高集成度大面阵SPAD-SoC:面向ADAS前装量产、L4/5自动驾驶等应用
电子发烧友网报道(文/李弯弯)近日,识光发布高集成度大面阵SPAD-SoC SQ100,真正实现灵活分区的2D可寻址SPAD-SoC。SQ100面向ADAS前装量产、L4/5自动驾驶、机器人、工业自动化等应用,一块芯片即可覆盖短、中、长距的探测需求,适配多种扫描方式。
识光芯科高集成度大面阵SPAD-SoC SQ100
SPAD-SoC是一种高度集成化的芯片设计,它将单光子雪崩二极管(SPAD)阵列、信号处理电路、存储单元以及控制逻辑等多个功能模块集成在单一芯片上。
SPAD阵列是SPAD-SoC的核心部分,由多个SPAD像素单元组成,每个像素都能独立探测到单个光子的存在。负责接收并探测激光回波信号中的光子,将光子转换为电信号。SPAD阵列具有高灵敏度、高动态范围和低噪声等特点,能够实现高精度的距离测量和三维成像。
信号处理电路包括前置放大器、模数转换器(ADC)、数字信号处理器(DSP)等模块。前置放大器,对SPAD阵列输出的微弱电信号进行放大,提高信号的信噪比。模数转换器(ADC),将放大后的模拟信号转换为数字信号,以便进行后续的数字信号处理。数字信号处理器(DSP),对数字信号进行同步、滤波、寻峰、降噪、补偿等处理,实现高精度的距离测量和三维成像。
存储单元用于存储处理过程中的中间数据和最终结果,确保数据的完整性和可访问性。在SPAD-SoC中,存储单元通常与DSP紧密集成,以实现高速的数据交换和处理。
控制逻辑负责整个SPAD-SoC芯片的控制和协调,包括时序控制、模块调度、错误检测与纠正等。控制逻辑的设计需要考虑到芯片的整体性能和功耗平衡,确保芯片在各种工作条件下都能稳定可靠地运行。
识光芯科发布的高集成度大面阵SPAD-SoC SQ100,SPAD分辨率为768 (H) x 576 (V),具有3x3,6x6,3xn等多种binning方式;在垂直方向可按照4/8/16个像素进行分区,在水平方向可按照8/16/32/48/64/…/256个像素进行分区。
SQ100提供了超灵活分区的2D可寻址方案,在真正解决行业长期面临的“高反污染”问题的同时,还能保持高帧率和远测距能力,扫清了VCSEL+SPAD量产路线上最重要的性能阻碍。
识光独有的SPAD-SoC系列产品,以自研的全芯片化技术为基础,将高性能BSI SPAD、高精度时钟采样矩阵(TDC)、单光子测距引擎(TCSPC)、高并发dToF感知算法加速器(DSP)、激光雷达控制中心(Lidar Controlling Master)、高速数据接口等关键模块集成到一块芯片上。
识光提供的是一个可以实现片上海量数据高速采集与处理、激光雷达系统控制、外部算法定制集成等功能的片上完整激光雷达系统。
SPAD-SoC的特性及应用
SPAD-SoC有高集成化、全数字化架构、高性能与高效能、灵活分区与2D可寻址、低功耗与低发热等特点。高集成化:通过将多个功能模块集成到单颗芯片上,SPAD-SoC大幅简化了系统结构,降低了激光雷达系统的复杂性和成本。这种高度集成的设计还使得激光雷达整机更加紧凑,便于在车载、机载等应用场景中使用。
全数字化架构:SPAD-SoC采用全数字化架构,从光子进入激光雷达到转化为电信号,再到数据处理和点云呈现,整个过程都是数字化的。这种架构解决了数模模数二次转换带来的损耗与失真问题,提高了信噪比和精度。
高性能与高效能:SPAD-SoC集成了高性能的SPAD阵列和高精度的时钟采样矩阵,能够实现高速、高精度的单光子探测和测距。同时,芯片内集成的数字信号处理单元能够对采集到的数据进行实时处理,提高了系统的整体效能。
灵活分区与2D可寻址:部分先进的SPAD-SoC产品,如识光芯科的 SQ100,提供了超灵活分区的2D可寻址方案,可以根据不同的应用场景对像素进行分区和寻址。这种方案在解决“高反污染”问题的同时,还能保持高帧率和远测距能力。
低功耗与低发热:由于采用了先进的CMOS工艺和高度集成化的芯片设计,SPAD-SoC在功耗和发热量方面表现优异。这使得SPAD-SoC更加适合在嵌入式、移动设备、车载等低功耗应用场景中使用。
SPAD-SoC芯片在自动驾驶、机器人、XR等领域得到了广泛应用。在自动驾驶领域,它作为激光雷达的核心部件,为车辆提供了强大的环境感知能力;在机器人领域,它帮助机器人实现更精准的定位和导航;在XR领域,它则为用户提供了更加真实和沉浸式的体验。
除了识光芯科,也有其他厂商在SPAD-SoC领域有所布局,如索尼,索尼于2021年发布了首款车载大面阵SPAD芯片IMX459,该芯片在2023年正式量产。IMX459具有113400个SPAD像素,通过Bining 3×3 SPAD的配置后构成一个宏像素,实现了较高的分辨率。IMX459主要搭载在华为和一径激光雷达上,用于车载激光雷达系统。
写在最后
可以看到,SPAD-SoC的结构是一种高度集成化的芯片设计,它将SPAD阵列、信号处理电路、存储单元和控制逻辑等多个功能模块集成在单一芯片上,实现了从光子探测到数字信号输出的全过程。这种设计不仅提高了系统的性能和稳定性,还降低了成本和功耗,可以为激光雷达等应用提供更加高效和可靠的解决方案。
