华为Mate 9全方位开箱评测:完美旗舰的最强展示!
3G手机大全
0人已加入
  挑选旗舰机的时候我们会发现,似乎旗舰规格和大尺寸屏幕总是无法兼得,以大尺寸的旗舰代表为例,即使是身为大屏幕旗舰代表的三星 Note 7,其屏幕尺寸也只到 5.7 吋而已。而直逼6寸等级的华为Mate 9出现,则让喜欢更大屏幕旗舰机种的消费者又多了一项新选择。
  华为这款新一代旗舰机种Mate 9优点可不仅于具备 5.9 吋大屏幕,其中内建 4,000mAh 大容量电池并搭载第二代 Leica 双镜头更是华为Mate 9受到瞩目的主要关键!今天我们就要由开箱开始,一步步带着大家深入认识华为Mate 9,文中更针对Mate 9的电力 ( 包含充电与续航 )、性能和相机 ( 除了实拍,还有与 P9 的比较喔) 等方面的表现进行试用与测试,如果也你正对这款新机感到好奇或打算购入此机,那可就更不容错过这回的详细测试喔。
  ▲除了徕卡加持,Mate 9还有 5.9 吋大屏幕、4,000mAh 大容量电池等优势。现在就来看它的实际表现是不是真的那么厉害!
  开箱:更扎实、更具质感的外观设计
  从华为手机Mate 7 登场时,我们就因为结合大尺寸屏幕与大电池这两项优势,而给予该手机颇高的评价,不过当年的Mate 7 在相机部分实在是不够争气,拍出来的成像效果也仅能够被称上为堪用而已。至于Mate 8推出之后,虽然在相机表现上已经有明显的加强,但屏幕偏色的问题倒是成为不少人无法下手的主因,或许因为如此,Mate 8在***市场反应似乎也没有比Mate 7 热烈多少 ( 当然在大陆还是非常狂销热卖)。
  不过这回的华为Mate 9倒是很不一样,一出场就挟着自 P9 以来打出不错口碑的「二代 Leica 双镜头」而颇受关注。在外观设计上,大致上看来只是继承了Mate 系列这种商务大器的外观设计,但实际上手后会发现,其实Mate 9在机背外观设计、手感、外观细节作工的质感却都有所提升,除了 Leica 双镜头由 P9 的左右配置改成直向的上下配置,还包含整支手机的接缝密合度很高、电源键和音量键按起来没有任何松弛感,十分扎实。
  值得一提的是,华为Mate 9机身背面的材质上采用类似透明亮光漆的处理,跟过去的金属触感很不一样,加上边框的切割处理变得比以往的Mate 系列更为平顺,因此明显可以感受到整支手机摸起来更滑顺不刮手。不过 190g 的重量搭配相对小的机身尺寸,则让Mate 9带来比 Mate7、Mate 8更显沉重的手持感。
  ▲这回我们借到的Mate 9是香槟金款式,外盒设计延续了 P9 的简约设计,而且既然都已经找上了徕卡合作,也不忘把 Leica LOGO 和双镜头字样明显的印在外盒上。个人觉得有徕卡加持确实是有加分效果,不知道大家的看法呢?
  ▲不得不说华为高阶手机的包装其实都还蛮精致的,盒装内还分了两个盒子,分别放置的是说明书、退卡针、原厂透明保护壳,还有充电变压器、耳机、Micro USB 转 Type-C 转接头与 USB 充电传输线。
  ▲我们把全部的东西都拿出来给大家看一下。(这次开箱不是***市售版,所以变压器是欧规的插头 )
  ▲有些大陆厂商都会将保护壳列为手机的标准配件,虽然不见得附的保护壳样式会是自己喜欢的,但我认为这是一件贴心的事,何且原厂附的壳更是不用担心够不够密合的问题。
  ▲套上华为Mate 9给大家看一下。这款保护壳采四角包覆的方式配戴,即使正面朝下摆放,也因为四角稍微有突起,而不用担心会刮伤屏幕。
  ▲这次Mate 9因为支持了 4.5V/5A 的 SuperCharge 快充技术,所以可以看到充电变压器的 Size 其实并不小,上头也写明可以支持至 4.5V/5A 的低压高电流输出。话说,Mate 9充电速度真的很惊人,到底是多快?我们则先跟大家卖个关子,我们文后会有实际测试跟大家分享喔。
  ▲内附的 USB 传输充电线接头里都有紫色配置,或许是为了突显自家的 SuperCharge 规格技术。而大家如果有印象的话,OPPO 的 VOOC 闪充技术,其线材则是用绿色作为识别。
  ▲一开始我们担心Mate 9的 5.9 吋大屏幕是否会让手持显得负担,实际到手之后发现是多虑了,像我这样的小个子男生来拿其实也不觉得太突兀。
  ▲然后大家可以特别注意两个点,首先Mate 9屏幕周围还是有黑框存在,不过相较于过去的机种倒是相对变窄了;第二则是Mate 9的金属机背并不是金属触感,而是整个机背都像上了一层亮光漆,透过这张光线反射的照片大家或许可以更能理解。而背盖设计做这样的改变虽然在触摸上会觉得少了一分金属质感,但却反而增加了防滑的效果。
  ▲仔细来看一下手机背部。Mate 9跟 P9 系列的双镜头设计大不相同,二代的 Leica 双镜头改采上下设计,双镜头分别为 1,200 万画素 RGB 感光组件与 2,000 万画素单色的组合,华为表示其拍照技术透过 RGB 感光组件捕获鲜艳的颜色,而单色感光组件则是负责捕捉细节,拍照时会将两者合而为一,以获得色彩与细节都相对出色的照片。
  ▲Mate 9底部设计由左到右分别为通话麦克风、Type-C 传输孔、扩音喇叭 (而双喇叭的另一颗其实是在听筒)
  ▲除了红外线埠,大家关心的 3.5mm 音源孔也是配置在机顶的位置。( 个人还是很不能接受取消 3.5mm 耳机孔的设计)
  ▲机身右侧配置了音量键与电源键。特别一提,Mate 9的按键做工很好,按起来的触感硬是特别扎实、稳固。
  ▲Mate 9左侧机身则仅配置了记忆卡与 SIM 卡槽,采三选二卡槽设计 (就是 SIM 2 必须 SIM 卡或者记忆卡择一)。而Mate 9支持 4G+3G 双卡双待与 3CA,其中 3CA 也是目前消费者选择旗舰机种时非常应该考虑的一个项目,毕竟手机性能都那么好了,谁不想要追求更极致的网络速度表现呢?
  ▲Mate 9具备指纹辨识功能,最多可以设定五个指纹。而华为的指纹辨识技术一直都是我心目中的优等生代表,除了辨识速度真的很快,重点就在于屏幕关闭的情况下依然能随时侦测指纹,当然比那一票需要按下电源键才能开始进行辨识的机种来得快啊!
  屏幕与双喇叭表现
  身为大屏幕机种,在影音表现上的出色程度自然会是消费者购买前特别会严格检视的地方。看惯了 2K 分辨率屏幕,一开始我有点担心Mate 9的 5.9 吋屏幕却搭载 Full HD 分辨率,不过看到实机之后发现这方面的疑虑实在是可以完全排除了,反而Mate 9的显色的色温、鲜艳度,以及超广可视角却不色偏的表现还超乎我预期的出色!
  除此之外,Mate 9搭载的双喇叭也是近期表现很优异的代表。很多人可能以为Mate 9的喇叭就是机底那两个扩音孔,其实Mate 9的双喇叭的两个单元,一个是位于听筒,另一个则是位于机身底部的右边。位于听筒的这个喇叭负责的是高音,而机底的喇叭则是负责中低音,由于这样的配置,使得横向聆听时的立体感很好。虽然那种被音场包围环绕感还是无法跟 HTC 的机种相比,但Mate 9两个喇叭各负其职,高低音的表现硬是比其他手机来的有层次感,重点是音量还很大声!
  ▲Mate 9具备 5.9 吋大屏幕,不同于Mate 8和 P9 的偏红,这回Mate 9不需要进去设定页调色温,光是出厂默认值,就已经是非常出色的白平衡表现。
  ▲不仅如此,Mate 9屏幕的可视角很广,而且非常侧视的角度观看屏幕时,色偏情况也非常轻微。若要排名近期屏幕表现非常出色的机种,我第一名会给 Sony 的 Xperia XZ,而Mate 9则是紧接在后 (为什么不是 AMOLED 机种?因为 AMOLED 侧视时,白色部分还是会出现色偏 ) 。综合可视角与侧视不偏色表现,这两款手机的屏幕表现真的特别出色的,大家有机会一定要去电信门市完展示机亲自感受看看。
  ▲Mate 9的双喇叭其实是一上一下的,位于听筒的这个喇叭负责的是高音,而机底的喇叭则是负责中低音,不只大声,音质也很突出,表现更胜 G5 ( V20 的扩音喇叭表现输 G5,因为声音比 G5 闷 )。而这样的双喇叭配置横向聆听的时候,正好是左右各一个,所以立体声效果颇明显的。(但环绕效果还是不及 HTC 10)
  ▲一起来看看这个华为Mate 9双喇叭试听与左右喇叭差异,你就可以明白两个喇叭所负责的音域是不一样的,但是一起运作时,就达到一加一大于二的效果。
  效能表现
  Mate 9搭载基于最新 Android 7.0 的 EMUI 5.0 接口,操作上的顺畅度很好,即使快速操作手机、开启多个网页、或者快速浏览照片,也都没有遇到卡顿的情况出现。
  而且身为年度旗舰机种,Mate 9的硬件规格同样是很冲顶的,像是搭载了结合四核 A73 2.4GHz 和四核 A53 1.8GHz 的 Kirin 960 处理器、LPDDR4 规格的 4GB RAM、UFS 2.1 规格的 64GB ROM,直接就已经说明了Mate 9在性能上的可信赖度。我们实际使用安兔兔来测试,华为Mate 9轻松跑出 126,077 的高分,轻松突破今年旗舰机种应该具备的万分关卡。这部分我们也提供完整安兔兔跑分测试的结果给大家做参考。
  ▲跟大部分的陆厂手机一样,Mate 9的 EMUI 接口没有程序集的分层,而是所有应用程序都在桌面上,使用起来跟大部分的 Android 比较不一样。
  ▲华为Mate 9经安兔兔跑分软件测试,跑出 126,077 分,比上回测试的 LG V20 所获得 121,518 分还要高,符合目前旗舰机种的水平。
  华为手机
  华为手机
  华为手机
  ▲安兔兔跑分测试结果。
  华为手机
  ▲Mate 9搭载 4,000mAh 容量电池,可以说是旗舰机种当中的大电池王,透过安兔兔硬件检测的电池测试,跑出13,680 分,直接空降排行榜第一。
  充电与续航表现
  说到电力表现,我们当然不能只把软件测试所得的结果就直接评断,毕竟软件测试跟实际使用多少还是会有些差异的。这部分我们除了要带大家藉由实际使用Mate 9观看高画质串流影片,来测试其续航表现是不是真如软件测试般出色,我们还要带大家来体验Mate 9搭载的 SuperCharge 快充技术到底有多快喔!
  首先,我们先来进行充电的表现吧。测试的过程中,我们使用Mate 9原厂所附的充电线、充电器来为手机充电,并透过 3C Battery monitor 来针对每 % 电力增加的过程进行监控。测试前电力剩余 5%,由 13:30 开始进行充电。
  测试结果,我们发现Mate 9搭载的 SuperCharge 快充的速度真的很厉害,透过下面的图表来看,Mate 9充电 10 分钟,电力就已经从 5% 提升到 23%,一分钟狂冲 2% 没问题。充电达到 30 分钟的时候,电力甚至已经爬升到 59%,而从 5% 充到全满也只花了 1 小时又 41 分钟就完成。值得一提的是,Mate 9在整个充电过程中,最高温只来到 37度,不像高通充电技术常会出现明显升温的问题。如果Mate 9内建电池容量很少就算了,偏偏它可是一款内建 4,000mAh 大电池的机种,从激升的电力可以看出充电的效率是真的很快这样如此快速的充电速度,实在非常让人满意。
  不过一体两面,可惜 SuperCharge 技术属华为特规,Mate 9也不具备 QC 充电技术,想要Mate 9随时具备如此的高效率充电,就必须随时备好专用的充电器、充电线,否则就算你有 QC 快充的行动电源,恐怕也无法在Mate 9身上派上用场 。
  华为手机
  华为手机
  华为手机
  ▲Mate 9搭载的 SuperCharge 技术表现出很让人惊奇的充电效率,却同时能够保持低温。
  接着我们来做续航力测试。我们将Mate 9插入SIM 卡并连上 Wi-Fi,同时将屏幕亮度与喇叭都调到 50%,连续播放 Youtube Full HD 分辨率串流影片 30 分钟,Mate 9电力由 85% 掉到 80%,一共掉了 5%。透过换算,充饱电的情况下,可以连续观看高画质串流影片约 10 个小时,相比上回测试的 V20 大概是 7.14 个小时,拥有 4,000mAh 大电池的Mate 9续航表现确实要出色很多。
  ▲Mate 9以 50%亮度的情况下,连续观看高画质串流影片半小时才掉了 5% 电力,而且别忘了Mate 9的屏幕可是有 5.9 吋大,以近期旗舰机种来说,Mate 9的续航表现确实很好。
  相机功能
  以相机规格来说,Mate 9真的是话题性十足,包含徕卡加持的第二代双镜头,还有上面提及到 RGB 感光组件捕获鲜艳颜色、单色感光组件捕捉细节的技术,而且还比 P9 多了光学防手震,可以预期夜拍效果势必会比 P9 有所提升。至于实际使用的感受,由于Mate 9具备 PDAF 相位对焦、雷射对焦系统,在对焦部分的反应确实还蛮快的,按下快门后的反应也很迅速,丝毫不拖泥带水,在大部分像是日拍、室内,或者亮度不至于太暗的夜拍场景中,Mate 9所拍的照片细节表现都很不错。
  但我们也发现Mate 9的相机不是没缺点,首先是拍照接口的模式过多,一刷开拍照接口竟然就内建有 14 种可以选择,但很多却很让手机玩家都感受到难以选择。例如光是夜拍相关的模式,就有夜间跟拍摄光影,但其实这两个模式都是偏向需要架上脚架来拍摄的慢速快门模式,跟手持夜拍比较不相关。但除了夜间跟拍摄光影,Mate 9甚至还有 Pro 手动模式,相较于目前旗舰机种的相机功能都走向简化并强调方便使用,华为是该好好简化一下这复杂的相机接口。
  至于另外一个不如预期的部分就是成像色彩的表现,Mate 9预设拍出来的照片饱和度相对淡,使得整体画面看起来就是不够立体或鲜明的感觉。除此之外,Mate 9一旦遇上偏暗的夜拍场景,拍出来的成像质量就会出现明显落差,无论颜色和锐利度的表现都会变差,除非得架上脚架开启上述的专属的夜拍模式或 Pro 手动模式,才能获得相对满意的成像。虽然也是具备光学防手震,但Mate 9在这方面的夜拍表现可以说就很直接输给 Samsung S7、LG G5 这类的旗舰机种 。这部分我们也提供许多Mate 9实拍照供大家参考,也欢迎各位分享自己的看法。
  ▲Mate 9双镜头分别为 1,200 万画素 RGB 感光组件与 2,000 万画素单色的组合,搭配上 PDAF 相位对焦、雷射对焦系统,不只话题十足实际操作起来确实流畅感十足。
  ▲以旗舰机种的标准来看待Mate 9,其拍照的流畅感很让人满意,随手拍的成功率很高,照片的细节表现也很出色。
  ▲Mate 9有个新功能叫做 2 倍聚焦,其实说穿了其实就是采高画素拍摄并剪裁的概念,有点类似 Sony 的清晰变焦功能。不过这功能必须将画素设定为 1,200 万时才能使用,如果设定成 2,000 画素则无法缩放。
  ▲来看看 2 倍聚焦功能的效果吧。左边为Mate 9一般模式拍摄;右边则是开启 2 倍聚焦缩放
  华为手机
  ▲建议使用者在面对相对暗的场景时,可以透过上脚架的方式来进行拍摄。而以上就是Mate 9分别采用一般模式(左)与 Pro 手动模式(右)所拍的照片。我们刚刚提到Mate 9一般模式夜拍表现不如 Samsung S7、LG G5 这类的旗舰机种,由以上的两张照片就可以看出端倪。
  ▲来看看华为Mate 9相机接口与功能。以现阶段的旗舰机种来说,华为手机的拍照接口真的是有点过于繁杂了。
  ▲不只夜拍相关的模式有数个可以选,没想到拍起来的感觉也大不相同,这个影片就是我们采用华为Mate 9夜间模式与 PRO 专业拍照示范与差异。接下来我们就准备来看看华为Mate 9实际成像的表现吧!
  无料加码场:Mate 9与 P9 成像比较
  刚刚我们提到认为Mate 9拍照在色彩上的表现不如预期,我们则拿出自家兄弟 P9 来与Mate 9做个比较,大家就可以透过比较感受其中的差别。两款手机都搭载徕卡双镜头,但到底是Mate 9的徕味还是 P9 的徕味比较和你口味呢?继续看下去吧!
  ▲这部分的成像比较,两款手机都采用一般模式加上水印,并且在同样的时段和场合进行拍摄。
  ▲以上照片左边是Mate 9,右边是 P9,点击皆可放大检视。不知道哪一种徕味比较合你的口味呢?
  结语:性能、电力、影音皆出众,可惜相机表现未能在旗舰机中脱颖而出。
  经过以上测试,相信大家对于华为Mate 9有了相当程度的认识。我认为Mate 9可以轻松入列 2016 年值得入手机种的名单,因为它不仅是最接近 6 吋的大屏幕旗舰机种,在性能表现部分也非常突出。而Mate 9最值得赞许的地方则是在电力和影音方面的表现,特别是那飞快却冷静的充电表现以及音质、音量皆出众的双喇叭,实在让人印象深刻!不过稍嫌可惜的是,Mate 9虽然多了光学防手震加持,也挂上 Leica 二代双镜头的头衔,但我个人认为实际拍摄的表现却与 P9 拉不出明显差距,甚至在成像的色彩表现上,似乎 P9 还更显得有徕味感。
  但总结来说,华为Mate 9其实瑕不掩瑜,而且在 2016 年底所推出的新机里,依然是显得相当突出,尤其是对于续航力有特别要求的重度使用者,或者喜欢用手机看影片追剧的人来说,Mate 9势必是一款非常让你满意的机种。
