XREAL Air 2 ULTRA开售,NRSDK开放能力 赋能开发者实现全功能AR诉求
制造/封装
541人已加入
北京时间7月31日下午2点整,XREAL系列AR眼镜的最新成员XREAL Air 2 Ultra在国内正式发售,目前在京东、天猫和抖音等平台都已上线,首发价3999元。
Ar
这款AR眼镜是主要面向开发者群体打造的旗舰级产品,旨在降低广大开发者进入空间计算的门槛,推动空间计算领域革新,建立更繁荣的AR生态体系。
赋能开发者六大核心能力。作为XREAL第二款6 DoF(Six Degrees of Freedom,六自由度)全功能眼镜,XREAL Air 2 Ultra也是目前业界唯一通过双环境感知传感器(SLAM Camera)来实现空间计算的轻量化AR设备。其通过搭载双环境感知传感器硬件+软件SDK,支持高精确度和低延迟的6DoF空间定位和手势交互,这意味着AR交互体验迈入全新阶段。
Ar
6DoF技术是重塑AR沉浸体验的重要环节,在增强现实(AR)眼镜设备中具有关键作用,它赋予了全方位的空间感知能力,让用户能够在虚拟与现实之间自由穿梭。该技术利用位于XREAL Air 2 Ultra两侧的双环境感知传感器,可以识别特征点,并监控摄像头图像中显示的特征点随时间推移而发生的移动。将这些点的移动与眼镜的IMU传感器数据相结合,NRSDK就能在空间导航过程中准确追踪眼镜的位置和方向。6DoF追踪功能不仅能实时构建地图,还能整合空间锚点,为开发人员提供有关环境中物理结构的详细信息,从而增强应用功能。
在6DoF运动追踪之外,XREAL基于跨平台游戏引擎Unity构建的最新软件NRSDK,进一步强化了手部追踪和手势识别功能,可供开发者开发应用,为Air 2 Ultra注入强大的生命力。其中,NRSDK的“手部追踪”功能尤为出色,不仅稳定追踪手部关键点位置,同时无缝执行手势的实时识别。识别出的手部姿势会以第一人称视角直观呈现,便于开发者在真实世界中与虚拟对象进行直观、自然、身临其境的交互。
更深入来看,在6DoF运动追踪和手势交互之外,NRSDK还具备平面检测、图像识别、深度网格、空间锚点等几大核心能力,皆可通过Ultra的硬件能力实现,全面释放眼镜的硬件潜能。
Ar
通过计算机视觉和先进算法的融合,NRSDK的平面检测功能可实时准确地识别水平和垂直平面,精准捕捉并追踪环境特征,为开发者描绘精准、动态的三维空间地图。开发者可以利用这一功能在表面上定位3D物体、构建定制场景,并根据具体要求创建交互式3D场景。
深度网格也是NRSDK提供的一项核心功能,能够实时生成带有语义标签的三角形网格表面。在处理虚拟内容时,这种网格在实时遮挡渲染和碰撞检测中发挥着关键作用,使得虚拟内容与真实环境更好地融合。与平面检测不同,深度网格能够检测和重建各种复杂表面并与其进行交互,展现出更强的多功能性。
Ar
借助图像追踪功能,NRSDK还可以识别和追踪特定的图像,让数字对象与现实世界中的物品产生空间联系,极大地扩展了AR应用的可能性。例如,NRSDK可以检测到墙上的一幅画或桌上的一本书,也可以对移动图像进行追踪,如旋转广告牌或行人手持的海报。这一图像追踪功能,可帮助开发者实现自然环境中基于图片物体的虚拟内容显示,为广告、教育、娱乐等多个领域带来实用的AR解决方案。
空间锚点是重要的AR功能,NRSDK本次为XREAL眼镜提供了空间锚点功能,并引入共享锚点机制,使不同用户都能与锚定在现实世界中的相同虚拟对象进行交互,为多人协作场景开辟了全新可能性。开发人员也能在Unity项目中轻松创建和管理空间锚点,并确保虚拟对象在物理空间中的精确定位与持久存在。
Ar
由此可见,Ultra眼镜凭借其卓越的硬件性能与NRSDK软件功能的紧密融合,为开发者铺就了一条实现全方位、沉浸式AR体验的高速通路。也由于支持了大量前述空间计算技术,Ultra眼镜在开发者之外,还面向追求AR极致体验的先锋用户以及已具备AR应用场景、追求高效解决方案的企业级市场,能成为各界探索AR世界的重要能力伙伴。
针对追求极致体验的AR先锋用户时,Air 2 Ultra打造了顶配的空间计算体验。Air 2 Ultra引行业之先,加入钛合金边框,在进一步减重、提高结构强度的同时,能够在视觉上带来强烈的高端科技感。而在显示方面,Air 2 Ultra此次将FoV(视场角)提高至52°,使得等效4米的投屏画面从Air 2的130英寸,增加至154英寸,配合更出色的边缘清晰度优化,让视野更宽广、沉浸感更强。
Ar
搭配Beam Pro使用时,Air 2 Ultra还能够实现AR业界独有的6DoF悬停的空间观影体验,虚拟巨幕如同真实存在于现实世界,具有和物理显示设备一致的真实观感。据悉,Air 2 Ultra未来还将面向用户上线产品化手势功能,并作为系统级的交互方式。而Ultra+Beam Pro的组合,可视作XREAL为AR未来打造的专属一体化开发套件。
Ar
事实上,无论是Beam Pro还是XREAL Air 2 Ultra,相比高端竞品如Apple Vision Pro,XREAL的空间计算新品们在保持高性能同时,都采取了更具竞争力的价格,为用户提供了高性价比的选择,彰显了XREAL推进AR技术普及的终极愿景。
Ar
作为引领元宇宙从抽象概念向现实落地迈进的切实产品,AR眼镜已是国内外科技圈争相关注的焦点。当苹果、谷歌、Meta等巨头都在沿自己的道路向下一代空间计算入口合流,XREAL仅用7年时间就站在了全球AR眼镜市场的最前沿,达成了全球AR眼镜行业出货量第一的实绩,并以领域绝对创新者的姿态,努力定义空间计算的现在。
相关资源
如需了解更多SDK信息,请参考官方解答https://xreal.gitbook.io/nrsdk
如需更多产品信息,请联系XREAL国内运营商负责人:Li Shuo  微信:lishuo601005
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Ar
