Google Home实力升级!但仍不敌Amazon Echo
音箱
56人已加入
  Google Home和Amazon Echo都是语音音箱,作为竞争对手,这两种设备的唤醒词也几乎相同,但是,Amazon Echo自2014年以来已经售出500万台,而Google Home今年10月在市场推出,无论从产品功能还是市场表现来看都远不及Echo,为数不多的亮点可能就是Home的设计更人性化,以及同样可以嵌入Pixel智能手机的Google Assistant功能。2016年底将至,CES大会就在眼前,Google Home有了哪些新改变?这些改变对Home的市场表现产生了积极影响吗?
  针对亚马逊允许第三方开发人员通过Alexa API进行开发的策略,Google Home也做出了相似的改进。12月初,Google推出了Actions,允许开发人员为Google Home创建命令。在上周的博客中,Google宣布正在扩展其智能家居语言(称为Weave)功能,允许Weave与更多类型的智能家居设备互动。
  随着Actions的推出,Google还开发出了30多种类似Alexa技术的集成功能。目前有几家智能家居公司都将采用Weave语言,包括Belkin WeMo、LiFX,Honeywell,等等。
  此外,Google还发布了一个名为Android Things的开发工具包,为设备制造商提供相关工具,开发使用Weave语言的产品。
  另外一进展是,Google Home与目前最受欢迎的智能家居设备Belkin WeMo产品进行了集成,现在用户可以使用Google Home控制WeMo产品,这是Google Home自推出以来唯一一个与新型智能家居集成的案例。在这一方面,Alexa不仅可以与Belkin互动,也可以和其他智能家居同时使用,比如Nest、SmartThings、Philips Hue以及IFTTT。
  Google Home的平台也做了一些更新。如果您有Chromecast流媒体播放器,您可以用声音控制Netflix,还可以使用内置的Google智能设备控制Sony扬声器和电视,但实际上,这都是可以预想到的一些改进。Netflix集成虽然重要,可以突出Google Home控制Chromecast的重要性,但是,这个功能也是Home最开始发布时就宣布要开发的功能,如今变成了现实,也并没有特别吸引眼球的地方。
  再举一个更简单的例子,Google Home现在只能回答用户关于日程的问题,功能和Echo相差甚远。凡此种种,都说明,为了给更多用户提供更好的支持,Google Home还需要做出更多更有突破性的功能改进。
  比如,现在用户只能在APP中公开或隐藏个人信息,Google Home没有提供额外的保护信息的方法。下一步,可以设立一个额外的安全层,这样就可以使用Google Home购买东西,并使用它来打开和关闭智能锁。
  另外,Google Home还可以通过向用户推送通知来突破Alexa的局限。想象一下,如果你的Nest Protect闻到烟雾,或者Nest Cam发现异常,Google Home可以发出语音警报是多么酷的事情。目前,Alexa不提供任何类型的警报,因此通过这种功能,Home可以走出自己的路线,而不是生存在Alexa的影子里。
  在近期要举办的CES大会上,希望会看到更多的新设备可以与Google Home一起使用,Weave也会扩展到其他产品的应用中,不仅仅是灯泡、智能插头、开关和恒温器。同时,希望有更多智能家居公司可以宣布说他们已经可以使用 Google Home。
  新兴智能家居领域正在向主流方向发展,Google 有机会开辟市场的一个方向。如果Google希望迅速跟上Amazon Echo的脚步,就需要更快的扩展Home功能。
