433MHz模块在LORA、GFSK、ASK技术应用
可获得潜在客户线索数量 70+
33MHz无线模块,简称433模块,是一种在433MHz频段内进行无线通信的模块。这种模块广泛应用于物联网(IoT)、无线数据传输、远程控制等领域。433MHz频段是国际开放的工业、科学和医学(ISM)频段之一,不需要许可证即可使用。因此,433模块在全球范围内得到了广泛的应用和认可。
什么情况下选择433MHz模块最合适
433MHz模块通常具有较低的成本,相比868、915频段的模块更经济,适合预算有限的项目。在许多国家和地区,433MHz频段属于免许可证使用的减少了合规和监管成本。较低的频率使433MHz的信号在穿透墙壁和障碍物方面表现优越,提供更广泛的覆盖范围。
433MHz无线模块适合那些需要良好穿透力、低功耗、低成本和适中距离低频抗干扰环境下应用。对于不需要极高数据速率或极长传输距离的无线通信需求,433MHz模块能够提供有效且经济的解决方案,如家庭自动化,无线门铃,远程控制系统。
433MHz无线模块LORA、GFSK、ASK技术应用
lora是一种基于线性调频扩频技术(CSS)的低功耗广域网(LPWAN)通信协议。其特点有远距离、低功耗传输特点。LoRa模块的接收灵敏度可以达到-137dBm,使其能够接收到非常微弱的信号。LoRa采用线性调频扩频技术,具有很强的抗干扰能力,广泛应用于智能城市、智能农业、环境监测等领域。
GFS
Lora6500PRO 5W大功率数传模块
  • AES128数据加密方式
  • 无盲区无距离限制单个模块空旷传输距离达10Km @低速率
  • 工作频段:433/470/868/915 MHz可选
  • 同频段下通讯信道:40个
  • 串口参数设置多样化
  • 工作电压范围:9 ~ 30 V
  • MESH模式下跳数可选
  • CRC校验可选
  • LBT(Listen Before Talk)功能可选
  • MESH模式下节点/路由/节点+路由可选
  • 内置硬件复位保护电路
  • LORA调制模式,TTL/RS232/RS485电平
  • 灵敏度: -139 dBm
  • 最大输出功率:5W(+37dBm)
  • 工作温度范围:-40 ~ +85 °C
GFSK是一种调制技术,通过改变载波的频率来传输数据。GFSK调制的信号频谱较窄,能够在有限的频谱资源内传输更多的数据。GFSK技术的功耗较低,适合电池供电的设备
GFS
433MHz无线模块 RF4463PRO
  • 灵敏度高达 -126dBm
  • 最大输出功率:20dBm
  • 数据传输率:0.1-1000Kbps
  • (G)FSK, 4(G)FSK, (G)MSK and ASK调制模式
  • 1.8-3.6 V供电
  • 超低耗关机模式
  • 数字接收信号强度指示(RSSI)
  • 定时唤醒功能
  • 天线自动匹配及双向开关控制
  • 可配置数据包结构
  • 前同步信号检测
  • 64/128字节收发数据寄存器(FiFo)
  • 低电能检测
  • 温度感应和8位模数转换器
  • 工作温度范围:-40~ +85°C
  • 集成稳压器
  • 跳频功能
  • 上电复位功能
  • 内置晶体调整功能
  • FCC/CE认证
ASK是一种通过改变载波信号的振幅来传输数据的调制技术。ASK调制技术简单、成本低,易于实现。由于ASK调制对噪声比较敏感,因此抗干扰能力相对较弱,广泛应用于短距离无线通信。
GFS
433MHz ASK发射模块TX883Pro
  • ASK调制模式
  • 大功率远距离
  • 频率稳定可靠
  • 可过各种国际检测标准
  • 超强抗电源干扰
433MHz ASK接收模块SRX883Pro
  • 低延迟、快速响应
  • 超外差接收
  • 低功耗休眠小于1uA
  • 频率稳定可靠
  • 可过各种国际检测标准
  • 超强抗电源干扰
  • 小体积 低自身辐射
综上可以看出433MHz模块在lora调制下通信距离最远,抗干扰性强。GFSK能够在有限的频谱资源内传输更多的数据。ASK最显著的特点是成本低,能快速部署通信方案。433MHz无线模块通过LoRa、GFSK和ASK技术,在不同应用场景中展现出各自的优势,能够满足多样化的需求。
