小白如何挑选SSD 从两大核心部件说起
存储技术
609人已加入
  在DIY市场上,有数十个SSD品牌,对于用户来说,“SSD固态硬盘如何挑选”是一个头疼、直白的问题。诚然购买一线大牌子的SSD是有保障,但是用户掏的钱也比普通牌子多。其实挑选SSD还是有章可循的,今天小编为大家提供两大挑选固态硬盘的技巧。
  ■技巧一:核心部件/固件决定品质
  对于固态硬盘来说,影响其性能的主要有3个部分,一是主控,这是SSD最核心的部件;二是NAND Flash闪存芯片;三是固件的开发。其中主控和闪存对SSD性能的影响最大。
  1、主控芯片解析
  影驰新一代全系列SSD所采用的强力四核主控
  主控芯片实际是一个处理器,主要分为压缩性算法和非压缩性算法两种。它是固态硬盘的心脏和发动机。
  其中非压缩性算法的主控处于主流地位,涵盖高/中/低端三级产品线。比较有代表的有群联PS3110四核、Marvell 88SS9188双核主控、慧荣SMI2246EN单核主控。
  压缩算法的主控地位日下,主要是希捷收购LSI旗下的SandForce主控。典型代表为SF2281主控,经典产品如英特尔330系/520系、威刚SX900/SP900等等。
  2、闪存芯片解析
  影驰名人堂 HOF 1TB SSD的15nm级别闪存
  如果说主控芯片是心脏和发动机,那么闪存芯片则是血液和汽油。闪存芯片是整个固态硬盘的存储介质,或者说整个固态硬盘的使用寿命取决于闪存。
  按照结构分为SLC(单层)、MLC(双层)、TLC(三层)三种。当前TLC闪存上升为主流地位,MLC闪存逐渐退居主流。
  闪存分为原厂和非原厂,原厂的品质固然好,但是采购成本高。非原厂的闪存采购成本低,品质基本保持在中上等。
  闪存分为于Toggle DDR和ONFI两种闪存架构,其中ONFI闪存按照运行模式区分,则分为同步和异步闪存两种类型,其中同步闪存是异步闪存的两倍性能。
  技巧二:透过性能指标分辨好坏
  核心硬件从根本上决定固态硬盘的品质和性能,那么有无量化指标让消费者直观分辨固态硬盘的性能高低,答案是肯定的。固态硬盘有两大量化指标,一是读写速度MB/秒,二则是接口读写次数,其单位为IOPS,即每秒进行读写(I/O接口)操作的次数。
