1.打开所配U盘中“上位机软件”文件夹,可以看到软件“dbp.exe”,打开该软件,配套上位机软件运行界面图23所示。
2.点击左上角“导入数据”图标,弹出如图24所示。
3.选择转存出来的那个文件,文件名为“数据记录.csv”。点击“打开”后界面如下图所示,左侧为所记录的试验记录,右侧为所选择条目的具体内容,如图25所示
4.如需要生成试验报告,点击所需要的条目,点击右上方的“生成报表”按钮。会弹出如图26所示
5.此报告为word格式,可以在空白处填写相应的内容,保存后进行打印。
1.通用注意事项
1.1试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。
1.2操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。
1.3为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。
1.4各连接线不能接错,否则可导致试验装置损坏。
1.5本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。
2.常见故障原因及排除
2.1风扇不能启动
1)过流过压、故障等保护后,没有按“故障复位”;
2)内部温度过高,功率元件热保护;
排除方法:关断仪器电源,将仪器静置30分钟左右,重新开启电源,按仪器面板上的“复位”键,再启动仪器。
如果依然不能启动风扇,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
2.2不能升压到试验电压
现象:
1)试验时低压电压较高,高压却较低,甚至在没有升到试验电压时,低压电压已经到达额定电压,回路自动降压;
原因:
1)可能超出设备最大负荷能力;
2)被试品绝缘强度不够导致电流泄漏;
排除方法:
1)选用380V供电;
2)干燥处理被试品,提高被试品的绝缘强度,减少回路的有功损耗;
如果全部处理完后,依然不能解决问题,请和厂家联系,不可拆卸仪器!
注意事项
为了您和设备的安全,请操作人员仔细阅读以下内容:
1、试验时机壳必须可靠接地。
2、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
3、使用前请检查电源电压。
4、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同型号。
5、本仪器注意防潮、防油污。
6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
保养、维修
1、验证设备的可用性
仪器在使用前首先观察仪器外观是否有破损。通电后检查仪器液晶显示屏是否有显示,显示是否完整,对长期没有使用的仪器还应检查其输出部分接线柱是否锈蚀、老化现象,否则应及时清理完好再使用。使用时请参照“使用操作”方法。
2、设备的保养
每次完成试验后,清整仪器接线柱上的连线,关闭电源,断开电源插头,放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。
1、运输
设备需要运输时,建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品,以免在运输途中造成不必要的损坏,给您造成不必要的损失。
设备在运输途中不使用木箱时,不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。
运输设备途中,面板应朝上。
2、贮存
设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下,不允许堆码排放。
设备贮存时,面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品,防止设备受潮。
