适用于GOP TFT-LCD面板的电平转换 - iML7276
工采电子代理的国产电平转换芯片 - iML7276是一个19通道高压水平移位器的应用程序。该设备将由定时控制器(TCON)产生的逻辑电平信号转换为由显示面板使用的高电平信号。该设备采用WQFN-40L 5x5封装,适用于GOP TFT-LCD面板。
芯片
电平转换 - iML7276
液平转换器被设计用于产生高压信号来驱动TFT-LCD面板。iML7276包括8个GOA输入信号(CPV1到CPV2、STV0、STV1A、STV1B、LC、tenet、DIS_SENSE)、19- CH GOA输出信号(12CLK、LS_STV0、LS_STV1A、LS_STV1B、VDDE、VDDO、LS_VGL和LS_LVGL。它还集成了复位功能。只要DVDD达到放电水平,所有通道都会被拉到VGH。
iML7276提供了19通道电位转换器,设计来驱动GOA面板。该设备将由定时控制器(TCON)产生的逻辑电平信号转换为GOA面板所要求的高电平信号。
当DVDD超过UVLO时,压缩GOA逻辑的内部信号ENA将会很高。电位移位器CLK1~CLK12,LS_LVGL的输出应该遵循LVGL电位,因为DVDD超过了UVLO。水平转换器LS_STV0、LS_STV1A和LS_STV1B的输出应该遵循LVGL水平,因为VDD超过了UVLO。VDDE和VDDO的液位转换器的输出应遵循LC瞬态一个VGH2和其他LVGL,因为VDD超过UVLO。在超过DVDD UVLO上升后,CLK1到CLK12直到接收到第一个STV1A/1B上升边缘后才会输出。在DVDD>DVDD_UVLO上升和LC上升边缘后,VDDE和VDDO将遵循LC真值表的瞬态变化。
推荐的上电序列为DVDD(2.6至5.5V)→LVGL→VGL→VGH1/2或VDD(2.6至5.5V)→LVGL=VGL→VGH1/2。
集成电路设计的重点是VGL和LVGL ESD二极管。负的电压必须在另一个负电压之前准备好。
Level shift- iML7276的特性:
2.6V到5.5V的输入逻辑电平范围
-20V至45V的输出电压范围
19 Ch水平移位器支持12-CH CLK,3-CH LS_STV,VDDE/VDDO,LS_VGL,LS_LVGL
保护功能:UVLO、OTP、OCP
支持2 IN,4/6/8/10/12 CLK OUT
CLK费用共享和GPM功能
I2C接口
断电放电选项
符合RoHS标准和无卤素标准
封装引脚配置:
芯片
封装引脚配置
