H6391电流模式升压DC-DC转换器产品特性详解
一、产品概述
H6391是一款外围设计简单的电流模式升压DC-DC转换器,专为2.6-5V输入电压范围的升压恒压电源应用领域设计。它集成了多种功能,以满足电源需求,特别适用于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器以及便携式电子产品等应用。
二、H6391电流模式升压DC-DC转换器产品特性详解
1.输出可调,范围可达12V
H6391转换器提供了灵活的输出电压调节功能,用户可以根据实际需求调整输出电压。其输出电压可达12V,这使得它能够满足设备的供电需求,无论是需要低电压还是稍高电压的设备,都能通过H6391实现稳定的供电。
2.可调过电流保护:1.2~2.5A
为了确保系统,H6391转换器内置了可调过电流保护功能。当输出电流超过设定的阈值(1.2~2.5A范围内可调)时,转换器会自动降低输出或关闭,改良电路损坏或设备过热。这一功能大大增强了系统的稳定性。
3.内置18V耐压MOS
H6391转换器内部集成了高耐压的MOSFET,能够承受18V的电压。这使得它在高电压应用场合中也能保持稳定的性能,同时减少了外部组件的数量,简化了电路设计。
4.低待机功耗<0.1uA
在待机模式下,H6391转换器的功耗低,小于0.1uA。这意味着即使在长时间待机的情况下,也不会对电池造成过大的消耗,有效延长了设备的使用寿命。
5.芯片恒压精度≤±4%
H6391转换器具有高恒压精度,输出电压的波动范围在±4%以内。这种高精度的输出电压可以让设备能够稳定地运行,避免了因电压波动而引起的问题。
6.固定工作频率1MHz
H6391转换器的工作频率固定在1MHz,这使得它在工作时产生的电磁干扰较小,对周围设备的影响也较小。同时,固定的工作频率也简化了电路设计,改良了系统的稳定性。
三、典型应用
H6391转换器适用于多种应用场景,包括但不限于锂电池升压恒压电源、充电器、数码相机、手持设备、移动设备供电、液晶显示器以及便携式电子产品等。其高精度、低静态功耗和可调输出等特性,使得它在这些应用中能够发挥出良好的性能。
四、总结:
H6391电流模式升压DC-DC转换器以其稳定、准确和低功耗的特性,为许多电源应用领域提供了理想的解决方案。无论是需要升压恒压供电的设备,还是追求良好的电源管理的系统,H6391都能满足其需求,成为电源设计者的理想选择。
五、应用电路图:
液晶显示器
