是德科技KEYSIGHT差分探头N2750A的使用步骤
探头特点:
KEYSIGHT是德N2750 1/2A差分探头具有探头快速操作按钮、光亮、通道识别环和三种不同的可更换探头贴片:浏览器、焊接和插入式。这些探头使用AutoProbe示波器接口进行自动配置和供电。
差分探头
使用探头
单端测量:
您可以使用差分探针进行单端测量,方法是将一个探针尖端接触被测器件的地。事实上,在传统上使用单端探头的任何情况下,使用这些差分探头都会导致更高的共模抑制比(CMRR)、更高的信号保真度(由于非常低的阻抗接地和更高的输入阻抗),以及更低的探头响应变化(更好的可重复性)。
可更换探针头:
探针带有三个独特的尖端,适用于不同的探测情况。它们是浏览器端、焊接端和插座端,如下表所示,有关使用带infini mode的焊接式和插座式吸头的信息。
探头的对称设计允许您调整探头的方向,以便任何一根导线(例如,N2777A和N2778A探头上的蓝色导线)都可以与探头的A侧或B侧相关联。
差分探头
使用探针:
N2776A浏览器提示
N2776A浏览器提示允许您快速探测设备中的不同点。尖端包括集成的阻尼电阻。如所示,要调整尖端间距,转动位于尖端的手柄Figure5。间距可以在0.5毫米和7.5毫米之间
使用这些探头时,探头具有以下带宽:N2752A探头放大器:6 GHz
N2751A探头放大器:3.5GHz
N2750A探头放大器:1.5GHz
由于N2776A浏览器提示只能在差分模式下使用,因此它与InfiniiMode 不兼容。
差分探头
图:带间距调整的浏览器提示
N2777A焊接尖端
N2777A焊接头旨在直接焊接到您的测试设备上。尖端包括集成的阻尼电阻。为获得最佳性能,请在差分模式下使用此尖端,输入A和B连接到测试节点。
使用此探头时,探头具有以下带宽:N2752A探头放大器:2.5 GHz
N2751A探头放大器:2.5GHz
N2750A探头放大器:1.5GHz
在探头上安装尖端时,尖端的对称设计允许您调整尖端的方向,以便蓝色引线可以位于探头的A侧或B侧。
请注意,导线的颜色和位置并不重要,只是便于您区分A和B导线。
差分探头
图:焊接尖端
N2778A插座齿尖
使用N2778A插孔头将探头直接连接到0.25英寸的接头引脚。为获得最佳性能,请在差分模式下使用此尖端,输入A和B连接到测试节点。插座引线包括一个阻尼电阻。
使用此探头时,探头具有以下带宽:N2752A探头放大器:3GHz
N2751A探针放大器:3GHz
N2750A探头放大器:1.5GHz
差分探头
图:插座尖端
将信号置于探头的动态范围内
进行单端或共模测量时,可以应用垂直偏移,将信号置于探头的动态范围内。垂直偏移通过补偿信号的DC分量,使信号在示波器显示屏上居中于OV。红色信号在Figure8具有+4V DC分量。绿色信号显示施加-4V垂直偏移的结果。
差分探头
图:应用于输入信号的垂直失调
请注意,上图使用了-4V的偏移示例。实际可用范围取决于示波器。请参考帮助系统中的示波器垂直偏移规格。
探针衰减比
探头的衰减比可以设置为2:1或10:1。当您将探头连接到Infiniium示波器时,自动探头接口会自动将探头衰减设置为使探头的动态范围大于或等于测量当前输入信号所需水平所需的值。
功能测试
使用以下通用测量程序来确保您的探头功能正常。
1将探头连接到示波器通道输入,并确保示波器的输入阻抗与探头的输出阻抗相匹配(5OW)。
2 在示波器上,单击实用程序>校准输出,将探头补偿(探头补偿)分配给辅助输出连接器。
3 将探头尖端连接到示波器的前面板辅助输出连接器。
4按下示波器的[自动缩放]按钮。
5如果探头工作正常,示波器上应该会显示方波。
