解读 OM3 多模光纤在测试行业的应用,最后一种令人称奇!
多模光纤(Multi-Mode Fiber),属于OM系列光纤中的一种。光纤芯直径通常为50μm,包层直径为125μm。这种较大的纤芯直径允许光信号以多个模式(路径)在纤芯中传输,从而实现高速数据传输。具有低色散和激光优化的性能特点。
我们常见的多模光纤有OM1, OM2, OM3和OM4。 在带宽、传输速率和传输距离上依次递增,参考下表:
监测
可以看到:
1.带宽:OM3多模光纤的带宽高达2000MHz-km,比OM1和OM2多模光纤的带宽高出许多,能够支持更高速的数据传输。
2.传输速率:可以支持高达10Gbps、40Gbps甚至100Gbps的数据传输速率,满足现代高速网络的需求。
3.传输距离:OM3多模光纤的传输距离可达550米左右,适合中短距离的数据传输应用。
4.兼容性:OM3多模光纤与与OM1或OM2等向后兼容,可以集成到现有系统中,实现系统的逐步升级和扩展。
基于高精度和高速传输的特点,被广泛应用在各种设备中:
以下是它的在测试测量领域的一些主要应用场景:
1. 分布式光纤传感系统:在分布式光纤测温传感系统中,利用光纤作为传感元件,实时监测沿光纤沿线各点位置处的温度信息。由于多模光纤的拉曼增益高、受激阈值高,且成本相对较低,因此成熟的分布式测温产品多采用多模光纤作为传感光纤。除了测温外,分布式光纤传感系统还可以用于振动监测,如铁路、桥梁、隧道等结构的健康监测。在这些系统中,多模光纤同样可以作为信号传输的媒介。
监测
2. 光纤生物/化学传感器
1)光纤生物传感器:利用光纤作为传输通道,结合生物识别元素,用于检测生物样品中的特定物质。
2)光纤化学传感器:在化学领域,光纤传感器可用于检测化学反应中的光吸收、荧光等信号。
监测
3. 工业检测与测量设备
在工业机器视觉系统中,多模光纤可用于传输图像信号,通过将图像信号耦合进多模光纤,可以实现图像信号的远距离传输和高效处理。另外激光扫描设备如激光扫描仪、激光测距仪等,在需要远距离扫描或测量的场景中,也会使用多模光纤来传输激光信号。
监测
4.航空航天
航电综合测试平台:在航空领域,模拟如飞行姿态、速度、高度等参数,这些信号可以通过多模光纤实时传输到测试系统,用于模拟飞行条件并评估控制系统的性能。
常见的应用场景如下图,在航电综合测试平台上,通过将光电设备和PXI测试仪器的信号通道集成在一个通用测试设备中,如腾方中科的V25系列,通过人工操作手柄控制信号通断。实现一机多测,高效且实时传输的测试平台
监测监测
