片上可编程系统
可编程片上系统(PSoC)是由MCU与可编程逻辑和高性能模数转换功能以及常用固定功能外设组合而成。此外,这些器件还集成有闪存、SRAM及EEPROM.
在低功耗模式下,此类器件消耗的电流不足1μA,因此使其非常适用于待机模式下的手机操作。为了保持低功耗操作,可编程片上系统器件还应配备一个用于实时测量的内部RTC组件,这也非常重要,这样就避免使用外部时钟/振荡器电路。同样,USB和安全数字(SD)卡接口对手机和平板电脑应用也很重要。
在低端手机应用中,采用内部PWM功能可以简化每次按键操作时蜂鸣器音调的控制与变化。PWM的占空比随用户通过GUI界面设置的所需速度变化。内部DAC可以用于控制扬声器音量和执行扬声器的静音功能。
内部运算放大器、比较器和ADC可进一步简化设计。例如,赛普拉斯的PSoC系列器件将12位1MSPS逐次逼近ADC与差分及单端模式集成在一起,其中包括采样-保持(S/H)功能,其可以用于测量不同传感器输入,包括监控电池以及采用热敏电阻或RTD等温度感应装置感应温度。这样就避免使用外部放大器、ADC及比较器,从而可以最大限度地减少手机应用的PCB需求。
灵活的工作范围(如:从1.71V~5.5V)使其更便于与外设相连,以实现其它应用。由于工作电压低至1.71V以及具有超低功耗,再加上提供能够平衡唤醒时间与功耗的休眠模式和深度睡眠模式,因此可以在支持快速响应的同时确保更长电池使用寿命。
由于手机或平板电脑连接众多外设,因此可编程片上系统需要支持多种灵活的接口。例如,配备可重新配置I2C、SPI或UART功能的两个独立的运行时间可重配置串行通信模块(SCB)可以在手机解决方案中用于内部与外部外设通信。
对于需要触摸接口的高端手机而言,支持电容式感应技术至关重要。在支持手动和自动调校基础上,开发人员能够支持防水触摸接口等高级功能。
为了进一步简化设计,关键是对LCD及图形显示屏的直接驱动,以显示不同菜单选项。采用适当设计工具可以实现灵活的实施方案,如:PSoC Creator IDE工具,其支持用于设计接口和逻辑(如:用于模拟传感器及其它模拟输入的SARADC和PGA)的组件模块。PWM、CLK、MUX和比较器组件可以用于手机应用。字符型LCD和段式LCD组件可以直接(也就是说无需外部缓冲器)驱动LCD/图形LCD.另外还具有用于实时测量的RTC组件。PSoC Creator具有内部系统时钟,因此无需外部时钟/振荡器电路。其他组件包括定时器、蜂鸣器、CapSense电容式触摸感应、段式LCD、字符型LCD、图形LCD等。
PSoC Creator另外允许用户使用配备集成编译器工具链、RTOS解决方案和生产编程器的完整工具系统。利用PSoC Creator和PSoC Designer IDE,客户能够创建和共享采用分层级方案设计的用户自定义定制外设。客户可以对所选组件自动进行布局布线,并集成简单的胶合逻辑,其一般位于分立器件中。
