波束形成技术的工作原理和优势
在之前的文章中我们曾经提到,毫‍米波频段‍将为移动通信带来颠覆‍性提升(点击查看),为更大带宽、更高速率、更大容量、更低时延的网络通信提供频谱基础。
在传统的天线扇区覆盖中,天线的辐射范围近似于圆形(图1),这样的全向发射使得移动终端(如手机)只能收到有限的信号。对于移动终端而言,到基站的直线距离才算是有效覆盖,其他区域都是浪费的;如果能将信号波束集中发射,那么承载信号的能量便能传得更远,终端所收到的信号也就更强。
在对通信覆盖和容量要求日益提升的今天,通过控制天线辐射,减少浪费精准传送,已是普遍诉求。波束形成技术(Beamforming)便是解决这一难题的关键技术。
波束形成
图1
那什么是波束形成呢?简单来说就是通过集中电磁波,并控制它的方向,以达到信号能量集中和定向发送的一种技术。
举个例子
以光为例,单个灯泡发出的光是没有方向性的,虽然能够照亮四周,但是对于特定的位置或远方便无法顾及,只能不断向四周耗散;而手电筒则可以把光集中到一个方向发射,能量更为聚焦,从而照得更远更集中。
对于无线通信,无线信号的波束控制比手电筒的光束更为复杂。单个天线只能全向覆盖。两个同相位的波束在特定方向上叠加会互相增强,反之,反相位叠加会相互抵消甚至完成消失。利用这一原理,可以对多个波束的相位和幅度进行精准控制,使得某一方向上波束能量最强,达到增强信号的效果。
波束形成
而多个波束即可组成相控阵,用以波束形成和指向控制,能够大幅提高信号强度和通信距离。
波束形成
细数波束形成为移动通信带来的多项优势:
波束形成通过集中能量在特定方向上传输信号,能够显著增强信号强度,减少信号衰减的影响,提高通信距离
波束形成使得天线可以形成高度定向的波束,提供方向性传输。这种定向性有助于减少多路径干扰和相邻信道之间的干扰,提升信号的可靠性和传输质量
通过将发射能量集中在终端所在的方向上,波束形成可以显著提高接收端的信号强度,从而提高信噪比(SNR)。更高的信噪比有助于提高通信系统的性能和数据传输速率。
波束形成结合MIMO技术(多输入多输出),允许基站同时向多个用户发送定向信号,减少用户之间的干扰,可以显著提高系统容量和频谱效率
波束形成
通过精确的波束形成,可以避免不必要的能量散射到非目标方向,提高通信的可靠性和抗干扰能力
