笙科电子发布具展频功能的Sub1GHz无线RF SoC
RF/无线
1842人已加入
笙科电子(AMICCOM) 于2016年12月发布具展频功能的Sub1GHz 无线SoC,命名为A9159。A9159为A7159的SoC产品,有极佳的RF效能与极低的接收电流,调变方式可为FSK或DSSS。1T Pipeline 8051 CPU提供快速的运算,内部存储器16KB Flash Memory、2KBytes SRAM 与 并有各种数字接口。2线的ICE接口,可于Keil C做完美的连结供使用者开发与除错。
A9159为笙科低接收电流的无线SoC芯片家族一员,亦有高效率且高效能的无线射频收发。A9159 的特色为极低的RF接收电流,在RX时如需要CPU运作总共只需要8mA;如CPU进入休眠时,整体电流更只要5mA。RF调变方式除了FSK外,还可支持展频调变(DSSS)。以433MHz的频段而言,A9159拥有超高灵敏度 (-113dBm @ 10Kbps @ 433MHz FSK),搭配 20dBm PA 输出,Link- budget为133dB。开启DSSS展频调变后,接收灵敏度可大幅增加5~8 dB (-120dBm @ 10Kchip rate @ 433MHz FSK) ,433MHz的Link-budget可至140dB。
除了远距离传输能力外, A9159的CPU为1T 8051 core,并可依整体功耗需求调整CPU的速度。A9159有多种数字接口如UART、I2C、SPI,并有2 个PWM 输出,1个16-bit timer与2个8-bit timer, 这些接口与32 个GPIO共享脚位,可依使用情境设定应用。A9159内部有配置两个ADC,分别为12bit 与8bit ADC。12bit ADC提供8信道可量测外部讯号;8bit ADC提供RSSI的量测,可协助软件工程师侦测干净的传输通道。此外,A9159内建AES 加解密引擎,可提供更安全的通讯,适用于需要安全通讯的系统。整体而言,A9159是笙科低接收电流Sub1GHz高整合无线射频SoC芯片,有快速的8051 CPU核心,支持1GHz 以下的ISM band,全部功能都整合在QFN6x6的芯片里,为客户提供高整合无线解决方案。
供货与封装情况
A9159采用 6 mm x 6 mm QFN48,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎索取IC样品与评估模块,并开始开发工作。
