1.设备基本说明
1.1电源说明
将380V直接与多倍频感应耐压测试仪的“输入”连接。
1.2操作面板说明
a.电源开关:负责多倍频电源部分的电源供给。
b.高压指示:多倍频电源启动指示。
c.复位:过流、过压、闪络等故障出现保护动作后的故障复位。
d.急停:发生紧急情况的应急中断按键。
f.接地:用于系统安全接地。
e.USB接口:用于接入U盘导出数据。
g.液晶显示器:用于系统各参数、波形、菜单等的显示。
h.输入:电源接入,三相380V±10%
i.输出:多倍频电源输出。
1.3开机操作说明
多倍频感应耐压测试仪在完成接线后合上“电源开关”,液晶屏点亮显示。
注意:仪器两侧开孔处的风扇在运行则表示仪器内部功率器件正常工作,否则表示仪器内部过热或上次试验没有复位。此时应该切断电源,将仪器置于通风处静置1小时左右,待内部适当降低温度后再启动电源。
当风扇经常性的不启动时,建议立即与厂家联系。
2.触摸屏显示说明
多倍频感应耐压测试仪的控制屏幕为全触摸屏,只需要在屏幕上要操作的位置轻轻点击,即可以进行操作。
2.1开机后,显示界面如图2所示。
2.2点击“参数配置”后,显示界面如图3所示。
图3
2.2.1试验频率:选择试验输出的频率,或者通过自定义对试验频率进行任意设置,下限频率为30Hz,上限频率为300Hz。
2.2.2试验电压:设置当前试验的目标电压值。
本设备电压跟踪系统具备自动校核较大电压波动的功能,但电网电压的波动幅度较小时,由此而引起的高压电压的波动也在仪器的捕捉范围内,因此,建议在设置试验电压时,将“试验电压”的数值设定为比要施加的试验电压低2%Ue。
2.2.3过压保护:设置试验电压的极限值。电压超过时自动终止试验,一般比试验电压高10%,最高可设置为额定电压的1.2倍。当试验电压发生变化时,过压保护会自动进行更新。
2.2.4过流保护:设置低压输出电流的最高值。在不知道实际试验电流的情况下,一般将其设置成装置额定电流。
2.2.5耐压时间:达到目标电压后,需要保持的时间。自动试验中耐压时间达到后会自动进行降压,手动试验中需要手动进行降压。
2.2.6自动试验:当“参数配置”设置完成后,点击“返回”退出到主界面。点击“自动试验”,进入“自动试验”界面,显示界面如图4所示。
点击“开始试验”,系统自动按照预先设定的频率进行升压,并提“正在升压…”,当接近目标电压时,系统会自动降低升压速度,显示界面如图5所示。(如有异常情况,请按下 “紧急停机”按钮!)
达到目标电压后开始计时,并提示“耐压计时中…”显示界面如图6所示。(如有异常情况,请按下 “紧急停机”按钮!)
当计时到设置的耐压时间时,系统自动降压,左下角提示“正在降压…”,显示界面如图7所示。(如有异常情况,请按下 “紧急停机”按钮)
当U输出电压降至0时,左下角提示“停机状态”, 显示界面如图8所示
此时可以点击“保存”按钮,显示界面如图9所示。输入所要保存的试验编号。然后点击“确定”进行保存,或者点击“取消”,放弃保存。
若点击“确定”,可以对数据进行保存并进入到保存数据预览界面如图10所示。(打印功能为选配)
2.2.7手动试验:当“试验参数”设置完成后,返回到主界面,点击“手动试验”,进入“手动试验”界面,显示界面如图11所示。
点击“开始试验”,仪器就会按照预先设定的频率进行输出,并提示“试验中…”显示界面如图12所示。
此时可以选择合适的步进电压并点击“升电压”进行升压,当接近目标电压时,可以改变步进电压大小进行升压或者降压来达到目标电压, 显示界面如图13所示。
当“耐压时间”计时停止后,点击“降压停机”,系统自动降压,显示界面如图15所示。
如果需要保存数据,点击“保存”,来进行数据保存如图16所示
此时点击“确定”,对数据进行保存并进入预览界面如图17所示
如果在整个试验过程中遇到紧急情况,请按下 “紧急停机”按钮!,系统会立刻停止输出并进行归零。
在手动升压时,可根据试验情况选择合适的电压调节步长。
2.2.8数据查询:降压后返回主界面点击“数据查询”; 显示界面如图18所示
选择需要查看的“记录编号”,并点击“打开文件”按钮打开该条记录;如图19所示。(打印功能为选配)
如果需要将试验记录全部导出,插入U盘,等待U盘识别后,点击“导出数据”即可以把当页试验记录输入到U盘。如果导出成功如图20所示
2.2.9时间设置:主界面点击“时间设置”进入到时间设置界面如图21所示。此时只需要按照正确的日期时间进行设置即可,点击“确定”保存设置的时间并退出到主界面。
