测评:无人机不一定要大疆,DOBBY口袋无人机可能更适合你
军用/航空电子
389人已加入
说起无人机难免让我们联想到目前比较受欢迎的大疆,不论是外观的设计还是在功能方面的稳定,还是蛮受欢迎的,但是让人唯一不想入手的原因就是在价格方面,其次就是在体形方面,对于外出携带方面比较麻烦,本来旅游就想着能在当地拍摄一些美景视频来留作纪念,但是因为携带而选择放弃。
针对目前用户来说,当然希望无人机能做到轻巧便携,这样不但可以应付日常拍摄需求,真实旅游外出,都可以随意的往包里塞,甚至往口袋里装,说到这里,相信大家并不一定相信,有这样的无人机吗?毫无疑问,当然是肯定的,这样的无人机就得说到由零度智控发布的一款“DOBBY口袋无人机”,整机只有一部iPhone6手机的大小,特别值得说的就是重量还不足200克,真正做到一款属于口袋里的无人机。为了解决无人机在续航方面的表现,DOBBY口袋无人机还支持QC2.0快充,无论你在任何充电环境下,比如用移动电源同样可以为其充电。究竟是款怎么样的无人机呢?我们一起来了解
在外包装上就足以感觉这款无人机小到什么程度,长方形的白色纸盒外包装设计,正面并未任何的图案展示,只有简单的品牌字样,看到这样的外包装,确实很想看到里面到底有多小。
DOBBY口袋无人机打开前盖包装,就可以直接完全的展露在我们面前,光看这个体形,基本跟iPhone6手机差不多大小,这样的尺寸设计,基本在携带方面更加方便,也印证了他们说的这是款“口袋里的无人机”。
在配件的搭配上比较丰富点,说明书以及多张卡片介绍,还有电源适配器、Type-c充电线、充电底座以及Type-c到micro-UBS转接口,前面说到支持快充2.0,光看搭配的Type-c充电线就可知道。
在电池方面为可拆卸二锂电池组,970mAh容量设计,通过上面的按键还可以随时查看到当前电量情况,以四个LED灯分别显示当前电量。在这个容量下的电池,基本实测续航为大概10分钟左右,按照这个续航大家应该是很难接受的,毕竟在这么小的无人机下,能做到如此,已经算不错,好在支持QC2.0快充,基本在30分钟内可完成整个充电过程,这也弥补续航短的缺陷。
DOBBY口袋无人机给我的第一感觉非常的小,单手掌就可以轻易握持,在还没展开下的尺寸为135*67*36.8,可以任意的放入口袋里,相当于放了一部iPhone6那样,在携带方面对比其他无人机来说还是蛮有优势的,特别是计划出外旅行,又想拍摄下当前的美景,这样的尺寸设计无疑是最佳选择。
在操控上采用了手机APP的方式,通过发射出来的wifi进行连接,不仅稳定,而且在控制远距离上不会出现任何的断线,比起蓝牙来说确实好太多。正面没有过于复杂的按键设计,只有中间单一圆形按键,通过长按即可实现快速连接并控制,简单又方便。
折叠式的设计,把四个机臂分别收纳于机身之内,通过向外打开的方式,即可完成打开过程,这样的设计不仅给携带提供了方便,同样给机臂起到很好的保护,无需担心因为防止而折断,一举两得的设计。
机身上方提供了一个Micro USB数据端口,方便我们在拍摄视频之后,直接通过数据线直接连接电脑进行拷贝,目前视频可以通过APP下载观看,但是无法进行共享,只能通过这个接口来进行拷贝。
下方为视觉光流超声波定位系统,分别为一个摄像头以及超声波传感器,两个分别为室内定位以及定高,具有的具有GPS+GLONASS双卫星导航,最大可承受四级风速,在实际测试上室外基本畅通无阻,室内的飞行控制上,基本也没什么问题,至少没出现过什么延迟的现象出现,跟手机APP同步画面很对应。
除了关注外观设计之外,当然最重要还是在搭配的摄像头上,DOBBY口袋无人机选用了一枚Sony IMX214 1300万像素的摄像头,能够拍摄4K画质的照片以及1080P视频,基本可以满足我们日常的拍摄需求。内置了三轴电子增稳技术,可以通过APP进行打开稳像,可以让我们拍摄的视频不会出现抖动的现象,值得说就是镜头还支持0°、22.5°、45°、67.5°和90°的视角,主要用于拍摄小视频,通过长按拍摄键来实现十秒拍摄,完成之后也会自动返回,适用于拍摄小场景短视频的需求。
机臂可折叠,同样螺旋桨也是可折叠设计,不过有点不满意就是在更换方面有点麻烦,如果是第一次玩无人机,个人还是推荐买飞行器保护罩,可以可以保护好螺旋桨,既然碰撞,也不会损坏。四方的螺旋桨都是采用了高速电动无刷电机,这个电机强悍之处就是无人机在你的上方,就像一台强力风扇在你头顶上吹。
在配置上采用了高通骁龙801四核2.3GHz处理器以及Adreno330图像处理器,2G运存以及16G存储空间,存储空间存储视频方面还可以,毕竟我们回看还是得下载到手机上,可以清理一些出来。一般无人机不能跟手机一样,在配置上有所对比,简单了解下,是用于在飞行过程中,会不会出现同步画面卡顿以及延迟现象出现,不过这个配置下,基本不会发生这样的问题。底部还增加了散热区域孔,虽说能保持良好的散热,但是在长时间飞行下,比如你有多个电池,还会出现过热报警。
DOBBY口袋无人机除了体形轻巧便携之外,在功能上也蛮好玩的,比如可以实现自拍,通过简单的APP控制就可实现,其余比较吸引人的功能像目标跟踪、人脸识别、环绕飞行以及前面说的10秒短视频,可以说在功能上不仅是一部可拍摄的无人机,也可以说是款多功能的照相机。在众多玩法上,可玩性比较高,不会局限于拍摄上,这点还是值得点赞的。
了解完DOBBY口袋无人机外观设计之外,接下来该说说控制方面最重要的部分就是APP,通过连接APP就可实现完全控制,包括其他功能的展现,目前支持安卓手机以及苹果手机,无需担心因为手机不适配而无法使用,在体验过程中,在操作上还是走得比较简单化,而且还附有新手教程,这样更方便我们轻易上手,特别是我从来没玩过无人机的,只能在操作以及画面上简单展示,接下来看看APP在控制方面的有什么惊喜功能。
搭配这枚1300万像素的摄像头拍出来的照片还是非常清晰的,4208*3120的照片尺寸,基本每张相片保持在4m-5m多左右,由于网站的限制,我只能进行压缩,实际进行查看比以上的来得更清晰,无论是高度拍摄全景,还是低度拍摄街道,熟悉了控制,基本都可以轻易上手把玩。特别是拍摄某个场景,不会出现抖动而影响到我们的拍摄,自带的三轴电子增稳技术在这方面起到了很重要的角色。
连接方面非常的简单,只需通过DOBBY口袋无人机发出来的WIFI热点进行连接,密码目前是默认,刚进去每一个操作功能都会文字进行标识,这样对我们轻松上手比较方便,一般常用的功能几乎都在主界面上,包括起飞、拍摄、控制、参数选择等等,不过第一次上手,还是得先摸熟这个APP的功能。
点击起飞和降落都是在一个功能键上,在第一次玩无人机选择的场景当然还是以空旷为主,毕竟刚上手操作起来并不简单,默认的上下左右方向控制为体感,这个感觉非常不适合新手操作,容易因为摆动手机而促使无人机乱串,为了方便我还是选择了摇杆控制,这样比较轻易控制。还有一项功能就是可以用语音方式进行起飞,包括降落也可以通过语音的方式,在功能的覆盖上还是比较的,可玩性很高。
在左下角的箭形图标,收纳了大部分功能的操作,包括短视频、环绕飞行、目标追踪、人脸追踪以及一键返航,每一项功能点进去几乎都有分别的提示来告知你此项功能的操作方法,这点给新手带来蛮方便的直观方式,官方这点还是考虑得蛮用心。
通过右边的可以设置拍照方面的参数,包括了选择的是自拍还是连拍,甚至白平衡和EV都可以自己选择设置。自拍功能个人觉得还是蛮实用的,这样在无需找地方架好相机就可以实现自拍全身的好处,当然还有集体自拍,甚至捕捉一些动作等等,还有分别的定时进行选择自拍,这样的拍摄方式更加直观全景展示。
DOBBY口袋无人机采用的是三轴电子增稳技术,可以通过设置部分实现稳像拍摄,可以通过自己选择的镜头角度来实现平稳的视频拍摄, 根据自己拍摄需求来选择。
拍照和视频拍摄可以进行点击切换,默认是1080P高清拍摄,室外操控的话定位必须达到7颗星以上,通过左上角可以选择室外或者室内使用,室内的话定位方面也蛮迅速,基本可以完全控制,30米的高度来控制的话比较稳定点,官方表示可以抗四级风速,过于风大还是选择别飞的好,担心误差会对飞行当前位置判断失误。
内置了16G存储空间,基本可以满足我们日常拍照拍视频的存储要求,照片视频都可以直接通过下载的方式直接下载到手机上,可以方便我们查看以及分享到社交平台。
支持10S的短视频录制,只需通过选择“小视频”进行长按10S即可开始拍摄,完成后,也会自动返回当前的位置。
还有一项趣味的功能就是可以“环绕飞行”通过设定区域,来进行360°旋转飞行拍摄,不仅是拍摄景观还是以人为中心,都可以实现环绕拍摄。
除以上之外,还有人脸识别拍摄,快速对人脸进行扫描以及记录,自动跟随运动中的摄录的对象进行跟拍。而“目标跟踪”可以自动跟踪运动物体或人体,实现跟踪拍摄。可以看出DOBBY口袋无人机在趣味玩法上还是蛮多种的,不像传统无人机那样只是拍照跟拍摄视频,当然希望能实现更多趣味好玩的功能,期待后续能添加更多这样的玩法。
还有一项非常好玩的功能就是“流光拾影”,能把我们拍摄后的视频进行转换来实现画面的移动查看,通过分享到社交平台之后,打开用手指即可随意的移动并放大,可以看到的就是在可玩性上非常的多。
DOBBY口袋无人机在携带方面前面也说到,可以装进口袋的无人机,无论是往包里放还是直接装到口袋里,都不会感觉太占位置,像是携带了一部手机那样,对于外出旅游相信这样的携带方面更受你的青睐。
DOBBY口袋无人机在体验一周之后,给我特别好的感觉,首先就是在体形的小巧设计,给便携方面带来非常大的好处,可以直接塞进口袋,其次就是在操控的功能上,不会过于复杂,在功能上也比较齐全,特别是增加的趣味玩法,让原本只是拍摄的无人机,更加有趣起来。对比传统无人机来说,可能在续航方面比较逊色点,但是比起携带方面,还是非常有优势的,毕竟我们希望外出旅游,能随时随地的拍摄美景,无需因为体形大而无法携带,而DOBBY口袋无人机在此刻确实最佳的选择。
