HDZG系列全自动直流高压发生器APP操作方法
APP
1.在安卓系统终端下载并安装好本机操作小程序。
2.打开电源开关,电源指示灯红灯亮,跳过LOGO,仪器自检完成,选择APP操作方式:屏幕进入静态模式
APP
3.在手机上打开小程序,按提示连接本机蓝牙。
4.自检后进入直流高压发生器小程序。
APP
(APP操作)菜单一:常规直流耐压
1.点击“直流耐压”选项,仪器进入下一屏,显示如下:
APP
2. 点击方框可进行参数设置,设置电压保护值,电流保护值,被试品试验电压值,被试品耐压时间值,升压速度值。其中:过电压保护一般设置为所需试验电压的1.1倍,升压速度代表设备从0起升至过电压保护值所需的时间。
3.设置完成后,点击“进入试验”,进入下一屏,显示如下:
APP
4.点击“开始测试(停止)”按钮,设备开始升压,此时电源指示灯红灯灭,高压指示灯绿灯亮,表示系统正在加高压。试验人员只需关注试验电压和试验电流的读数即可。试验如果异常,再次点击“开始测试(停止)”按钮一次,可结束试验。
5.高压升至所设耐压电压设备自动停止升压,此时蜂鸣器会报警一次,设备开始倒计时读秒,时间降为零时自动关断高压输出。
6.试验过程中如出现因为过压或过流时,设备会自行关断高压输出,相应过电压或过电流框内红字会显示数据,试验人员可由此判定关断原因。
7.升压过程中,试验人员可随时点击“暂停/继续”用于观察试验数据。也随时可按面板上面“急停”按钮结束试验。
8.试验结束,屏幕自动跳转至结果显示。
(本机操作)菜单二、阶段试验
1.设备第一屏点击“阶段试验”选项,设备可进行阶段试验项目,即高压分成几个阶段升压,每个阶段都可按需要预置停留时间,显示如下图进入阶段耐压参 数设置1。
APP
2.点击方框,根据整个试验最高的电压和最大电流设定保护电压和保护电流值,设置完成点击继续进入下一屏进入阶段耐压参数设置2:
APP
3.此时可进行阶段耐压试验参数的设置,设置每阶段电压值,耐压时间值,并点击后面的选中按钮,一共最大可分成六个阶段。点击“继续”按钮,进入下一屏。
APP
4. 点击“(停止/运行)”按钮,设备开始升压,此时电源指示灯红灯灭,高压指示灯绿灯亮,表示系统正在加高压。试验人员只需关注试验电压和试验电流的读数即可。试验如果异常,再次点击“开始测试(停止)”按钮一次,可结束试验。
5.高压升至所设耐压电压设备自动停止升压,此时蜂鸣器会报警一次,设备开始倒计时读秒,时间降为零时设备将继续升至下一个预设值,如此循环直到做完所有阶段。设备自动关断高压,高压指示灯结灯灭,红灯亮。
6.试验过程中如出现因为过压或过流时,设备会自行关断高压输出,相应过电压或过电流会显示红字数据,试验人员可由此判定关断原因。
8.按照已设置的试验要求试验完毕后,仪器自动关断高压,并显示本次试验结果和所有试验数据。
9.点击“保存”按钮保存数据,点击“打印”按钮打印结果。
10.对高压进行充分放电,在高压输出端挂上地线一段时间再拆线结束本次试验。
菜单三:氧化锌试验
1. 设备第一屏点击“氧化锌试验”选项,设备可进行氧化锌避雷器直流泄漏试验,先进行过电压和过电流保护值,升压速度设置。
APP
2.点击“停止/运行”按钮,设备自动升压,试验人员只需关注电压电流表数据,如遇紧急情况可再次点击该按钮停止试验。
3.设备自动升压,记录1mA下电压值并自动返回到该电压的75%记录电流值,然后自动断开高压,在手机屏上显示结果。
六.几种测量方法
1.一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I,然后接上试品升到试验电压读取总电流Ⅰ1;试品泄漏电流:Io =Ⅰ1—I’
2.当需要精确测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串入高压微安表(见下图)
APP
微安表必须有金属屏蔽,应采用屏蔽线与试品联接。高压引线的屏蔽引出应与仪表端的屏蔽紧密联接。如果试品表面污秽要排除试品表面泄漏电流的影响可在试品高电位端用裸金属软线紧密绕几圈后与高压引线的屏蔽相联接(见下图)。
APP
3.对氧化锌、磁吹避雷器等试品接地端可拆开的情况下,也可采用在试品的底部(地电位侧)串入电流表进行测量的方式。 当要排除试品表面泄漏电流的影响,可用软的裸铜线在试品地电位端绕上几圈并与屏蔽线的屏蔽相联接(见下图)
APP
4.对于氧化锌避雷器等小电容试品一般通过测压电阻放电时间很快。而对电缆等大电容试品一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的放电棒进行放电。待试品充分放电后挂好接地线,才允许进行高压引线的拆除和更换接线工作。
