聚徽-OLED 屏幕与其他屏幕相比的主要优势
OLED 屏幕与其他屏幕相比的主要优势体现在多个方面:
1. 性能方面:OLED 的响应速度更快,对比度更高,这是因为其结构和 LCD 完全不同。OLED 屏幕超轻超薄,对比度高,可视角度广,适用温度范围广,还有更好的抗震性能优势。
2. 发光原理方面:OLED 显示技术无需背光灯,而是采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板(或柔性有机基板)。当有电流通过时,这些有机材料就会发光。因此,OLED 屏幕可以显著节省耗电量。同时,OLED 的面板结构是在两层电极材料中间沉淀终端材料,放置于基板材料之上。当 OLED 接通电源后,由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合,同时释放能量,以光的形式呈现出来。这种结构使得 OLED 屏幕能够实现全彩显示,并且可视角度更大。
3. 屏幕结构方面:OLED 显示屏幕可以做得更轻更薄,并且具有更好的柔性弯曲度。这使得 OLED 屏幕在制造和设计上具有更大的灵活性,可以适应更多不同的应用场景。
4. 有害蓝光方面:OLED 屏幕相比传统 LCD 大概可减少 70% 有害蓝光,对用户的眼睛更为友好。
5. 低温特性方面:OLED 显示屏在零下 40 度时仍能正常显示,而 LCD 则无法做到。
6. 色域方面:OLED 显示屏对比度更高,显示黑色屏幕完全不发光,色彩表现更为丰富和真实。
7. 制造工艺和成本方面:OLED 显示屏的制造工艺简单,成本更低,同时能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
OLED 屏幕在性能、发光原理、屏幕结构、有害蓝光、低温特性、色域、制造工艺和成本等方面都具有显著的优势,这使得它在当今的电视、电脑(显示器)、手机、平板等领域里应用愈加广泛。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
  • OLED
