存测定结果、各种设定的对内连接口/对外连接口。
CA-310 微量水分测定仪技术参数:
测定仪
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
CA-310 微量水分测定仪操作界面功能介绍:
1、开机,显示开机界面后数秒时间内仪器自动进入测试界面:
测定仪测试界面
如需开关电解电流或启停搅拌,可以点击“电解”和“搅拌”按钮。点击“开始”,显示“正在滴定”状态,可以将试样通过注样口注入,仪器自动进行滴定。滴定完毕,显示实测水分值并打印测定结果。如需更改计算公式,可点击“设置”按钮进入设置菜单界面(见下页)。
界面下可以设置计算公式、查看试验记录、设置打印机、设置延时时间等,并可调整滴定池内搅拌子的搅拌速度(一般设置搅拌速度为“3”档)和增益系数。
增益系数:1为大电流模式电解,2为小电流模式电解(一般设置增益为1)。
2、设置界面(自动换液功能需要配置自动换液器方可使用):
测定仪设置界面
(1)公式选择
测定仪公式选择
该界面下可以点击要选择的公式以确认。点击右上方的“公式参数设定”按钮进入选定公式的参数设置界面。
该界面对各公式中使用到的参数做了相应说明:
F1—公式1:测量结果/(试样总重量—皮重)ppm
F2—公式2:测量结果/(试样总重量—皮重)%
F3—公式3:测量结果/(试样体积×比重)ppm
F4—公式4:测量结果/(试样体积×比重)%
F5—公式5:测量结果/(试样总重量/稀释系数)ppm
F6—公式6:测量结果/(试样总重量/稀释系数)%
F7—公式7:测量结果
F8—公式8:测量结果/(试样总重量/体积)mg/L
其中,DT—实测水分值,单位:ug;
V—试样进样体积,单位:ml;SG—试样密度,单位:g/ml;
W—试样总重,单位:mg;w—皮重,单位:mg;K—稀释系数。
(2)试验记录
测定仪试验记录
该界面为试验数据记录界面,可以查看之前所进行测试的试验结果数据记录。点击“上翻”、“下翻”可向上、向下逐条翻看记录。点击“清除”,弹出清空试验记录提示框,若在提示框中点击“确定”,可删除所有数据记录。
如需打印相关的试验记录,只需点击相应的数据记录序号就可打印该记录。
(3)打印设置
该界面下可选择设置启用或禁用打印机。启用时,测试完毕后,仪器自动打印测试结果;禁用时,不打印测试结果。
(4)延时设置
测定仪延时设置
a:开始延时时间设置:该界面中可设置点击“开始”后接通滴定电流的时间,单位为秒。假如设定的延时时间为10秒,则点击“开始”10秒后,滴定电流才接通。这种处理方法,通常是在测定较小含水量试样时使用。
b:终点结束延时设置:该界面中可设置点击“开始”按钮后到实验结束所需的最短时间,初始默认值为50S。
(5)自动换液(需额外配置相应的自动抽拍装置才可以使用)
按照自动抽排液装置说明连接好抽拍装置。
测定仪自动换液
a:点击“手动加液”,可对电解池进行手动加液,再次点击停止。
b:点击“手动排液”,可对电解池进行手动排液,再次点击停止。
e:点击“自动加液”,可对电解池阴极室和阳极室进行全自动加液。
f:点击“自动排液”,可对电解池阴极室和阳极室进行全自动排液。
g:点击“自动排油”,搅拌和电解功能关闭,静止时间到后对电解池内超过液位的油样进行自动排油。
h:点击“设置”,可对自动加液、自动排液、自动排油功能设置相应的时间。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
