替代ADP7104/ADP7102低噪音低功耗LDO稳压器
概述(替代ADP7102/ADP7104)
PCD3908 是一款 CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为 500 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 PCD3908稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。
PCD3908 提供 6 种固定输出电压选项。现有库存提供下列电压版本: 1.2V(可调节)、 1.22V(可调节)、 1.5V、1.8V、 2.5V、 3.3V 和 5.0V。
每个固定输出电压都可以通过外部反馈分压器在初始设定点以上调整。这使 PCD3908 可提供 1.2V 至 VIN - VDO 的输出电压且具有高 PSRR 和低噪声。
PCD3908 提供 6 引脚 DFN 和 8 引脚 SOP 封装。仅有DFN 封装支持通过外部电容进行用户可编程软启动。
低噪音
产品特性
低噪声: 8.5µVRMS,与固定输出电压值无关电源抑制比(PSRR): 92 dB(10 kHz)
输入电压范围: 1.9 V 至 20 V输出电压:
固定输出电压: 1.5V、 1.8 V、 2.5 V、 3.3 V 和 5.0 V可调输出电压范围: 1.2 V 至 VIN – VDO PCD3908AUJZ-1-R7 可调输出电压范围: 1.22 V 至VIN – VDO
最大输出电流: 500 mA
线路、负载和温度范围内的精度: ±1.2%(TJ = -55°C 至+125°C) ±1.6%(TJ = -55°C 至+150°C)
低压差: 480 mV(典型值, IOUT = 500 mA, VOUT = 5 V)用户可编程软启动(仅 DFN 封装提供)
低静态电流, IGND = 22 μA(典型值,无负载)低关断电流: 1.1 μA(VIN = 20V)
使用 2.2 μF 陶瓷输出电容保持稳定精确使能工作环境温度(TA)范围: -55°C to +125°C工作结温(TJ)范围: -55°C to +150°C AEC-Q100 适用于汽车应用
应用
适应噪声敏感应用
ADC 和 DAC 电路,精密放大器和 VCO 控制供电通信和基础设施
医疗成像
工业与仪器仪表汽车电子
