BACnet协议转Modbus网关:BACnet设备数据一键对接KEPServerEX系统
不同厂商生产的楼宇设备可能采用不同的通信协议,如BACnet和Modbus,这极大地限制了设备间的数据共享和互操作性。为了解决这一问题,钡铼技术推出了BACnet协议转Modbus网关BL120BN,为楼宇自控系统的数据采集和协议转换提供了高效、可靠的解决方案。
一、BACnet转Modbus网关的工作原理
BACnet转Modbus网关BL120BN通过强大的协议转换能力,将BACnet协议的数据转换为Modbus协议,从而实现不同设备之间的无缝通信。BL120BN网关支持BACnet MS/TP和BACnet/IP采集协议,并能够将采集到的数据通过Modbus RTU和Modbus TCP协议进行上行转发,确保数据的实时性和准确性。
网关
二、BACnet转Modbus网关的工作流程
数据采集:BL120BN网关通过其支持的BACnet MS/TP和BACnet/IP协议,与BACnet设备进行通信,采集设备数据。
协议转换:将采集到的BACnet协议数据通过串口和网口转换为Modbus协议数据。
数据转发:转换后的Modbus数据通过Modbus RTU或Modbus TCP协议,转发给需要这些数据的Modbus设备或系统。
三、对接KEPServerEX系统
将BACnet设备数据对接到KEPServerEX系统中,本文简略其对接过程:
网关
配置BACnet设备的相关参数信息;在KEPServerEX系统中创建设备并配置相关参数;配置完成后,测试数据是否可以正常传输。
四、可能遇到的问题与解决方案
通信不畅:检查设备网络设置,确保它们是处在同一网络中。
数据错误:核对相关的参数配置,确保配置正确。
协议不兼容:使用BACnet转Modbus网关BL120BN,将BACnet协议数据转换为Modbus协议,再接入KEPServerEX系统。
五、BACnet转Modbus网关的优势与特点
1.优势
无缝通信:BACnet转Modbus网关BL120BN实现了BACnet与Modbus之间的无缝通信,解决了不同设备间通信协议不兼容的问题。
数据采集与整合:网关可以实时采集楼宇设备的数据,并将其整合到统一的上位机系统中,方便管理人员进行监控和管理。
远程配置:网关支持远程配置,为用户提供便捷的管理和监控方式,确保设备在各种应用场景中能够实现灵活的配置和调整。
高可靠性:采用高效的协议转换和数据处理,确保数据的准确性和实时性;采用工业级设计,防护等级为IP30,并且通过了12项可靠性测试,确保设备在严苛的工业环境中也能稳定运行。
2.特点
多接口设计:BL120BN配备两个或六个RS485/RS232串口、两个以太网口,以及一个4G或WiFi无线传输接口(选配),满足多样化的连接需求。
安全网关功能:支持数据TSL/SSL、X.509证书、密钥加密等安全网关功能,确保数据传输的安全性。
远程配置与升级:支持远程配置和固件升级,方便用户进行管理和维护。
强大的数据处理能力:2串口版本支持采集10个设备,512个数据点;6串口版本支持采集50个设备、4000个数据点;支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、Modbus TCP 转 Modbus RTU、透明传输。
