锤子手机评测:锤子m1与zuk edge对比评测
3G行业新闻
16人已加入
  随着高性价比的手机最受关注,用户综合方面最终不止看颜值,更看重性价比,对于狂热爱手机数码、手游电竞的爱好者来说,这是一份很美味的蛋糕,一部手机拥有很强悍的性能装备,较好的手感,极致的拍照水平都是非常爽的事情。目前能与高端旗舰手机对抗的,非高性价比手机莫属。那么我们将分享“有情怀”的锤子M1L对比“小屏超旗舰”的ZUK Edge手机,在颜值方面以及拍照方面谁最牛X呢?
  外观方面
  锤子M1L手机正面采用5.7英寸2K级别夏普屏幕,2.5D弧形屏幕,机身采用双面玻璃工艺和皮革版两个版本,正面都延续了T系列的精致听筒、隐藏式光线、距离感应器、呼吸灯以及窄边框设计。
  联想ZUK Edge手机实际上是“小屏超旗舰”的Z2系列设计方向的延续。手机正面采用5.5英寸的TDDI屏幕技术(触控与显示驱动器集成),分辨率为1080p,PPI为403,这块屏幕是国产天马显示屏,支持日光屏技术,屏幕“黑边”控制比锤子更到位。机身采用双2.5D玻璃盖板的设计,玻璃边缘处理细致不割手,四面超窄的边框,正面顶部依然采用了家族式的一体式感应器话筒设计,旁边为前置800万像素镜头,与锤子设计略有相同。
  锤子M1L手机屏幕下方为类似iPhone的圆形Home键设计,老罗最终就是放弃了三颗实体按键。这Home键操作习惯上非常相似iPhone,支持触摸解锁,短按下去Home键即可关闭屏幕,按两下即可清理软件任务,支持轻触返回操作等,支持设置快捷Home按键方式,特别的就是电源键集成在Home键里了,长按下Home键即可开关机操作。支持同时加入5个不同指纹,兼容支付宝微信的指纹支付功能。
  联想ZUK Edge手机屏幕下方为Home按键,采用玻璃下指纹识别设计,将U-Touch与指纹识别芯片完美隐藏在整个玻璃屏幕下方,拥有目前顶级电容式指纹快速,达到0.09秒准确的识别速度,成为业界首款将指纹识别键“做平”的旗舰机型。实体按键的优势是识别度高,但会造成凸起、易进水,难维修。不过,该设计也会使得“按压”的交互缺失,操作逻辑有了变化,但联想也提供了全新的解决方案。由于相比此前U-Touch少了“按压”式操作,交互逻辑变更为“轻触”返回,“长轻触”退回主界面以前是按压回主界面,两种交互都识别较为精准,并且增强了防水性能,使用寿命更长。U-Touch拥有芯片级TEE安全环境,支持FIDO支付协议,也支持微信、支付宝、翼支付、京东钱包的指纹支付,在移动支付方面已经相当全面。
  锤子M1L手机机身侧面采用无断点金属中框,机身左右侧面沿用T系列的经典对称按键设计,左右为音量+、-按键,为方便用户习惯,左侧按键上方为SIM卡槽,两个卡位只能放SIM卡,无法实现单卡加SD卡扩展的使用方式。看似不起眼的设计风格,但是细节贴心胜过一切。
  联想ZUK Edge手机机身侧面采用ThinkPad的经典Rollcage结构式防跌落设计,Edge的Rollcage由金属中框和隐藏在屏幕/后盖下方缓冲垫构成,金属中框加入了平行钻切腰线设计。左侧为双卡双待卡槽,支持全网通,右侧为。右侧为音量+、-按键以及电源开关键。
  锤子M1L手机机身背面弧度很相似T2的设计风格,采用皮质咖啡色非常简体设计,背面搭载2300万后置摄像头,支持混合相位对焦以及OIS光学防抖功能。下面配有LED补光灯以及光线传感器,整体厚度为8.70mm,摄像头凸起不到1mm,看起来比市面上的大部分旗舰手机镜头凸起更耐看,整体手感更舒服。
  联想ZUK Edge手机机身背面采用与小米MIX设计略有类似的感觉,延续了ZUK系列手机的设计风格,只有一点没有采用3D玻璃,为了更防滑所以选择平整玻璃设计,机身三围控制在了142.9*74.5*7.68mm。机身背面中间上方为1300万像素的三星定制摄像头,镜头略微凸起,镜头下面为补光灯,补光灯下方是心率/血氧传感器,这些运动测量功能也被得以保留,在运动时可以实时测量身体机能数据,实际上就是延续了Z2 Pro手机的设计,整体手感平滑,这样的设计非常很适合男性选择。
  锤子M1L手机机身顶部为降噪麦克风设计,底部为3.5mm耳机插孔,对称扬声器设计,中间为Type-C接口,支持最新的高通QC 3.0快充方案。
  联想ZUK Edge手机机身顶部为降噪麦克风设计,底部为3.5mm耳机插孔,降噪麦克风,Type-C接口(支持高通QC3.0快充),单扬声器设计。
  拍照方面
  联想ZUK Edge手机采用来自三星新一代1300万像素传感器-2M8,具备1.34μm大像素,F2.2大光圈以及5P 高透镜片,拥有三星ISOCELL像素隔离技术,支持PDAF+CAF双对焦模式,最快0.1秒对焦,能够录制960fps慢动作视频。前置摄像头采用800万像素摄像头,像素大小为1.12μm,F2.2大光圈,支持智能男女美颜,定时拍照功能。在相机软件功能方面,采用滑动式的功能切换方式,点击拍照界面上方的按钮会弹出切换界面,在切换时会发出真实的转盘拨动声音,用户可以手动在拍照基本功能上进行切换。
  锤子M1L手机采用2300W像素索尼IMX318旗舰摄像头,拥有超高的解析度和f/2.0大光圈,支持混合对焦方案(激光、相位、反差),最快0.03秒自动对焦,支持四轴光学防抖拍照和三轴电子防抖录像,稳定的图像输出能力。同时,还支持4K视频录制。在相机软件功能方面,用过锤子科技之前几款手机的朋友会发现,拍照界面顶部的快捷操作栏简化了不少,支持名片扫描、二维码扫描,支持全景相机,专业模式,慢动作视频拍摄等,在美颜功能上增加了磨皮、增白、大眼、瘦脸、祛斑,功能足够满足美颜控用户。
  接下来,一起看看通过实拍样张来对比这两款手机的拍照表现如何,看看那个照片样张色调调更符合你的口味。
  锤子M1L手机实拍样张效果图:
  联想ZUK Edge手机实拍样张效果图:
  总结
  综合颜值外观以及拍照来看,ZUK Edge手机就像一款艺术工艺的性价比手机,颜值更是大方得体,男性用户专属标配装备。锤子M1L背面手感上比较亲近肌肤温暖化,拿起来就像一款商务的皮包感,Home键设计和操作很像iPhone风格,很有情怀的文艺青年,拍照要比ZUK Edge更接近真实。如果你喜欢一款黑科技工艺范推荐选择ZUK Edge手机;如果你喜欢大学文艺青年风格,选择锤子M1L手机。但是,这两款手机上性能真是一个天壤之别的较量,下周将为大家分享性能、续航、系统方面的评测,拭目以待。
