1、为避免受到电击或人身安全,请认真仔细阅说明书,同时为避免仪表或被测设备受到损坏,提醒使用者可靠控制和合理使用,在任何时候必须遵守以下原则:试验变压器在接通电源前,必须接地!没有接地前,不得接入电源!
2、本机在操作过程中,可能会出现系统过压保护的情况,此时,应在参数设置中的过压保护项目中适当提高设置值,即解决此问题。
3、谐振试验的被试品测试频率应尽量控制在35-100Hz以内,如果试验频率高于100Hz时,请在被试品两端并联补偿电容或减少电抗器台数;如果试验频率低于32Hz时,请取消补偿电容或增加电抗器台数。
4、耐压试验的被试品多倍工频试验频率,必须在仪器启动输出前,设置好试验频率。输出电压不够,可以在输出端配置升压变。
5、主电源的接线柱输入电压,必须在参数设置内选择相对应的电压选项设置好。耐压试验和伏安特性试验的反馈信号选择,必须在启动试验前确定设置好,否则,设置不正确会导致被试品击穿损坏。
6、本产品要求由高压试验专业人员使用,使用前请详细阅读本使用说明书。
7、操作人员应不少于2人,使用时应严格遵守有关高压试验的作业规程。
8、各联线不能接错,该接地的必须可靠接地,注意操作安全距离。
宗旨是不断地改进和完善华顶电力的产品,因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。
由于试验设备均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时, 会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全!
高压危险!接通电源前必须先接地!切断接地前必须先断电,启动测试出现紧急情况,请直接按紧急停机!!!
操作安全方便,全微机化装置,仪器自动完成测试。仪器内置存储器,数据保存后掉电不丢失,现场试验完成后,可在室内查看和打印试验结果。仪器带有USB通信接口,可以用U盘将试验结果拷贝到计算机上保存、打印。仪器接线柱主电源输入可实现AC220V和AC380V自适应供电。
超大液晶中文显示
操作简单,仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大全触摸操作界面,每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用。轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非常理想的智能型介损测量设备。
海量存储数据
仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,保存数据200组,能将检测结果按时间顺序保存,随时可以查看历史记录,并可以打印输出。
科学先进的数据管理
数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机查看和管理数据。
十重保护,确保人员及设备安全
仪器提供有用户紧急停机、用户停机、硬件保护、源输出过流保护、温度保护、过压保护、高压电压剧增,高压电压剧减、高压电流剧增、高压电流剧减等多重保护,最大程度上保证了人员及设备的安全。
一机多用
可以用于电压互感器感应耐压试验,谐振试验,还可用于空载电流及伏安特性试验,并可显示伏安特性曲线。
一个输出周期内即可断开设备输出
在试验过程中一旦检测到异常,仪器可以保证在一个输出周期时间内断开输出。
实时高压记录可打印,方便试验分析
仪器在试验过程中实时记录每一秒对应的外部高压电压值并在后台保存,试验完成后可打印出每秒的实时高压数据,方便用户试验分析。
备注:
标示(AC220V)是按照标示接线使用AC220V的电源输入!只接两根线和短接铜片。
标示(AC380V)是按照标示接线使用AC380V的电源输入!按照三相四线接线。
使用确保接地良好!
4.1、开机界面
打开仪器电源开关,立即显示主机界面(如图 4-1)。每一个项目都有一个独立的显示区域,用户只需在相应的项目上面轻轻触碰一下就可以轻松的进入下一级具体操作菜单,整个过简单明了。省去了繁琐的按键操作。屏幕上为双温度显示、直流电压显示和时间显示区,始终实时反应仪器内部功率部分的温度情况,提供温度保护和智能风扇散热控制。
4.2、参数设置
在开机界面点击对应参数设置,进入谐振参数如图4-2、耐压参数如图4-3、伏安参数如图6-4所示。点击需要修改的参数,再旋钮调节修改,选择保存或放弃都退出参数修改界面。
谐振参数
(外部信号)分压器比的设置数据,是按照分压器上标示的分压比比值填写。
试验电压设置成被试品的耐压电压,保护电压大于试验电压。
耐压参数
反馈信号的选择非常重要,接了外部信号作为测量,但是选择了内部信号,会损坏被试品或主机。信号的选择必须是一致。
(选择外部信号)分压器比计算的设置数据,是根据升压变压器与测量之间的比值和被试品一次与二次之间比值的乘积值。
例如:升压变压器与测量比值是5:1,
被试品一次与二次比值是200:1,则分压器比是:1000:1。
试验电压设置成被试品的一次侧耐压电压,保护电压大于试验电压。
试验频率设置成被试品需要的频率。例如:150Hz。
(选择内部信号)分压器比的设置数据就不起作用。
例如:被试品二次侧输入电压试114V。
试验电压设置为140.000V。
试验电压设置成被试品的二次侧耐压电压,保护电压大于试验电压。
伏安参数
试验电流设置成被试品标示的电流值,保护电流大于试验电流。
例如:试验电流一般设置成5A。试验频率设置成被试品需要的频率。例如:50Hz。
4.3、谐振试验
谐振系统又分调频型谐振及调感型谐振,这两种谐振实现谐振的方式不同,调频型是通过调节试验频率使试验回路产生谐振,而调感型是通过调节电感使试验回路产生谐振。但结果却是一致的,即在输入小容量的电源在被试品上能获得需要的大容量的输出。
在开机界面点击<谐振试验>,进入如图4-5所示,每次使用还需检查其它参数是否正确,在谐振参数中修改需要试验的参数,如图4-2所示,点击修改。确认后,点(启动)—(自动/手动)完成试验。
谐振试验的操作流程
修改的参数有:保护电压、试验电压、加压时间、分压器比。
默认参数:起始频率、扫频电压、高压过流、内部过流。一般不需要修改。
保护电压的设置必须是大于试验电压,不能设置过大,那样就失去的保护的意义。太小就不能退出和启动。
试验电压的设置是修改当前被试品耐压的电压值。
保护电压设置到大于被试品的耐压电压,试验电压设置成被试品耐压电压。
加压时间的设置是修改当前被试品耐压的时间。
起始频率的设置是修改扫频时开始的频率。一般设置成最小,30Hz。
扫频电压的设置是修改仪器启动输出的电压,不能设置过大,否则,容易损坏主机和被试品,造成不必要的损失。一般设置成5%-8%。
分压器比的设置是修改外部电压采样的变比。特别注意设置,不能随便修改,否则,容易损坏主机和被试品,造成不必要的损失。
操作进入谐振试验,点启动自动完成试验,或者手动完成实验,试验完成可以打印,也可以退出。
谐振试验的操作接线和原理
1、电抗器的组合请参照各测试项目进行组合;
2、检查无误后,方可继续操作下一步。
谐振原理图如图所示
谐振系统技术特点:
1).装置具有用户紧急停机、用户停机、硬件保护、源输出过流保护、温度保护、过压保护、高压慢降、失谐,高压剧变、高压电流剧增、,以供试验分析。
2).整个装置单件重很轻,便于现场使用。
3).装置具有四种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式、手动调谐自动升压模式。
4).能存储和打印数据,仪器不仅能存储正常的试验数据结果,而且还可以自动存储试验计时过程中的每一秒对应的实时高压值并提供打印,极大地方便了用户对试验进行分析。
5).能测试试品容量。
6). 能自动计算出系统的Q值。
7).装置自动扫频时频率起点可在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择。
8).帮助菜单可以查出各地规程和试验接线图。
9).采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
10).专用的数字波形发生器稳定工作时不占用CPU资源,使得系统更为稳定。
11).专门的模具机箱大大的提高了电磁兼容性,也使得仪器外观更为现代化。
3、关于被试品耐压值、电容量及谐振频率的关系。
1).Ic=2πfCUc≈IL
其中:(1)Ic、IL为被试品所需测试电流(A)
(2)C—被试品电容量(F)
(3)Uc—被试品所需测量电压(V)
(4)f—谐振频率(Hz)
2). L—电抗器电感量
3). 由以上两公式可得出:
(1) 根据被试品电容量及组合电感量,计算出谐振频率(谐振频率不得超出30~300Hz)。
(2) 根据被试品电容量及谐振频率和所需耐压值,可计算出谐振电流Ic。
(3) 根据Ic=2πfcUc原则.可对电抗器进行不同形式的组合,以达到被试品的测量要求。
4).不同电器电容量及试验电压 见附录表(仅供参考)。
