CS5366 Typec转HDMI遥遥领先2lan替代IT6225B安格AG9411替代GSV2201集睿致远 ASL芯片
    CS5366是ASL集睿致远推出的2LAN带PD(最高100W)可拉U3口的高集成度芯片,分辨率支持4K60HZ。在刷新率上,CS5366作为升级一代,超越了CS5266达到60HZ,同时在各个方面做到了优越性,CS5366AN完全体可替代市面上带DSC的芯片,CS5366BN原厂设计了不带DSC极具性价比的一个版本,同样兼具了功耗降低和温度改善的亮点,给市场更多选择。
芯片
CS5366替换VMM7100/VMR7100/VM6100, PS196/PS186/PS188/PS176, RTD2173/RTD2172/RTD2173,IT6265B/IT6565/IT6563,CH7217A, AG9411/AG9410/AG9311/AG9310
1.DSC功能:CS5366配备了DSC影像解压缩技术,出图画面可靠显示4K60HZ,而市面上部分友商出图仅为1080P,且在华为P40&华为Mate30样机测试表现中,不支持DSC.
2.功耗优化:CS5366透过模拟与数字的设计以及28nm先进制程工艺,比之PX186和RTX2172UD等等芯片功耗大幅降低,无需增加散热片,在其他同功能芯片开HDR工作一段时间后,最高温度可达83℃左右,烫手明显,HDMI线金属接口同有明显触感,CS5366做到比之低一半40℃的工作温度,这是ASL集睿致远在产品功耗上很大的升级。
3.音频对比:CS5366经过多种设备测试,力求更多音频设备兼容,同时全真保留高频采样率,最高可支持192khz高品质音频采样率,支持多编码格式的音频,这点上部分友商会将音频采样率高于48khz滤掉,在接音频分离器时。
4.支持最高分辨率/定时4k@60Hz
支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容
支持DSC解码器和直通模式
嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS536X将响应EDID)
同时支持HDCP1.4和HDCP2.3以及片上密钥,以支持HDCP中继器
支持RGB 4:4:4 8/10/12位bpc和YCbCr 4:4:4:2:2,8/10/12比特bpc
最多支持32个16/20/24位音频通道,采样频率最高可达192KHz
支持USB Billboard进行固件更新
CS5366是ASL集睿致远研发突破的一代,节省外挂FLASH成本,缩小PCB板面积,色域深度更丰富等等优点省略不说,CS5366也可搭配设计HUB方案,CS5366的研发就是对标市面上友商所以在多方面做到了亮点,也许知名度这颗芯片还需要再靠量产的口碑积累,后续CS5x6x系列还在持续推进,同时CS5466芯片8K已经与大家见面,相信会获得大部分的选择。CS5X6X系列功能如下:
芯片
