全汉推出全球功率密度最高的 80Plus金牌认证 PS2冗余电源
电源设计应用
455人已加入
电源适配器专家全汉企业推出最新电源产品 PS2 冗余电源 FSP700-70RGHBE1,和 FSP500-70RGHBB1 相同,均为符合服务器规格需求的电源适配器。这款 700W 大功率冗余电源为目前市场上功率密度最高的 PS2 冗余电源(22.4W/in3)。两支模组化的电源均通过 80Plus 金牌认证。这个产品最大特色,可相容于市面上 80% 的 ATX 机壳,且不需要另购任何支架即可直接安装使用。符合 ATX 12V 与 EPS 12V 电源供应双标准,适合在各种工业级电脑,或是超过 3U 的机架型服务器使用,并能在 50℃ 的情况下 24 小时持续稳定运作。
通过 80Plus 金牌标准的服务器等级电源
FSP700-70RGHBE1 通过 80Plus 金牌标准的电源,功率因数校正和双直流转换器使本产品提供稳定高效的电力,同时降低涟波与噪声。在 50% 负载量运转情况下,仍能提供高达 90% 的转换效能。使用此高效率电源可有效降低电力和冷却成本。
兼容 ATX 12V 与 EPS12V 双标准
FSP700-70RGHBE1 有别于市面上大多数 PS2 冗余电源,不需另外添购支架即可使用,可安装在市面上 80% 以上的 ATX 机壳或塔式服务器。产品同时包含了 ATX12V 以及 EPS12V 的接头,满足不同需求。FSP700-70RGHBE1 特殊规格设计,可轻易安装在各种不同的机箱中;产品另附有 4 种不同的支架,使本电源能支持大多数服务器主机。正因为有以上两点的优势,使用这款电源适配器,将可帮助客户减少支架采购成本与库存管理成本。
可靠度高且支持热插拔
FSP700-70RGHBE1 采用的两支电源分别使用各自的电源通道。在正常操作时,两支电源会分担负载量,稳定高效的进行电力输出。一旦其中一支出现故障时,另一支会自动的接管电力分配。本产品同时支持热拔插,在排除故障的时候不需停机,可直接移除有问题的电源并装入新的电源。除了以上特色外,本产品也符合 FCC、CB、TUV、CE、UL 、CCC 等标准,使其更加可靠。
服务器等级配置
全汉透过其顶尖电源适配器制造商的经验,打造的这款 FSP700-70RGHBE1,其使用服务器工业等级的可靠技术。每支独立的电源都有配备双滚珠轴承风扇、高品质电容,并具有过电流保护,短路保护,过电压保护和风扇故障保护。通过 10 万小时运作无故障测试,并提供 3 年的保修。
标准化的外型/经济实惠的升级方案
FSP700-70RGHBE1 是服务器电源升级的理想方案!此系列机种都使用相同的外壳,客户若将来想采买同系列不同瓦数的电源产品时,不用更换产品外壳,仅需采购内部的电源,降低采购成本。反之,若客户目前预算仅能购买单一颗电源,全汉也可提供一颗模型电源,置入外壳空缺位置,将来客户有预算时再补买另一颗电源模组。
LED 灯号警示
LED 警示灯在有问题发生的时候将会亮起,透过简单的指示来协助使用者诊断与排除障碍。当其中一个电源故障时,警示灯将亮起,并显示哪个电源需要更换。
其他产品特色:
为目前市场上功率密度最高的 PS2 冗余电源适配器
热拔插替换式模组设计
230V 80PLUS 金牌认证,平均达到 90% 的稳定高转换效率
与市面上 80% 的 ATX 机壳直接相容,无需另购支架
完整保护功能:过电流、短路、过电压、风扇故障警示
全范围交流电输入 100V-240V
低涟波、低噪声
数码控制,内建 PMBus 监控
符合 FCC、CB、TUV、CE、UL 和 CCC 认证与标准
3 年保固
评论(0)
发评论
h1654156022.1315 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25C0%25CF%25BD%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25D3%25C0%25B2%25FD%25B9%25FA%25BC%25CA%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN%252C%25C6%25CE%25CC%25EF%25B0%25D9%25D0%25D5%25CD%25F8_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25F3%25BF%25CD%25BB%25A7%25BE%25AD%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B5%25CF%25CD%25FE%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN_1s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C3%25E5%25B5%25E9%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25C1%25FA%25CC%25DAB2024.cN%252C%25D3%25F1%25C1%25D6%25B7%25D6%25D5%25BE_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C0%25CF%25BD%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25FE%25C4%25E1%25CB%25B9%25C8%25CB%25B9%25AB%25CB%25BEB2024.cN%252C%25CF%25C3%25C3%25C5%25CC%25E5%25D3%25FD_2s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C1%25AA%25CF%25B5%25B7%25BD%25CA%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25CD%25F2%25B7%25E1B2024.cN%252C%25B6%25AB%25D3%25AA%25BD%25B9%25B5%25E3_2s.htm 收起回复
