本期目录
线性 LED 驱动器:
三通道、符合汽车规格*、具有三个独立PWM 调光控制的线性 LED 驱动器
电压电平转换器:
高性能、超低电压电平转换器,适用于数据中心与 AI 服务器产品应用的 SMBus、I2C 与 I3C
肖特基整流器:
业界首款同级产品中极小的 DSN1406 2A 肖特基整流器
霍尔效应传感器:
专为便携设备与电池供电设备设计的超低电压、高灵敏度、微功率、全极霍尔开关
产品概述如下
线性 LED 驱动器:三通道、符合汽车规格、具有三个独立PWM 调光控制的线性 LED 驱动器
AL1783Q 是一款三通道线性 LED 驱动器,符合汽车规格,三个通道都具有独立 PWM 调光及电流设定控制功能。
此器件是符合成本效益的汽车 LED 驱动解决方案,提供极佳的 PWM 调光性能、低待机功率,并且易于系统实现。
此器件每个通道的输出电流高达 250mA (125 mA时 LED 电流容差为±4%),可承受最高 55V 输入电压与 LED 管脚工作电压。
支持完整汽车电压范围,包括负载突降 (6.5V 至 55V)
各个输出通道电流可由外部电阻独立设定
各个通道独立 PWM 调光低至 1%
产品封装:TSSOP-16EP (高热效率)
电压电平转换器:高性能、超低电压电平转换器,适用于数据中心与 AI 服务器产品应用的 SMBus、I2C 与 I3C
PI3CLS9606 是一款 2 位双电源电压转换收发器,具有自动方向感测功能。能实现双向电压电平转换,适用于传统漏级开路(Open-Drain) I2C 总线/SM总线产品应用,以及计算及智能手机产品应用的新一代推挽式(Push-Pull) I3C 总线。
PI3CLS9606电压范围宽广,自 0.72V 至 1.98V,适用于 VCC(A) 和 VCC(B),能够在低电压节点之间轻松转换,包括 0.8V、1.2V 与 1.8V。
PI3CLS9606 包含两个 1 位输入-输出端口 (An 与 Bn),由单一输出使能 (OE) 输入控制。
随着处理器尺寸不断缩小,而传统周边设备电压仍维持在 3.3V,PI3CLS9606 的电平转换器通过转换各独立元器件的电压电位来消除落差,确保通信流畅与数据完整性。
在 I2C 总线、SM 总线和 I3C 总线器件之间进行电压转换
电压电平转换:0.8V、1.2V 与 1.8V
IOFF 电路提供部分断电模式工作
产品封装:X1-DFN1410-8 (1.4mm2)
肖特基整流器:业界首款同级产品中极小的 DSN1406 2A 肖特基整流器
此系列肖特基整流器达到业界同级产品中极高的电流密度,满足市场对于尺寸更小、功率更高的电子系统需求。
SDT2U30CP3 2A 30V
SDT2U40CP3 2A 40V
SDT2U60CP3 2A 60V
这些器件非常适合空间有限的产品应用,如物联网硬件与便携、移动和可穿戴设备。
这是首款设计使用 X3-DSN1406-2 封装的 2A 肖特基整流器,面积仅为 0.84mm2,小于业界其他同级产品。相较于采用 SMB 封装的竞品,此系列产品仅占 3.4% PCB 面积,可让系统设计者在高度集成的现代消费产品中,充分利用PCB 面积。
本系列产品的超低正向电压典型值为 480mV (SDT2U60CP3 则是 580mV),可将功率损耗降到极低,从而实现更高效率的系统设计。此外,卓越的耐突崩能力 (avalanche capability) 可确保在瞬态电压等极端工作条件下器件仍可靠耐用。
超薄 CSP 典型尺寸为 0.25mm,可缩短热路径,进而强化功率耗散,降低热 BOM 成本,提升可靠性。
此外,该系列产品采用无铅 CSP 封装,完全符合 RoHS 3.0 标准。
低热阻 RθJC 7°C/W
卓越的耐突崩能力 (avalanche capability),凭借强大的瞬态抑制能力,提高系统稳定性
产品封装:X3-DSN1406-2 (0.84mm2)
霍尔效应传感器:专为便携设备与电池供电设备设计的超低电压、高灵敏度、微功率、全极霍尔开关
AH1899A/B/S 器件是超低电压、高灵敏度、微功率、全极霍尔效应开关 IC,内置上拉与下拉功能。
该系列器件可在 1.1V 至 2.0V 供电电压范围内工作,并使用休眠时钟系统极大程度减少电流消耗。
AH1899A/AH1899B 专为便携设备与电池供电设备设计,1.2V 条件下的平均供电电流仅为 0.95µA。AH1899S 感测频率更高,1.2V 条件下的平均供电电流为 5.1µA,与相同电压下 AH1899A/AH1899B 的0.95µA形成对比。
此系列器件使用先进的斩波稳定(Chopper-Stabilized)设计,提供优异的温度稳定性,并在超出供电电压范围的情况下极小化开关点飘移。
三个型号都具备 8kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 承受能力,可让便携式设备更耐用。
N 极或 S 极工作,实现设计灵活性
推挽式(Push-Pull)输出级,无需外部上拉电阻,尽量减少外部元器件
超低 1.1V 至 2.0V 的供电电压范围,可减少功率耗散,延长工作时间
产品封装:X2-DFN1010-4 (B 型)
