电源控制回路分析测试方案
对于电源设计,应在近直流电到几 MHz 的范围内进行闭环响应测量。尽管矢量网络分析仪通常用于响应分析,但大多数 VNA 都是为 RF 测量而设计的,起始频率约为一兆赫。相反,示波器可以向下测量到直流电并提供有用的信号可视性。如果在分析过程中出现异常,可以快速进入故障排除流程。
有几款示波器提供内置信号源,可用于通过隔离变压器将信号注入回路反馈。跨低值注入电阻应用的两个探头可提供分析软件所需的所有信息。它测量激励和响应幅度以计算增益,并测量激励与响应之间的相位延迟。
电源控制
为避免过度驱动控制回路,必须将注入信号的幅度保持在较低水平。应最大限度降低探头衰减以获得最佳灵敏度。同时,应最大限度地减少探头负载效应。耐用、低衰减、低电容的无源探头
自动控制回路响应的通用系统包括:
· 具有适当带宽的示波器
· 电源频率响应自动化软件
· 两个低衰减、低电容探头
· 正弦波发生器
· 具有平稳响应的变压器,用于将正弦波发生器与 DUT 隔离
