HDSF电子式多倍频感应耐压试验装置给PT做耐压试验方法
电力
PT做耐压试验
耐压试验分为工频耐压试验和多倍频耐压试验。试验频率设置为50Hz时,称为工频耐压试验;试验频率设置为150Hz时,称为三倍频耐压试验,即我们常说的多倍频耐压试验。
在开机界面点击<耐压试验>,进入如图4-6所示,每次使用还需检查其它参数是否正确,点击修改,在耐压参数中设置需要试验的参数,如图4-3所示,点击修改。确认后,点(启动)—(自动/手动)完成试验。
电力
操作进入多倍频耐压试验,频率修改成工频的三倍,即150Hz。设置耐压时间,再点启动自动完成试验,或者手动完成实验,试验完成可以打印,也可以退出。
耐压试验的操作流程
电力电力
1)、参数选择<外部信号> 如图4-3所示。不能修改的参数底色变成蓝色。
修改的参数有:保护电压、试验电压、分压器比、保护电流。
启动前需要设置的参数:保护电压、试验电压、耐压时间。必需要确认修改。
保护电压的设置必须是大于试验电压,不能设置过大,那样就失去的保护的意义。太小就不能退出和启动。
试验电压的设置是修改当前被试品耐压的电压值。
保护电压设置到大于被试品的耐压电压,试验电压设置成被试品耐压电压。
保护电流的设置是修改外部设备承受的电流。
耐压时间的设置是修改当前被试品耐压的时间。
试验频率的设置是修改被试品耐压的频率。必须在启动前设置好。如改成150Hz。
分压器比的设置是修改华顶电力外部电压采样的变比。特别注意设置,不能随便修改,否则,容易损坏主机和被试品,造成不必要的损失。
2)、参数选择<内部信号>如图4-3所示。不能修改的参数底色变成蓝色。
首先确定仪器电压能否输出达到被试品二次侧的电压,就可以选择源信号,不需要加升压变是可以试验。
试验电压的设置是修改被试品耐压的电压值。试验电压设置成被试品二次电压。
保护电流的设置是修改仪器内部设备输出的最大电流。
试验频率的设置是修改当前被试品耐压的频率。
分压器比 选择源信号时,分压器比就不起作用。
输入电源系统的设置是修改接入的主电源,主电源接入必须与之相对应。
耐压试验的的操作接线
外部信号(变压器)连接变压器多倍频PT测试原理图
电力
外部信号(二次侧)没有变压器多倍频PT测试原理图
电力
内部信号(主机)没有变压器多倍频PT测试原理图
电力
外部信号(分压器)连接变压器多倍频PT测试原理图
电力
外部信号(分压器)没有变压器多倍频PT测试原理图
电力
外部信号(变压器)连接变压器多倍频变压器测试原理图
电力
多倍频耐压是根据标准《GB311-61》和原水电部1985年1月发布的《电气设备预防性试验规程》,为满足电力系统对高压互感器倍频感应耐压试验设备的要求而设计的,广泛用于电力系统35-220kV等级串激式电压互感器的交流耐压试验,以考核互感器的主、从绝缘强度,同时也可对电机及小型变压器的绕组进行感应试验;也可作为短时运行的150Hz电源用。
多倍频耐压试验是指给变压器规定的绕组外施加电压,该电压不低于2倍的额定电源电压,频率不小于2倍最低额定频率;要求在该电压按规定持续的时间内绕组无灼热、飞弧、击穿或损伤等迹象。 
变压器多倍频感应耐压试验,主绝缘即绕组与绕组之间以及绕组与铁芯之间的绝缘而言,变压器还有另外一项重要的绝缘性能指标——纵绝缘。(纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘,包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。)所以利用感应耐压试验检测出变压器是否含有纵绝缘缺陷是极其必要的。
多倍频感应耐压试验华顶电力采用电力电子技术、高效输出50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、250Hz、300Hz正弦波信号,用于电压互感器、变压器的感应耐压试验。具有自动化、避免容升效应,不损坏设备、体积小、重量轻等特点。 
做感应耐压试验的试验电压频率可以比额定电压频率高,以免铁芯饱和,感应耐压时间一般为1分钟,若试验频率超过两倍频率时,其试验时间可少于1分钟,时间设置可以按照下面计算,
设置时间=2×额定频率÷试验频率×60秒,最少设置15秒。
使用注意事项
1) 被试电压互感器个绕组、底座、铁芯均应接地。
2) 使用三倍频变压器时,因装置铁芯采用过励磁原理,使用时间最好不要超过1分钟。
3) 使用变频变压器时,上线频率不应超过300Hz,以免电压互感器铁芯过热。
4) 采用补偿电感时,补偿后被试品必须呈容性,以免发生谐振。
5) 试验现场常采用分压器测量一次侧电压,其高压尾端必须接地。使用的分压器必须接地,以免测量错误。
做多倍频耐压试验时注意一次侧线可有高压!!!
