随着现代社会对电力依赖的增加,电力系统的可靠性和安全性显得尤为重要。雷电和其他瞬态过电压现象可能对电力设备造成严重损害,因此浪涌保护器(Surge Protective Device, SPD)在电力系统中的应用变得越来越普遍。然而,SPD本身也有可能因过载或劣化失效,为了确保其长期可靠运行,通常会在SPD前端安装前置脱离器或后备保护器(Backup Protector)。本文将详细探讨SPD前置脱离器的作用,浪涌保护器前端为何需要后备保护器,后备保护器的选型、作用原理以及行业解决方案。
SPD前置脱离器的作用
1. 保护电力系统安全
SPD前置脱离器的主要作用是当SPD失效时,将其从电力系统中脱离,以防止SPD进一步损坏或引发更严重的电力故障。SPD在过载或老化时可能会短路,导致电力系统中的电流剧增,前置脱离器能够及时切断电路,保护系统安全。
2. 提高SPD使用寿命
通过在SPD前端安装前置脱离器,可以在SPD出现异常工作状态时迅速断开电路,避免SPD在非正常状态下长时间工作,延长其使用寿命。
3. 保障设备的持续供电
在SPD失效或发生故障时,前置脱离器能够迅速响应并切断故障SPD,从而保证其他电力设备能够继续稳定运行,不受影响。
浪涌保护器前端为何需要后备保护器
1. 保护SPD自身安全
浪涌保护器在保护电力设备免受过电压冲击的同时,自己也承受着很大的电压和电流冲击,随着使用时间的增加,SPD的性能可能会逐渐劣化,甚至发生失效。后备保护器可以在SPD失效时迅速切断电路,避免SPD因过流或过热而发生烧毁。
2. 防止电力系统故障
当SPD失效时,如果没有后备保护器,SPD的失效可能会引发电力系统中的大范围故障。后备保护器的存在可以在SPD失效时及时切断电路,防止故障进一步扩散。
3. 确保电力设备安全
后备保护器不仅能保护SPD,还能在SPD失效后继续保护电力设备免受过电压冲击。后备保护器可以在SPD失效后迅速切换到保护状态,继续对电力设备进行保护。
智能后备保护器,SPD前置脱离器
智能后备保护器,SPD前置脱离器
地凯科技SCB后备保护器概述
1. 执行标准:NB/T 42150-2021《低压电涌保护器专用保护装置》。
2. 依据标准(GB50057和GB50343)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器,
传统的过电流保护电器往往采用熔断器和断路器,由于熔断器和断路器的性能与SPD不匹配,当SPD失效
(开路或短路)时,设备会遭雷击损坏或导致发生火灾事故。电涌后备保护器(简称SCB)专为SPD设计,
与SPD配套使用,能够耐受大雷电冲击不分断,确保SPD的防雷效果;当SPD发生故障后小工频电流流过
时,SCB迅速分断,能够有效消除由于SPD失效引起的安全隐患。产品具有远程告警功能(可选配),方便
在客户端监控到SCB的通、断状态。
二、产品适用范围
后备保护器目前有DK-T1、DK-T2、DK-T3规格型号,适用范围如下:
DK-T1适用于LPZ0与LPZ1边界的SPD后备保护;
DK-T2适用于LPZ1与LPZ2边界的SPD后备保护;
DK-T3适用于后续防护区边界的SPD后备保护。
三、使用环境
1. 使用温度:-5℃~+40℃;
2. 相对湿度:不大于90%;
3. 海拔高度:不超过2000m;
4. 安装现场的各个方向磁场强度不应超过地磁场的5倍。
地凯科技后备保护器的作用原理
1. 检测和监控
后备保护器通常具备检测和监控功能,可以实时监测SPD的工作状态。当检测到SPD出现异常(如过流、过热或短路)时,后备保护器会立即启动保护机制。
2. 快速断开
在SPD出现异常时,后备保护器会迅速切断电路,将SPD与电力系统隔离。这个过程通常在毫秒级以内,确保故障不会进一步扩散,保护电力系统和其他设备的安全。
3. 恢复供电
在故障排除后,后备保护器可以手动或自动恢复供电,确保系统的持续运行。一些高级后备保护器还具备自诊断和自恢复功能,可以在故障排除后自动恢复正常工作状态。
行业解决方案
1. 数据中心
数据中心对电力的依赖性非常高,一旦发生电力故障,可能会导致数据丢失和业务中断。因此,数据中心在选择SPD和后备保护器时,需要特别注意其可靠性和响应速度。推荐使用高性能、低响应时间的后备保护器,确保在SPD失效时能够迅速切断电路,保护数据中心的设备安全。
2. 通信基站
通信基站通常位于户外,容易受到雷电等过电压现象的影响。为确保通信基站的稳定运行,需要在SPD前端安装防水、防腐蚀的后备保护器,确保在恶劣环境下也能正常工作。此外,后备保护器的电流容量和电压等级应根据通信基站的具体情况进行选择,确保其在各种工作状态下都能有效保护设备。
3. 工业自动化
工业自动化系统对电力系统的稳定性和可靠性要求非常高,一旦发生电力故障,可能会导致生产停滞甚至安全事故。在工业自动化系统中,推荐使用具有高可靠性和高响应速度的后备保护器,确保在SPD失效时能够迅速切断电路,保护生产设备和人员的安全。
地凯科技SPD前置脱离器和后备保护器在电力系统中扮演着重要角色,能够有效保护电力设备免受过电压冲击,确保电力系统的安全和稳定运行。通过合理选型和正确安装,可以最大限度地发挥后备保护器的作用,延长SPD的使用寿命,提升整个系统的可靠性。
