兼容AD7616,国产16ADC SC1467满足多领域应用需求
多通道同步数据采集系统大量用于电力及工业类应用领域,早期国内的工程师选型主要以TI的ADSXX、ADI的AD76XX系列型号为主,而国产芯片在此领域基本是空白。鉴于国内多个应用领域均要求性能优异的国产芯片,国芯思辰的SC1464多通道同步数据采集系统是专为满足这一需求而设计的。
多通道同步数据采集器通常需要处理来自多种不同传感器的模拟信号,如电压、电流、温度、压力、光强等。这些传感器输出的模拟电信号,需要通过模数转换器将其转换为数字信号,才能被主芯片如MCU、DSP识别和处理。
SC1464是一款16位数据采集系统,内置双路16位SAR模数转换器,支持对16个通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。该模数转换器还集成了灵活的数字滤波器、2.5V精密基准电压源和基准电压缓冲器以及串行和并行接口,芯片功能框图如下:
adc
SC1464的核心优势:
SC1464采用5V单电源供电,可处理±10V、±5V、±2.5V,±16V、±8V、±1.6V输入范围的真双极性输入信号,每对通道支持以高达 1MSPS 的吞吐率和90dB SNR进行采样;利用片内过采样模式还可以实现更高的 SNR性能,当过采样率(OSR)为2时,SNR为92dB;输入箝位保护电路可承受电压高达±30V,ESD等级可达8kV;模拟输入阻抗为1MΩ,无需外加运算放大器驱动;SC1464功耗较低,相较于AD7616低约35mW,可以满足系统对低功耗的需求。
SC1464的应用场景:
工业油阀检测
在下图所示的工业油阀检测应用中,油阀传感器检测油阀浮子状态,并输出相应的电压信号,通过前端放大器及滤波电路,传送给ADC(SC1464)完成模拟到数字信号的转换,最终送给MCU识别处理。
adc
电力设备故障检测
在下图所示的电力设备故障检测应用中,待检测的电流电压信号通过前端放大器及滤波电路,传送给ADC(SC1464)完成模拟到数字信号的转换,最终送给MCU识别处理,并通过通信模块将数据传输到远端的后台控制中心。
adc
在工业控制及电力线路异常检测应用中,模数转换器是实现模拟信号到数字信号转换的关键组件,其性能直接影响到采集板的性能和应用效果。因此,选择SC1464可以确保前端信号采集能够满足实际应用的要求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
