HDZG系列智能式直流高压发生器使用技巧
高压发生器
HDZG系列智能式直流高压发生器简介
HDZG系列智能型直流高压发生器,主要适用于电力部门、工矿、冶金、钢铁等企业动力部门对氧化锌避雷器、电力电缆、变压器、断路器、发电机等高压电气设备进行直流耐压试验或直流泄露电流试验。
用AIPWM技术,对PWM技术的不准确线性度进行了调整,使仪器精度得到了大幅度提高。并采用AI技术设定过压保护和过流保护取代了数字拨盘开关只能设定电压值,不能设定电流值及电压飘移的问题,增加了AI全自动氧化锌避雷器测量,自动耐压试验功能,并可以直接打印试验报告及保存实验报告,保留了手动方式。
HDZG系列智能式直流高压发生器特点比传统的有哪些长处呢
(1)全自动避雷器试验、阶段试验完整显示升降压过程,耐压时间。
(2)接地检测功能,未安全接地仪器将显示接地提醒。
(3)自动耐压试验,完整显示升降压过程,耐压时间。
(4)采用AI式PWM技术,对PWM不准确线性度进行了调整,精度得到了大幅度提高。纹波系数≤0.2%。
(5)仪器增加了万年历和时间功能,实验报告带有时间和日期。
(6)倍压筒采用新型材料,轻巧、坚固。底部设有三只内藏式支撑脚,增加了倍压筒的稳定性。外表涂特种绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
规格参数 HDZG-60/120/200/250/300/350/400kV/2/5/10mA(可定制)
额定电压(kV) (可定制)
额定电流(mA) (可定制)
电压精度 ±(1.0%读数+1个字)
电流精度 ±(1.0%读数+1个字)
纹波系数 ≤0.2%
电压稳定度 电源电压变化±10%时≤1%
过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用10分钟
最大充电电流为1.25倍额定电流
电源 单相交流50Hz 220V±10%
工作方式 间断使用:额定负载30分钟
1.1倍额定电压使用:10分钟
工作环境 温度:-10℃~+40℃
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露)
海拔高度:1500米以下
带电容负荷能力,被试品电容量无限制可用1.5倍的额定电流充电
操作箱特点具有全自动做氧化锌避雷器试验具有手动调节电压输出功能。
四、操作功能说明
1.控制箱面板/倍压筒示意图
高压发生器
1.中频输出 2.接地柱 3.电源输入
4.急停/开关 5.USB接口 6.热敏打印机
7.散热孔 8.触摸彩屏 9.倍压筒接地柱
10.中频输入
说明:
(1)中频输出:用于控制箱与倍压筒的连接。连接时只需对准将电缆插头压下顺时针方向转动到位,拆线时只需逆时针转动电缆插头。
(2)接地柱:控制箱接地端子与倍压筒接地端子及试品接地端连接为一点后再与接地网相连。
(3)电源输入:将随机配备的电源线与电源输入插座相连。(交流220V±10%,插座内自带保险管。)
(4)急停/开关:顺时针旋转红色急停开关打开电源等待进入系统,当紧急情况时,按下急停按钮,紧急停机。
(5)USB接口:导出仪器内部存储的数据。
(6)热敏打印机:打印试验结果。
(7)散热孔:依靠风冷,供仪器内部功率器件的散热。
(8)触摸彩屏:用于仪器的控制、显示及操作使用。
(9)倍压筒接地柱:用于可靠接地,与仪器控制箱接地相连,再接入地网。
(10)中频输入:接受控制箱的输入控制信号。
五、操作步骤
5.1、使用前准备
※ 如做容性负载试验时,应接入限流电阻
5.1.1 直流高压发生器在使用前应检查连接电缆不应有断路和短路现象,倍压筒不应有凝露现象,设备无破裂等损坏。
5.1.2 将控制箱与倍压筒用五芯连接电缆连接好,倍压筒和控制箱必须保持足够距离。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联,为此,应使用DHV专用接地线。
5.2、操作说明
顺时针旋转红色急停开关打开电源等待进入系统,随后出现功能选择界面
高压发生器
在此界面下点击每一个测试项目按钮,就可以进入对应的那个测试项目。
5.2.1“手动试验”点击图标后仪器进入手动设置界面
高压发生器
·点击屏幕中电压,弹出数字键盘用来修改保护电压值。
·点击屏幕中电流,弹出数字键盘用来修改保护电流值。
·点击“启动”后,进入测试界面。
高压发生器
·点击“高压升”按钮,使电压缓慢上升,升压速度有快、中、慢三个档位可选,点击用来切换升压速度。升到目标电压后可点击“耐压”进入耐压计时,点击“0.75UDC1mA”输出电压降到75%电压值。
高压发生器
·点击“停止”结束试验并显示实验结果。
高压发生器
·点击“打印”仪器打印试验结果。
·点击“存储”仪器弹出序号设置栏设置存储位置。
·点击“返回”仪器返回到主界面。
5.2.2“自动试验”点击图标后仪器进入自动试验设置界面。
高压发生器
·点击“试验电压”可设置试验电压目标值。
·点击“保护电压”可设置比试验电压大的过压保护值。默认为试验电压的1.1倍电压值。
·点击“保护电流”可设置过流保护值
·点击“耐压时间”可设置100分钟以内的耐压时间
·点击“升压速度”组合框可设置升压速度。有快、中、慢三个挡位可选。
·点击“返回”按钮返回到主界面。
·点击“启动按钮”进入自动试验界面仪器自动升压。
高压发生器
·点击“停止”按钮,仪器会停止升压并返回到上一界面。
当电压上升到设定电压,自动开始计时。计时完毕仪器自动降压,显示放电画面。如放电缓慢建议使用放电棒人工放电。
当放电完毕之后,仪器显示自动模式耐压试验结果界面。
高压发生器
·点击“打印”打印测试结果。
·点击“存储”存储测试结果。
·点击“返回”仪器返回主界面
5.2.3“避雷器试验”点击图标后仪器进入氧化锌避雷器参数设置界面
·进入避雷器参数设置界面,点击“保护电压”和“保护电流”设置参数
·点击“升压速度”可选择升压速度快、中、慢。
·点击“返回”按钮返回主界面
·点击“启动”进入避雷器自动试验界面
高压发生器
·当电流升到1.000mA时,停止升压,并维持当前电压值5秒钟,开始降压,当电压降到0.75U1mA下电压时,耐压5秒钟。切断高压,自动放电。
·点击“停止”仪器停止测试并返回上一界面
高压发生器
·点击“打印”打印测试结果。
·点击“存储”存储测试结果。
·点击“返回”仪器返回到主界面
5.2.4“阶段试验”点击图标后仪器进入阶段试验设置界面。
高压发生器
·点击各个阶段对应的电压和时间可设置每个阶段的试验电压与耐压时间。当电压或时间设置为0,跳过对应的阶段试验。
·点击升压速度组合框可设置升压速度。
·点击“启动”进入阶段试验界面。
注意:保护电压自动以阶段试验中最高电压的1.1倍取值,系统默认保存上一次试验参数。
高压发生器
·阶段试验依次会进行耐压试验,状态栏显示每个阶段对应升压进度与耐压时间
·点击“停止”中断试验过程
·试验完成后进入阶段试验结果界面
高压发生器
·点击“打印”打印试验结果
·点击“存储”保存试验结果
·点击“返回”返回主界面
5.2.5“记录查询”点击图标后可以查询存储的实验记录打印或拷贝实验记录
高压发生器
记录查询
·选中试验数据再点击“打开文件”显示对应的试验结果
·点击“USB转存”将试验结果数据保存到U盘
·点击“删除记录”可删除试验记录
·点击“返回”返回到主界面
5.2.6“时间设置”点击图标后可以进行仪器万年历时间设置
高压发生器
时间设置
·点击相应时间可进行日期与时间设置
·点击“保存”完成日期与时间设置
六、试验接线方式
(1)电缆直流耐压试验
高压发生器
(2)变压器直流耐压试验
高压发生器
(3)氧化锌泄露电流试验
高压发生器
(4)发电机直流耐压试验
高压发生器
七、数显式直流高压微安表使用说明
1、本高压微安表用于直流电压试验,在高压侧测量高压电气设备内绝缘泄漏电流值。
2、本高压微安表是根据法拉第笼等电位屏蔽法来测量,所有测量元器件均处于金属屏蔽球体的内部。
3、直流高压发生器高压输出端经限流电阻接到该高压微安表,再经高压微安表的专用插头,屏蔽导线接到被试品。
4、为减少被试品高压线头裸露时的电晕离子电流对内绝缘泄漏电流的附加误差影响,建议用良好的绝缘套将被试品高压接线处包起来。
5、本高压微安表内部采用9V干电池供电。当高压屏蔽微安表上显示"LOW BAT"时,请更换9V电池,以避免测量误差。高压引线插头插入后,内部电源接通,拔出时内部断电,为延长电池使用寿命,建议在停止测量后尽可能拔出高压引线插头,以此断开内部电源。
6、试品进行直流高压试验完毕后,应用配套直流高压试验专用放电棒对高压微安表外壳处放电。
八、关于配套限流电阻使用参考
在交流或直流高压试验回路中一般均应接入限流电阻R,如下图所示,其目的是当被试品C x在回路中放电或被击穿时起限制电流作用,不至于高压短路导致试验设备的损坏。但在某些高压试验中可不用接入限流电阻,为此对限流电阻的使用提出以下建议:
1、对氧化锌避雷器、普通阀式避雷器高压开关和电力变压器等电力设备进行直流高压试验时,可以不用接入限流电阻。
2、电力电缆试验时应在高压回路中串接限流电阻(只需将配套的限流电阻拧至倍压筒顶部高压输出螺栓上即可)。
高压发生器
限流电阻使用示意图
九、放电棒的使用
1、试验完后一般要待试品电压自放电至试验电压的20%以下,再通过配套的专用放电棒进行放电。放电时放电棒应与高压输出端保持一段距离,待放电棒尖端先产生电晕放电,再将放电棒顶端接触微安表外壳进行放电,最后再将放电棒接地端地线直接接触被试品进行放电。
2、特别注意:不能将地线直接接在高压微安表外壳上直接放电,以免强大的冲击放电电流引起高压微安表损坏。
