从能源收集到高效利用 几款非常适合环境物联网的MCU
在一个互联互通的世界中,所有智能设备都有一个共同的需求:电力。随着能源需求日益增长,可持续发展变得比以往任何时候都更为重要。
传统电池因其短暂的寿命,导致需要不断更换并对废弃物进行额外处理。因此环境物联网的概念应运而生,它利用、转换及存储各种环境来源的能量,依靠自然能源来维持连接性,这不仅可以减少对电池的依赖,甚至可能取代电池,从而降低产品BOM成本,同时大幅延长产品的寿命
xG22E SoC (BG22/MG22/FG22) 是迈向可持续电力的第一步。它具备超快速低耗能的冷启动、深度睡眠唤醒和高效的能源模式转换。通过结合能源收集技术,xG22E系列能减少能耗并利用从环境中收集的电力,有效提高效率,适用于智能家居、家电、游戏电子产品和自动化楼宇等各种应用。
物联网
  Bluetooth SoC
Silicon Labs
EFR32BG26 蓝牙 SoC 具有高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault 等关键功能,非常适合使用低功耗蓝牙和蓝牙网状网络实现智能家居、照明和便携式医疗产品的物联网无线连接。
物联网
  WiFi 6 + Bluetooth LE 5.4 SoC
Silicon Labs
SiWx917 SoC 是 Silicon Labs 功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。
物联网
  32-bit MCU
Silicon Labs
PG26 32 位 MCU 是实现各种低功耗、高性能嵌入式物联网应用的理想选择,提供 80 MHz ARM Cortex-M33,具备 LCD 控制器、丰富的模拟和通信外围设备、低电流消耗,以及更多 GPIO,可满足复杂系统的需求。
物联网
  Power Distribution Switch
MPS
MP62550/MP62551用于实现精确的电流限制并提供高达1.5 A的连续输出电流。具有内置保护功能,可防止过流和增加的热应力,通过进入恒流模式来限制电流,从而提供过流保护。
物联网
  Pressure & Temperature Sensor IC
TDK InvenSense
ICP-20100 压力感测器提供高精度、低功耗的大气压力和温度传感器解决方案,整合了电容式压力传感器,用于监测 30 至 110 kPa 范围内的压力变化。
物联网
  AAD MEMS Microphone
TDK InvenSense
T5838 是一款小型封装的多模式、低噪声数字 MEMS 麦克风。由MEMS 麦克风元件和阻抗转换器放大器以及五阶 Σ-Δ 调制器组成。具有多种操作模式,並在所有模式下都具有高 SNR。
